    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vider la mémoire et reparamétrer la commande?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3375056" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vider la mémoire et reparamétrer la commande?</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 07:42:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2024 07:42:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est peut-être tout bonnement un problème de condensateur à remplacer sur le moteur. A 4 ou 5 €uros le condensateur, ça vaut le coût d&amp;#39;essayer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375056-vider-memoire-reparametrer-commande/answers/8763642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375056-vider-memoire-reparametrer-commande/answers/8763642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375056-vider-memoire-reparametrer-commande/answers/8763642</guid>
  <fb20:id>8763642</fb20:id>
  <fb20:question-id>3375056</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite reprendre la maîtrise d&amp;#39;un volet roulant en observant la procédure présentée dans la vidéo, en vain.&lt;br /&gt;A savoir couper l&amp;#39;alimentation 2 s, puis la rétablir 7 s, puis la couper 2 s, enfin la rétablir et appuyer 7 s sur PROG pour  vider la mémoire.&lt;br /&gt;Toutefois le volet ne fait pas de Va et Vient ni à 3s, ni au final.*&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie alors, simultanément sur montée et descente, le volet réagit et &amp;quot;valide&amp;quot; l&amp;#39;APPRENTISSAGE.&lt;br /&gt;je continue jusqu&amp;#39;à la fin, et tout est sans d&amp;#39;effet escompté. Le reparamétrage n&amp;#39;est pas abouti.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même essayé avec une nouvelle TLC  sans résultat.&lt;br /&gt;Je suis perdu.&lt;br /&gt;Que n&amp;#39;ai-je donc pas observé ? Certainement *!&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;apporter votre éclairage voire une solution.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;AC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ANDRE C.</title>
  <dc:creator>ANDRE C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci  à tous pour l&amp;#39;intérêt porté à mon sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mis en oeuvre les solutions proposées, et suis en mesure de constater ce qui suit:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un moteur de volet roulant à commande radio ou .... c&amp;#39;est un moteur à commande radio (lequel à fonctionné normalement jusqu&amp;#39;à dernièrement ...)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le moteur n&amp;#39;est pas alimenté électriquement //&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le moteur est défectueux                 .... le moteur est opérationnel, il  répond régulièrement aux commandes ponctuelles de la TLC qui lui est affectée&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le moteur n&amp;#39;est pas programmé et/ou en cours de programmation ... le moteur devait être dûment programmé puisqu&amp;#39;il répondait aux 3 commandes quotidiennes d&amp;#39;une TLC Telis 6 Chronis RTS&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi fidèlement les instructions des procédures A/4 (sans résultat), puis A/4bis (sans succès).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A date, le volet répond à la commande Montée (précédée d&amp;#39;une impulsion Descente) par PAS MULTIPLES de 7 à 8 cm (environ une quinzaine successifs). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;il atteint une ouverture de 75 cm environ, il continue sa course jusqu&amp;#39;au POINT HAUT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, il descend jusqu&amp;#39;au POINT BAS en une seule étape.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pendant quelques jours, je m&amp;#39;accorde une fenêtre de respiration pendant laquelle je m&amp;#39;abstiendrai de modifier quoique se soit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la reprise et à défaut d&amp;#39;une évolution favorable, je solliciterai une probable assistance.&lt;br /&gt;Très cordialement.&lt;br /&gt;AC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 07:17:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375056-vider-memoire-reparametrer-commande/answers/8763580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375056-vider-memoire-reparametrer-commande/answers/8763580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375056-vider-memoire-reparametrer-commande/answers/8763580</guid>
  <fb20:id>8763580</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19914579</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez si ce post peut vous aider:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&amp;#39;alimentation électrique.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 07:26:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375056-vider-memoire-reparametrer-commande/answers/8760166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375056-vider-memoire-reparametrer-commande/answers/8760166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375056-vider-memoire-reparametrer-commande/answers/8760166</guid>
  <fb20:id>8760166</fb20:id>
  <title>Réponse de Wilfrid J.</title>
  <dc:creator>Wilfrid J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai le même soucis avez vous trouvé là solution merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 16:42:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375056-vider-memoire-reparametrer-commande/answers/8759769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375056-vider-memoire-reparametrer-commande/answers/8759769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375056-vider-memoire-reparametrer-commande/answers/8759769</guid>
  <fb20:id>8759769</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19914843</fb20:author-profile>
