    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wifi et Link Somfy Alarm essential?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3375901" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wifi et Link Somfy Alarm essential?</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 14:06:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2024 14:06:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la caméra pour savoir si le problème vient des serveurs Somfy ou de votre ligne internet il y a un moyen très simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un deuxième smartphone il faut créer un point d&amp;#39;accès wifi avec le même nom de réseau et la même clé wifi que votre box internet.&lt;br /&gt;Ensuite vous débranchez la box internet et le matériel Somfy va se connecter sur le smartphone.&lt;br /&gt;Vérifier alors le comportement de votre caméra. &lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est pareil, les serveurs Somfy sont en surcharge&lt;br /&gt;Si ça fonctionne , vous avez une ligne internet avec une jambe bois ;))&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Partage avec Iphone&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/E9FlsDjaCLY&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Partage avec Android (ca marche aussi)&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/4I1VaTTP-6o&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764583</guid>
  <fb20:id>8764583</fb20:id>
  <fb20:question-id>3375901</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer Home alarm essential chez mon père, je connais bien le système ayant le même chez moi.&lt;br /&gt;A quelle distance maxi le link peut être placer de la box?&lt;br /&gt;En effet, ayant une dépendance à couvrir ( garage qui n&amp;#39;est pas attenant à la maison ) mon relais radio ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc mis le link a la place de ce relais radio pour avoir une portée plus longue grâce au link ( soit disant 200m ...) MAIS le link a une mauvaise liaison avec le wifi.&lt;br /&gt;Or la box est a 8m grand maximum et dans le même lieu.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas pourquoi la liaison est faible.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc replacer le link à coté de la box et mis mon relais radio à 8m pour étendre mon réseau, Idem pas de signal apte au garage ....&lt;br /&gt;Comment faire?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anna D.</title>
  <dc:creator>Anna D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D’accord,&lt;br /&gt;Effectivement depuis que j’ai réinstallé le link et deplacé ma box la puissance n’est pas au top mais je n’ai plus de message d’erreur ;-)&lt;br /&gt;Merci Jacky &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre avec la caméra intérieure j’ai 10sec d écart entre le réel et l’image sauf via Apple Homkit&lt;br /&gt;Bizarre aussi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 13:54:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764556</guid>
  <fb20:id>8764556</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11787360</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez Anna.&lt;br /&gt;La puissance maximal on s&amp;#39;en moque.  Quand vous téléphonez avec votre smartphone, vous n&amp;#39;avez pas les yeux rivés sur le nombre de barres de réception.&lt;br /&gt;Si il fonctionne, ne vous occupez pas de la puissance du signal tant qu&amp;#39;il ne vous donne pas d&amp;#39;alerte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 13:43:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764539</guid>
  <fb20:id>8764539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui oui sur une commode à à peine 5m de la box, les téléphones portables, tablettes et autres captent tous à fond même à l’extérieur de la maison mais le link n’est pas en puissance maximale.&lt;br /&gt;Merci Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 12:23:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764335</guid>
  <fb20:id>8764335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié.&lt;br /&gt;La Freebox est bien a l&amp;#39;air libre.&lt;br /&gt;Elle n&amp;#39;est pas dans un placard ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 12:20:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764322</guid>
  <fb20:id>8764322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème avec la Freebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas où est le problème.&lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 11:03:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8764122</guid>
  <fb20:id>8764122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans les 15/20m c’est ouvert, la porte de la cuisine n’est pas fermée :-)&lt;br /&gt;J’ai une Freebox révolution que j’ai fait changer récemment donc neuve &lt;br /&gt;Merci Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 08:43:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8763827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8763827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8763827</guid>
  <fb20:id>8763827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;20m entre les intellitags et le Link là vous rêver. Le placoplâtre est sûrement posé sur rail métallique. &lt;br /&gt;Au delà de 10m c&amp;#39;est aléatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle Freebox avez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 08:25:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8763790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8763790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8763790</guid>
  <fb20:id>8763790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse,&lt;br /&gt;La box est à 5m et les murs sont en placo, du coup je ne comprends pas pourquoi j’ai une faible connexion wifi entre les deux appareils ( link et box )&lt;br /&gt;J’ai tout réinitialiser hier, idem, même problème de liaison wifi entre le link et la box.&lt;br /&gt;J’ai vérifié tous mes paramètres de box free, tout est ok, canal auto, clé …..&lt;br /&gt;Est-ce que mon link serait défectueux ?&lt;br /&gt;Idem entre le link et les intellitags qui sont placés à 15/20m dans la maison, murs placo ….&lt;br /&gt;Il y a t il d’autres personnes dans mon cas?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 08:13:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8763746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8763746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8763746</guid>
  <fb20:id>8763746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Tout dépend du type de mur entre la box et le Link&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les murs en béton sont un vrais problème.&lt;br /&gt;Il faut faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le relais il ne dialogue pas en WIFI. Il faut le mettre près d&amp;#39;une porte pour faciliter sa liaison&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jul 2024 21:04:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8763378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8763378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3375901-wifi-link-somfy-alarm-essential/answers/8763378</guid>
  <fb20:id>8763378</fb20:id>
