    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma V2 et capteur de luminosité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3375059" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma V2 et capteur de luminosité</description>
    <pubDate>Thu, 07 Aug 2025 14:56:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2025 14:56:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jackys V.</title>
  <dc:creator>Jackys V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, sans aucun problème, cela va de soi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375059-tahoma-v2-capteur-luminosite/answers/9167765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375059-tahoma-v2-capteur-luminosite/answers/9167765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375059-tahoma-v2-capteur-luminosite/answers/9167765</guid>
  <fb20:id>9167765</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20247283</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3375059</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai fait installé des capteurs de luminosité en lien avec ma box TaHoma V2, or les scénarios ne fonctionnement pas. &lt;br /&gt;J’ai lu que les capteurs fonctionnaient seulement avec la Box &lt;br /&gt;TaHoma Switch, pouvez vous me confirmer ou quelle manip a faire ?&lt;br /&gt;Merci, cdt. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacky D.</title>
  <dc:creator>Jacky D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr,&lt;br /&gt;Oui effectivement j’ai migré sur la nouvelle application. &lt;br /&gt;Ci-joint 2 copies d’écran pour les scénarios confort thermique. &lt;br /&gt;Pour les scénarios avancés, rien ne fonctionne non plus. &lt;br /&gt;Bonne journée, cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 07:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375059-tahoma-v2-capteur-luminosite/answers/8760197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375059-tahoma-v2-capteur-luminosite/answers/8760197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375059-tahoma-v2-capteur-luminosite/answers/8760197</guid>
  <fb20:id>8760197</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19914736</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc vous n&amp;#39;utilisez pas l&amp;#39;application TaHoma Classic ? &lt;br /&gt;La notion de &amp;quot;confort thermique&amp;quot; et &amp;quot;Scénarios avancés&amp;quot; n&amp;#39;existe pas sur l&amp;#39;application TaHoma Classic. Vous avez donc dû migrer sur la nouvelle application ?&lt;br /&gt;Et dans ce cas, postez des copies d&amp;#39;écran de vos programmations qui ne fonctionnent pas;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 07:18:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375059-tahoma-v2-capteur-luminosite/answers/8760146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375059-tahoma-v2-capteur-luminosite/answers/8760146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375059-tahoma-v2-capteur-luminosite/answers/8760146</guid>
  <fb20:id>8760146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour. Ce sont effectivement des capteurs Sunis, donc ça devrait fonctionner. &lt;br /&gt;J’ai créé les scénarios confort thermique, et également un scénario avancé, mais aucun ne fonctionne ?  &lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 18:28:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375059-tahoma-v2-capteur-luminosite/answers/8759870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375059-tahoma-v2-capteur-luminosite/answers/8759870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375059-tahoma-v2-capteur-luminosite/answers/8759870</guid>
  <fb20:id>8759870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous parlez des capteurs Sunis, ceux-ci fonctionnent très bien avec la V2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai plusieurs sur ma V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quelle manière avez-vous fabriqué les smart ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 17:36:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375059-tahoma-v2-capteur-luminosite/answers/8759818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375059-tahoma-v2-capteur-luminosite/answers/8759818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375059-tahoma-v2-capteur-luminosite/answers/8759818</guid>
  <fb20:id>8759818</fb20:id>
