    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passage de la freebox revolution à pop avec PROTEXIOM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3375082" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passage de la freebox revolution à pop avec PROTEXIOM</description>
    <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 09:59:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2024 09:59:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de olivier L.</title>
  <dc:creator>olivier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Pour le RJ45, en effet, j&amp;#39;avais mi sdans un port de la box qui n&amp;#39;était pas correct. Une erreur que j&amp;#39;ai commise il y a 1 jour en tentant d&amp;#39;améliorer ma connection TV...&lt;br /&gt;Après 1 heure avec la hotline, on a réussi à faire marcher. Cela reste flou quant aux raisons car même la hotline a trouvé des choses incompréhensibles.... mais voilà, j&amp;#39;ai accès à distance. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide et bon été.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8802829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8802829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8802829</guid>
  <fb20:id>8802829</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10104326</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3375082</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais l&amp;#39;impression d&amp;#39;avoir suivi les nombreux conseils sur ce forum.. mais je n&amp;#39;y arrive pas.&lt;br /&gt;Je viens de passer de freebox revolution à freebox pop. J&amp;#39;ai réinitialisé l&amp;#39;IP, ai rajouté un chiffre .223 à la place du .2 et ai ouvert les ports 8080 et 8443 (sur l&amp;#39;IP extérieur)...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une IP full stack, j&amp;#39;arrive à me connecter via mon PC mais pas par le téléphone...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la Hotline il faut cliquer sur l&amp;#39;icone contact en haut de l&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse 192.168.0.3 indique que votre alarme n&amp;#39;est pas connecté à la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changer le cable RJ45 pour voir si votre alarme réçoit une nouvelle IP.&lt;br /&gt;Changer l&amp;#39;alimentation du module IP par un chargeur de smartphone avec un cable Micro USB&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;adresse ne change toujours pas, réinitialiser le module IP avec le tuto ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si après tout ça vous avez toujours 192.168.0.3 la dernière action c&amp;#39;est de jeter l&amp;#39;alarme a la poubelle car le module IP est HS, que ça n&amp;#39;existe pas en pièce de rechange sauf vous êtes sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 17:12:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8802068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8802068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8802068</guid>
  <fb20:id>8802068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  Jacky&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du mal. Je remarque une incohérance de IP entre quand je tape le code 780 sur le boitier (192.163.0.3) et celui indiqué dans le mode utilisateur de &lt;a href=&quot;http://www.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; qui indique 192.163.1.63... y-a-til une ligne telephonique pour avoir de l&amp;#39;aide ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 16:13:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8802008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8802008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8802008</guid>
  <fb20:id>8802008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier , la centrale se comporte comme un serveur de fichier NAS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que vous n&amp;#39;arrivez pas a vous connecter avec l&amp;#39;adresse IP externe les Yellos ne peuvent rien vérifier sur le serveur DNS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;alarme Protexiom qui renvoie toute les 10mn l&amp;#39;adresse IP externe de la Freebox vers le serveur DNS de Somfy. Pour ça vous avez coché la case &amp;#39;Accès Extérieur&amp;quot; et vous avez vérifié que le nom du serveur DNS (alarmesomfy.net  ou alarmsomfy.eu) n&amp;#39;était modifié avec des caractères spéciaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur cette alarme tout repose sur votre paramétrage, Somfy n&amp;#39;a absolument pas la main chez vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 14:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8801875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8801875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8801875</guid>
  <fb20:id>8801875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour info, le numéro de ma centrale est 617360 à toutes fins utiles.&lt;br /&gt;Merci bien&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 14:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8801864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8801864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8801864</guid>
  <fb20:id>8801864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez vérifié avec le test que les ports sont ouverts vers l&amp;#39;extérieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 19:57:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768450</guid>
  <fb20:id>8768450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non cela ne marche plus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;y a pas un jaune qui peut aider ici ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 19:41:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768442</guid>
  <fb20:id>8768442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il faut faire comme en local, il faut ajouter 8080&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous  avez ainsi accès et a la box et l&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 17:17:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768352</guid>
  <fb20:id>8768352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;En tapant le code/IP que j&amp;#39;ai noté, j&amp;#39;arrive sur FREE OS... et je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à la centrale.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 17:11:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768346</guid>
  <fb20:id>8768346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Remettre 80 et 443&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 16:59:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768325</guid>
  <enclosure length="165465" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8a2dab2a5aed6ba5/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8768325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais sur quelles captures d&amp;#39;écran  ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 16:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768313</guid>
  <fb20:id>8768313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;accès Freebox OS il ne faut pas mettre les mêmes ports que l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Mettez 80 et 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Poursuivez avec le test d&amp;#39;ouverture et la suite des infos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 16:43:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768308</guid>
  <fb20:id>8768308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;imagine que ce n&amp;#39;est pas compliqué...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ré-initialisé la box et la centrale.&lt;br /&gt;Nouveau IP 192.168.1.63&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ouvert les ports sur freebox...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici quelques imprimécrans...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 16:38:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768304</guid>
  <enclosure length="93856" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/124e553cccb785ea/capture1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="68345" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4b412624692f00bd/capture3_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="84839" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d3152a0c2ab7e867/capture2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="85587" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/36d9f337246037e8/capture4_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="174052" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e47f0e4adea4d7f9/capture5_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8768304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a rien de compliqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire un retour au paramétrage usine de la Freebox&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialiser le module IP de l&amp;#39;alarme et ne pas changer l&amp;#39;adresse IP qu&amp;#39;il va recevoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrir les ports sur la Freebox&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utiliser le lien suivant pour tester l&amp;#39;ouverture sur l&amp;#39;extérieure des ports 8080 et 8443. Ne touchez pas à l&amp;#39;adresse qui s&amp;#39;affiche mais noter là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports sont OPEN tapez l&amp;#39;adresse que vous avez noté dans la ligne de commande du navigateur internet.&lt;br /&gt;Vous devez arriver sur l&amp;#39;alarme. Si c&amp;#39;est OK le paramétrage de l&amp;#39;alarme et de la box sont OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après deux solutions&lt;br /&gt;Vous vérifiez sur Alarmesomfy.xxx que vous avez bien paramétré les ports 8080 et 8443 pour pouvoir utiliser le nom de sous domaine dans l&amp;#39;application smartphone&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou dans l&amp;#39;application smartphone vous remplacer le noms de sous domaine &lt;a href=&quot;https://nom&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://nom&lt;/a&gt; de sous domaine par http:// l&amp;#39;adresse IP que vous avez noté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 16:29:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768294</guid>
  <fb20:id>8768294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bon et bien j&amp;#39;ai tout recommencé, je suis perdu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 16:10:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8768261</guid>
  <fb20:id>8768261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ça marche aussi.&lt;br /&gt;Il ne faut pas activer le DHCP.&lt;br /&gt;Le port 1024 pour le DNS normalement c&amp;#39;est bon puisse que vous avez une IP Full Stack.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le site alarmsomfy.eu vous devriez avoir l&amp;#39;adresse IP externe que je vous ai demandé de noter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le problème vient du fait que vous avez appliqué la recommandation Somfy qui indique de modifier l&amp;#39;adresse IP pour la mettre au delà de 200. &lt;br /&gt;Cette recommandation est obsolète avec les nouvelles box voir même elle met le souk.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En l&amp;#39;état, je dirais faire un retour au paramétrage usine de la Freebox pour virer toutes les scories de paramétrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialiser le module IP de la centrale et ne pas toucher à l&amp;#39;adresse qui est affectée .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire l&amp;#39;ouverture des ports pour l&amp;#39;adresse affectée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et ensuite reprendre les vérifications avec le lien de test d&amp;#39;ouverture des ports.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 12:38:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8767556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8767556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8767556</guid>
  <fb20:id>8767556</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Alors pour être exact, j&amp;#39;accède à l&amp;#39;alarme uniquement si je tape l&amp;#39;adresse IP  avec :8080 à la fin. Faut-il changer Port DNS toujours à 1024 ? Avec port serveur externe ? DHCP décoché?&lt;br /&gt;Pour les ports, j&amp;#39;ai bien 8080 partout et 8443 partout dans les redirections...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand jevais sur le site Alarmsomfy.eu l&amp;#39;adresse IP n&amp;#39;est pas la bonne 192.168.1.63&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 11:27:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8767344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8767344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8767344</guid>
  <fb20:id>8767344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;br /&gt;Si vous accédez en tapant l&amp;#39;IP 192.168.1.223 dans le navigateur ça indique que vous n&amp;#39;avez rien changé sur les ports dans le paramétrage réseau de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas la règle d&amp;#39;ouverture pour les ports 8080 et 8443 doit pointer sur les ports 80 et 443 comme dans l&amp;#39;exemple joint&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les règles sont OK alors utiliser le lien suivant pour tester  l&amp;#39;ouverture sur l&amp;#39;extérieure des ports 8080 et 8443. Ne touchez pas à l&amp;#39;adresse qui s&amp;#39;affiche mais noter là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports sont OPEN tapez l&amp;#39;adresse que vous avez noté dans la ligne de commande du navigateur internet.&lt;br /&gt;Vous devez arriver sur l&amp;#39;alarme. Si c&amp;#39;est OK le paramétrage de l&amp;#39;alarme et de la box sont OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après deux solutions&lt;br /&gt;Vous vérifiez sur Alarmesomfy.xxx que vous avez bien paramétré les ports 8080 et 8443 pour pouvoir utiliser le nom de sous domaine dans l&amp;#39;application smartphone&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou dans l&amp;#39;application smartphone vous remplacer le noms de sous domaine &lt;a href=&quot;https://nom&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://nom&lt;/a&gt; de sous domaine  par http:// l&amp;#39;adresse IP que vous avez noté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 09:56:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8767054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8767054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8767054</guid>
  <enclosure length="19753" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b1801fcbfc4ec722/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="19520" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e47d1eaa21f079f7/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8767054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;br /&gt;Je suis de nouveau dispo pour solutionner mon problème  et Vous ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 08:07:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8766681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8766681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8766681</guid>
  <fb20:id>8766681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ça est bien confus. Revenez sur ce poste dès que vous le pouvez. On trouvera une solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 11:10:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760879</guid>
  <fb20:id>8760879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;br /&gt;Cela n&amp;#39;a rien changé. Je remarque qu&amp;#39;en mettant l&amp;#39;IP 192.168.1.223 j&amp;#39;accède à la centrale...&lt;br /&gt;Dsl, je dois m&amp;#39;absenter 4 jours... je reviens lundi.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 09:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760604</guid>
  <fb20:id>8760604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour Jean-Luc&lt;br /&gt;Ah, je n&amp;#39;y étais pas retourné depuis un moment là. Les ports étaient sur 80 et 443 ald 8080 et 8443. J&amp;#39;attends 5 minutes et reviens vers vous.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 08:53:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760407</guid>
  <fb20:id>8760407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sur le serveur qu&amp;#39;il faut se connecter. En fonction de la version de votre alarme, c&amp;#39;est soit: &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;, soit &lt;a href=&quot;http://www.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 08:45:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760382</guid>
  <fb20:id>8760382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;br /&gt;En mode utilisateur, je ne vois pas ces infos. En mode installateur, je vois les ports 8080 et 8443. Par contre, l&amp;#39;IP centrale est celui que j&amp;#39;ai créé finissant par .223 et les autres infos, je n&amp;#39;ai pas touché (masque sous réseau et DNS).&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 07:59:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760270</guid>
  <fb20:id>8760270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;les ports sont ouverts mais je n&amp;#39;arrive pas sur la page de paramétrage en tapant le remote address.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 07:13:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375082-passage-freebox-revolution-pop-protexiom/answers/8760128</guid>
  <fb20:id>8760128</fb20:id>
