    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: prog telecommande keygo io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3377772" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: prog telecommande keygo io</description>
    <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 10:31:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2024 10:31:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer les références se trouvant au dos de toutes vos Keygo IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3377772-prog-telecommande-keygo-io/answers/8825482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3377772-prog-telecommande-keygo-io/answers/8825482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3377772-prog-telecommande-keygo-io/answers/8825482</guid>
  <fb20:id>8825482</fb20:id>
  <fb20:question-id>3377772</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  j&amp;#39;ai un portail équipé d&amp;#39;un coffret Invisio  3S I/O et une porte de garage équipée  moteur Dexxo Smart 800 io &lt;br /&gt;Les 2 sont commandés par télécommande keygo IO.1 touche pour le portail 1 autre pour la porte de garage.&lt;br /&gt;Lorsque je programme une nouvelle télécommande la touche programmée sur la porte de garage commande également le portail ??? et vice versa.&lt;br /&gt;Que faire pour que la touche programméé ne commande que la porte de garage ou le portail mais pas les 2 ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabien M.</title>
  <dc:creator>Fabien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai un problème avec ma télécommande (keygo io) impossible de la connecter a mon moteur de portail (dexxo pro io 800 ). J ai essayer toute sorte de manip pour pouvoir la connecter en vain . j&amp;#39;ai une deuxième télécommande qui est connectée par le biais de la tohoma .est ce que je peut avoir une explication svp . &lt;br /&gt;-1ère manip faites( sur badge ) : sélection du bouton a programmer puis bouton 2 et 4 puis bouton a enregistrer.&lt;br /&gt;2ème manip faites( sur moteur avec badge ) : du moteur prog 3sec la lumière s&amp;#39;allume de mon moteur puis bouton 2 et 4 de mon badge  la lumière de mon moteur reste fixe rien  ne se passe et la lumière de mon badge clignote mais pas impossible de le connecter . &lt;br /&gt;3eme manip faites (par tahoma) : je fait ajouter un badge sur mon portail et sa ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;(La pile de mon badge est neuve de marque Energizer).&lt;br /&gt;Svp j&amp;#39;aimerai de l&amp;#39;aide . je suis a court d&amp;#39;idée et je ne trouve plus de solution sur les forum .&lt;br /&gt;j&amp;#39;attend votre réponse avec impatiente.......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 06:50:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3377772-prog-telecommande-keygo-io/answers/8819995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3377772-prog-telecommande-keygo-io/answers/8819995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3377772-prog-telecommande-keygo-io/answers/8819995</guid>
  <fb20:id>8819995</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17438895</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de DAUVERGNE A.</title>
  <dc:creator>DAUVERGNE A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai résolu le pb de mes 2 télécommandes keygo Io&lt;br /&gt;Il faut savoir que lorsqu&amp;#39;on programme une touche déjà programmée   la programmation est effacée (réponse DEL sur coffret portail au lieu de ADD et sur moteur dexxo également mais rien ne l&amp;#39;indique) ==&amp;gt;en appuyant sur la touche rien ne se passe&lt;br /&gt;Il faut savoir que si une autre touche possède la programmation que je veux rajouter ==&amp;gt;impossible&lt;br /&gt;il suffit donc d&amp;#39;effacer en premier la programmation des touches et de refaire la programmation voulue .&lt;br /&gt;dans mon cas effacement sur coffret portail et moteur porte de la grange. &lt;br /&gt;Opérations très simples et aucun risque déprogrammation autres télécommandes.&lt;br /&gt;MERCI  à André N. et au Forum&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI pour la réponse André N&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 16:04:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3377772-prog-telecommande-keygo-io/answers/8770361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3377772-prog-telecommande-keygo-io/answers/8770361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3377772-prog-telecommande-keygo-io/answers/8770361</guid>
  <fb20:id>8770361</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19920099</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici les illustrations mais à la dernière étape 3 sur la télécommande, il faut choisir la touche qui sera celle à programmer sur chaque moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jul 2024 12:36:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3377772-prog-telecommande-keygo-io/answers/8766214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3377772-prog-telecommande-keygo-io/answers/8766214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3377772-prog-telecommande-keygo-io/answers/8766214</guid>
  <enclosure length="71901" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2c25c8366aaa8386/capture_d_cran_2024_07_14_14.35.09_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="240686" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f4857cc317139a63/capture_d_cran_2024_07_14_14.33.52_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8766214</fb20:id>
