    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Barre palpeuse optique HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3378491" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Barre palpeuse optique HS ?</description>
    <pubDate>Sat, 07 Sep 2024 19:57:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Sep 2024 19:57:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de chris</title>
  <dc:creator>chris</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non je n&amp;#39;y ai pas pensé. Je vais me renseigner où trouver ce câble en spirale. Ça peut être une bonne piste en effet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3378491-barre-palpeuse-optique-hs/answers/8836187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3378491-barre-palpeuse-optique-hs/answers/8836187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3378491-barre-palpeuse-optique-hs/answers/8836187</guid>
  <fb20:id>8836187</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19921611</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3378491</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une porte de garage enroulable avec boitier Somfy Axroll. Suite à une mauvaise manipulation durant le changement du moteur, le volet roulant s&amp;#39;est enroulé en prenant le cable en spirale de la barre palpeuse. J&amp;#39;ai pu arrêter presque à temps le moteur, mais le câble en spirale s&amp;#39;est bien tendu. Depuis, la fonctionne de sécurité n&amp;#39;est plus fonctionnelle. En effet, lorsque je veux fermer ma porte, elle s&amp;#39;arrête dessuite et remonte.&lt;br /&gt;Lorsque je supprime la fonction &amp;quot;barre palpeuse&amp;quot; dans le boitier Axroll (P1 = 00), la porte se referme bien.&lt;br /&gt;Ce qui me perturbe, c&amp;#39;est que le capteur optique s&amp;#39;allume bien lorsqu&amp;#39;il y a un contact (sol ou obstacle). J&amp;#39;ai mesuré la tension aux bornes 11 et 14 du boitier Axroll (alimentation de la barre palpeuse), j&amp;#39;ai 16,25V. Entre les bornes 11 et 15 (&amp;quot;-&amp;quot; et contact sec de la barre palpeuse), j&amp;#39;ai 2,25V lorsque la barre palpeuse est dans le vide et 0V lorsque j&amp;#39;appuie dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, est-ce que mes capteurs optiques sont malgré tout HS ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la descente de la porte, le câble se tend. Si toutefois, votre câble est abimé à l&amp;#39;intérieur (invisible à l&amp;#39;œil nu) il se peut que cela déclenche les capteurs optique de votre barre palpeuse et que celle-ci se mette en défaut.&lt;br /&gt;Avez-vous pensé à la solution de remplacement de ce câble ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bonne journée à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 08:48:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3378491-barre-palpeuse-optique-hs/answers/8831908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3378491-barre-palpeuse-optique-hs/answers/8831908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3378491-barre-palpeuse-optique-hs/answers/8831908</guid>
  <fb20:id>8831908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un petit up ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2024 15:30:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3378491-barre-palpeuse-optique-hs/answers/8828104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3378491-barre-palpeuse-optique-hs/answers/8828104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3378491-barre-palpeuse-optique-hs/answers/8828104</guid>
  <fb20:id>8828104</fb20:id>
