    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Simu RSA Hz connexion box tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3377732" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Simu RSA Hz connexion box tahoma Switch</description>
    <pubDate>Sun, 14 Jul 2024 08:26:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Jul 2024 08:26:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour affecter un VR il faut obligatoirement un point de commande avec bouton prog, l&amp;#39;appui sur prog 3s doit ouvrir la mémoire moteur.&lt;br /&gt;Sinon impossible de l&amp;#39;affecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3377732-simu-rsa-hz-connexion-box-tahoma-switch/answers/8765982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3377732-simu-rsa-hz-connexion-box-tahoma-switch/answers/8765982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3377732-simu-rsa-hz-connexion-box-tahoma-switch/answers/8765982</guid>
  <fb20:id>8765982</fb20:id>
  <fb20:question-id>3377732</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite connecter ma tahoma Switch a une porte garage roulante simu RSA Hz&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut on le faire par le biais de la programmation standard ( P8/ 00 , 01 ,02) su oui quelle option dois-je prendre dans l&amp;#39;application tahoma &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut ont le faire par le biais d&amp;#39;une télécommande, sachant que le bouton prog de la télécommande ne lance pas une phase d&amp;#39;association ( volet roulant haut bas haut bas) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou suis-je obligé de rajouter un boîtier de communication ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
