    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur Volet Roulant Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3375839" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur Volet Roulant Somfy</description>
    <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 17:54:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Jul 2024 17:54:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas Somfy interviendra dans un SAV professionnel.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à votre installateur de faire le nécessaire, de la même manière que si votre voiture tombe en panne ce n&amp;#39;est pas à l&amp;#39;usine que vous vous adresserez mais a celui qui vous a vendu la voiture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre info, si le tube tourne dans le vide ce sont les verrous qui ont cassé ! Le moteur n&amp;#39;a rien à voir là dedans.&lt;br /&gt;De plus, aucune garanti au monde n&amp;#39;est collatérale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375839-probleme-moteur-volet-roulant-somfy/answers/8761660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375839-probleme-moteur-volet-roulant-somfy/answers/8761660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375839-probleme-moteur-volet-roulant-somfy/answers/8761660</guid>
  <fb20:id>8761660</fb20:id>
  <fb20:question-id>3375839</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à panne sur un volet roulant, un moteur radio neuf Somfy 20Nm a été installé il y a 4 ans par un professionnel (facture disponible).&lt;br /&gt;Il y a une semaine, le tablier du volet s’est bloqué à mi-hauteur et le tambour tourne dans le vide et n’entraîne plus le tablier.&lt;br /&gt;J’ai donc démonté le coffre et ai constaté que le tablier s’est enroulé dans le sens inverse provoquant une déformation des lames du tablier sur presque toute la hauteur.&lt;br /&gt;Après mettre renseigné sur ce problème technique, il s’avère que la panne serait liée à la carte électronique du moteur qui perd ses réglages de fin de course et que la solution est de changer le moteur ainsi que le tablier qui a été endommagé !&lt;br /&gt;Le moteur étant toujours sous garantie, J’ai donc contacté le professionnel à qui j’ai décrit le problème.&lt;br /&gt;Celui-ci m’a orienté vers Somfy pour faire fonctionner la garantie constructeur.&lt;br /&gt;Pouvez-vous svp m’aider à solutionner mon problème?&lt;br /&gt;d’avance merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacky B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
