    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: v500 Pro io, gache electrique et controleur de serrure io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3377364" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: v500 Pro io, gache electrique et controleur de serrure io</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 20:37:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2024 20:37:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez dans le post initial que vous avez rappelez un schéma de principe sur lequel il faut connecter votre module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme nous n&amp;#39;avons pas le schéma exact de votre installation il est impossible de vous faire un schéma.&lt;br /&gt;Le câblage par similitude c&amp;#39;est le meilleur moyen de tout faire cramer.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas du tout de connaissance en électricité le passage par un professionnel vous coutera moins chère que tout un système cramé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux schémas nécessaires sont les suivant. Le principe de base donné par Jean-Luc et les correspondances sur le bornier.&lt;br /&gt;Maintenant attendez de voir si quelqu&amp;#39;un accepte de vous proposer une solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3377364-v500-pro-io-gache-electrique-controleur-serrure-io/answers/8764995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3377364-v500-pro-io-gache-electrique-controleur-serrure-io/answers/8764995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3377364-v500-pro-io-gache-electrique-controleur-serrure-io/answers/8764995</guid>
  <enclosure length="52178" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/62b9dfb2a142a5fe/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="344099" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/967299ff3d24b9e5/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8764995</fb20:id>
  <fb20:question-id>3377364</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je remets au gout du jour cette précédente question : &lt;a title=&quot;Clavier pour gâche électrique + visiophone&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas, je dispose d&amp;#39;un visiophone v500 pro io et d&amp;#39;un controleur de serrure io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serait-il possible d&amp;#39;utiliser ce contrôleur pour piloter la gâche  en io en sachant qu&amp;#39;elle est déjà pilotée par le visiophone ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si c&amp;#39;est le cas, je serais preneur d&amp;#39;un schéma macro de câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Flavien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Flavien V.</title>
  <dc:creator>Flavien V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose déjà de la documentation produit mais ma question concerne davantage le cable du contrôleur alors que l&amp;#39;ensemble du systeme gache electrique et visiphone sont en place et fonctionnel. Mon souhait étant de combiner a la fois l&amp;#39;ouverture par visiophone et donc en domotique via IO, qui n&amp;#39;est pas possible (hors Somfy Protect) sans ce controleur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 20:06:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3377364-v500-pro-io-gache-electrique-controleur-serrure-io/answers/8764982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3377364-v500-pro-io-gache-electrique-controleur-serrure-io/answers/8764982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3377364-v500-pro-io-gache-electrique-controleur-serrure-io/answers/8764982</guid>
  <fb20:id>8764982</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19918773</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2ee283798370176c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Flavien&lt;br /&gt;C&amp;#39;est du matériel réservé au professionnel mais si vous l&amp;#39;avez voici la documentation pour l&amp;#39;installer.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/cc3cce1c-fad1-434e-8d9d-30e8a8fb0a03_5164829B_lock_controller-FR-DE-PL-EN-(web).pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/cc3cce1c-fad1-434e-8d9d-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite pour le piloter avec votre V500 Io il faut l&amp;#39;associer a une fonction de pilotage du V500 comme indiqué au paragraphe 4.2 de la documentation.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5154058av500io_utilisation_web-fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5154058av500io_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 17:27:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3377364-v500-pro-io-gache-electrique-controleur-serrure-io/answers/8764884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3377364-v500-pro-io-gache-electrique-controleur-serrure-io/answers/8764884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3377364-v500-pro-io-gache-electrique-controleur-serrure-io/answers/8764884</guid>
  <fb20:id>8764884</fb20:id>
