    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TAHOMA - Produits non reconnus mais identifiés - Sans raison</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3376740" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TAHOMA - Produits non reconnus mais identifiés - Sans raison</description>
    <pubDate>Sun, 28 Jul 2024 10:34:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Jul 2024 10:34:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sand&lt;br /&gt;Toutes les fonctions que vous souhaitez sont réservés aux Professionnels dans l&amp;#39;application Tahoma Pro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8787404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8787404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8787404</guid>
  <fb20:id>8787404</fb20:id>
  <fb20:question-id>3376740</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;URGENT , &lt;br /&gt;Depuis 3 jours toute mon installation Tahoma (volets IO + velux IO + terrasse IO + Tahoma V2) se dégrade sans raison. &lt;br /&gt;Au début certains volets n&amp;#39;étaient plus pilotés, message &amp;quot;produit n&amp;#39;est plus reconnu&amp;quot;. 2 tentatives de resynchonisation Tahoma-Serveurs + maj firware =&amp;gt; sans succès. Depuis PLUS AUCUN VOLET N&amp;#39;EST PILOTABLE PAR TAHOMA.&lt;br /&gt;Pourtant, ils sont tous correctement &amp;quot;identifiés&amp;quot; (mouvement bref va-et-vient), et le retour d&amp;#39;information semble se faire. &lt;br /&gt;AUJOURD&amp;#39;HUI, même la télécommande NINA commence à perdre le contrôle. &lt;br /&gt;Que se passe-t-il que les serveurs SOMFY ?&lt;br /&gt;Comment récupérer mon installation ?&lt;br /&gt;PB : 1 store ne se commande qu&amp;#39;avec Tahoma !!!!&lt;br /&gt;Un dépannage urgent est souhaité. En vous remerciant.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;S.S-C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sand R.</title>
  <dc:creator>Sand R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après avoir passé pas mal de temps au téléphone avec le support SOMFY (que je remercie pour leur intervention et leur patience), voici la solution si cela peut aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CAUSE :&lt;br /&gt;=&amp;gt; il semble que la clé IO de mon installation ait &amp;quot;tourné&amp;quot; sans explication (aucune manip de mon coté) &lt;br /&gt;=&amp;gt; d&amp;#39;où le pb coté NINA aussi. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;SOLUTION :&lt;br /&gt;=&amp;gt; Il a fallu que le support SOMFY supprime tous mes équipements SOMFY 1 à 1 (cela ne fonctionnait pas correctement de mon coté), et j&amp;#39;ai du les rajouter tous 1 à 1 avec manipulation spécifique coté disjoncteur, TAHOMA d&amp;#39;abord, NINA ensuite. &lt;br /&gt;=&amp;gt; Pour les VELUX Somfy ne peut pas intervenir, j&amp;#39;ai du réinitialiser chaque équipement pour pouvoir les rajouter à TAHOMA puis NINA (cela fonctionne en suivant la procédure VELUX sur Youtube).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, refaire tous les scénarios et pièces coté TAHOMA et NINA.&lt;br /&gt;=&amp;gt; Un peu long, mais tout refonctionne ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PB 1 : pas d&amp;#39;explication de la cause de cette clé IO modifiée sans aucune intervention de mon coté, ni rajout d&amp;#39;équipement&lt;br /&gt;=&amp;gt; est-ce que cela ne va pas se reproduire ?&lt;br /&gt;=&amp;gt; comment peut-on trouver la cause de ce dysfonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PB 2 : le rajout des appareils se fait par recherche des équipements IO. Or TAHOMA me rajoute sans que je puisse l&amp;#39;éviter des équipements qui ne m&amp;#39;appartiennent pas&lt;br /&gt;=&amp;gt; Peut-on prévoir une sélection dans l&amp;#39;appli lors de la recherche afin de valider l&amp;#39;ajout des nouveaux équipements et ne pas interférer avec des équipements du voisinage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PB 3 : Certains équipements n&amp;#39;apparaissaient pas de mon coté (type chauffage, que j&amp;#39;avais déjà supprimé il y a plusieurs mois) mais étaient visible coté SOMFY, seul à pouvoir les supprimer&lt;br /&gt;=&amp;gt; Peut-on rendre tout visible coté appli, afin de pouvoir les supprimer, et ne pas solliciter le support pour ce type d&amp;#39;intervention ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2024 10:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8787355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8787355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8787355</guid>
  <fb20:id>8787355</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19918051</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/c3dc43b47578f71c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Frederic M.</title>
  <dc:creator>Frederic M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Le problème a été résolu par le service technique d’Atlantic &lt;br /&gt;Belle fin de semaine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 13:29:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8784239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8784239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8784239</guid>
  <fb20:id>8784239</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19926057</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6296d2155e4e001c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc&lt;br /&gt;Merci  &lt;br /&gt;Belle journée &lt;br /&gt;Frederic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 06:58:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8774184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8774184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8774184</guid>
  <fb20:id>8774184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  Frédéric &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le Cosytouch qui a mis le bazar. Ce problème est connu. Atlantic est au courant.  Il faut appeler leur support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 20:33:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8774032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8774032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8774032</guid>
  <fb20:id>8774032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky &lt;br /&gt;Merci pour l’aide…&lt;br /&gt;J’ai opéré comme vous me l’avez écrit mais le problème reste le même. &lt;br /&gt;Belle soirée &lt;br /&gt;Frederic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 19:55:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8774019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8774019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8774019</guid>
  <fb20:id>8774019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est fait et le problème persiste. &lt;br /&gt;Je réinitialise la box tahoma avec le cozytouch débranché. &lt;br /&gt;On va voir…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 19:17:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8773995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8773995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8773995</guid>
  <fb20:id>8773995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pensez mais vous n&amp;#39;en avez pas la certitude.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous essayé de le débrancher le cozytouch , puis débrancher Tahoma et rebrancher là pour qu&amp;#39;elle reparte sans perturbations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 17:57:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8773959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8773959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8773959</guid>
  <fb20:id>8773959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky &lt;br /&gt;J’ai installé le cozytouch sans &lt;br /&gt;Interférer   avec TaHoma je pense.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 17:38:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8773950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8773950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8773950</guid>
  <fb20:id>8773950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Frédéric &lt;br /&gt;Comment avez vous initialiser la clé IO du cozytouch ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 17:35:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8773948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8773948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8773948</guid>
  <fb20:id>8773948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai le même soucis, mes 9 VR, pc Io et mon portail sont inconnus alors que l’alarme est commandable par tahoma, alors que tout fonctionnait bien depuis la mise en service. &lt;br /&gt;J’ai juste rajouté ce matin un cosytouch Atlantic dans l’installation de la maison. &lt;br /&gt;Le code pin de la box est : 2074-5217-9729&lt;br /&gt;Merci  &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 15:40:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8773802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8773802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8773802</guid>
  <fb20:id>8773802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Si votre télécommande NINA dysfonctionne également vous avez un problème d&amp;#39;environnement car elle n&amp;#39;utilise pas les serveurs Somfy et elle ne dialogue pas la Tahoma, elle pilote directement les stores.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a une télécommande qui est bloquée et qui sature le signal bloquant ainsi toute l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 07:57:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8763687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8763687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3376740-tahoma-produits-reconnus-identifies-raison/answers/8763687</guid>
  <fb20:id>8763687</fb20:id>
