    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement moteur volet roulant pour un somfy rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3376694" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement moteur volet roulant pour un somfy rts</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 08:15:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2024 08:15:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc c&amp;#39;est un VR filaire; Pourquoi ne pas poser simplement un module RTS ou mieux encore un module IO qui renvoie le retour d&amp;#39;état sur Tahoma.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-rou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376694-remplacement-moteur-volet-roulant-somfy-rts/answers/8763755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376694-remplacement-moteur-volet-roulant-somfy-rts/answers/8763755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376694-remplacement-moteur-volet-roulant-somfy-rts/answers/8763755</guid>
  <fb20:id>8763755</fb20:id>
  <fb20:question-id>3376694</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant de chez evena avec un moteur 5 fils qui ne marche plus&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai le remplacer par un moteur somfy RTS pour le connecter a ma tahoma&lt;br /&gt;Je vous joins 3 photos du mode de fixation qui n&amp;#39;est pas a pruiori compatible avec les motorisations somfy&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider pour identifier la bonne solution pour remplacer ce moteur de volet ?&lt;br /&gt;Taille volet 120*100&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
