    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème alimentation solaire portail evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3376708" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème alimentation solaire portail evolvia 400</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 12:18:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2024 12:18:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Miguel H.</title>
  <dc:creator>Miguel H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui bleu avec bleu, marron avec marron. En effet compliqué, fin de la discussion en effet &lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8764314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8764314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8764314</guid>
  <fb20:id>8764314</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19917852</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3376708</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai installé une motorisation evolvia. On m&amp;#39;a donné une une alimentation solaire Somfy que j ai installé mais ce dernier ne fonctionne pas. Le défaut: clignotement rouge x6. Je n&amp;#39; ai branché que les moteurs pour l instant, les voyants du boîtier solaire sont jaune ( charge) et vert (moteur). Je précise que j ai changé les batteries, elles sont neuves. Le portail fonctionne en 220v donc ça ne vient pas des moteurs. Mais défaut lorsqu il est sur batterie. &lt;br /&gt;Est ce qu il faut que je change le contrôleur? Est ce qu une inversion de polarité pourrait être a l origine du problème (le connecteur était coupé ( fil bleu = négatif), et fil marron le + (droite du connecteurs).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Raccorder 2 fils, oui à priori ce n&amp;#39;est pas compliqué, sauf si on inverse les polarités comme vous semblez l&amp;#39;indiquer dans votre message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, prenez vos responsabilités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fin de la discussion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 12:13:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8764295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8764295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8764295</guid>
  <fb20:id>8764295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Raccorder 2 fils entre eux me semble pas quelque chose de perieux et risqué. L alimentation fonctionnée lorsqu elle a été débranchée  sinon je ne me serai pas amusé a cela. Bref je reste sur mon avis, d autant plus lorsque je lis les différents problemes liés à ce fameux connecteur de charge. Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 11:48:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8764228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8764228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8764228</guid>
  <fb20:id>8764228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous précisez ceci &amp;quot;On m&amp;#39;a donné une une alimentation solaire&amp;quot; et ceci &amp;quot;le connecteur était coupé&amp;quot;.&lt;br /&gt;Somfy ne peut pas supporter la responsabilité d&amp;#39;un produit &amp;quot;donné&amp;quot; et manifestement défectueux ayant causé le crash de votre boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé si cela vous échappe.....Posez un moteur Renault dans votre Peugeot et venez nous dire si votre voiture conserve sa garantie légale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre compréhension et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 11:32:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8764173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8764173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8764173</guid>
  <fb20:id>8764173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, vous pouvez préciser que j ai raccordé un système Somfy défectueux. Je pensais qu en optant pour une solution Somfy, je partais sur une solution fiable, bien concu et robuste, malheureusement ce n&amp;#39; est pas le cas. Je suppose du coup que l alimentatio. Solaire a envoyer une surtension vers le moteur. Au prix de tous ces équipements c est quand même regrettable que des protections électriques ne soient pas prévues dans la conception.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 11:03:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8764123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8764123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8764123</guid>
  <fb20:id>8764123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier du moteur puisque c&amp;#39;est lui qui clignote 6 x.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez raccordé un système défectueux qui a engendré la rupture du boitier, la garantie est donc caduque.&lt;br /&gt;Si vous aviez directement raccordé au 230v ou à un Solarset neuf garanti par Somfy, votre boitier ne serait pas détruit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 08:29:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8763804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8763804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8763804</guid>
  <fb20:id>8763804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, de quel boîtier parlez vous? Contrôleur de charge au niveau de l alim solaire ou côté électronique du portail? La motorisation est neuve.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 08:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8763789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8763789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8763789</guid>
  <fb20:id>8763789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier est grillé au niveau de l&amp;#39;entrée alim batterie.&lt;br /&gt;N&amp;#39;insistez pas, avant de le griller définitivement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 08:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8763740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8763740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376708-probleme-alimentation-solaire-portail-evolvia-400/answers/8763740</guid>
  <fb20:id>8763740</fb20:id>
