    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage impossible avec smoove origin IO suite panne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3378755" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage impossible avec smoove origin IO suite panne</description>
    <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 15:44:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Dec 2024 15:44:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent R.</title>
  <dc:creator>Vincent R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;br /&gt;Avez-vous résolu votre problème sur votre moteur de volet ? Si oui, comment avez-vous fait ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3378755-reglage-impossible-smoove-origin-io-suite-panne/answers/8948469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3378755-reglage-impossible-smoove-origin-io-suite-panne/answers/8948469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3378755-reglage-impossible-smoove-origin-io-suite-panne/answers/8948469</guid>
  <fb20:id>8948469</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8654459</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3378755</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous,&lt;br /&gt;Je suis complètement perdu à la lecture de tous ces posts car j&amp;#39;ai essayé une multitude de procédures en vain, je vois tout et son contraire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai connu une panne mécanique, j&amp;#39;ai du changer mes butées rigides HS et enlever une lame endommagée. Par conséquent, reprise de l&amp;#39;apprentissage car je montait trop haut et sortais des rails. N&amp;#39;arrivant à rien, j&amp;#39;ai effectué la procédure d&amp;#39;effacement complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon produit :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2 télécommandes Smoove Origin IO (ref5121820A003.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mon volet roulant est monté sur un axe motorisé SOMFY OXIMO IO 20Nm (pack100)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayer la procédure du manuel OXIMO en vain, il y en a 4. je suis avec lien rigide sans butée, donc en théorie réglage des fins de course haut manuel et bas automatique.&lt;br /&gt;Soit dans le manuel la N°G (photo ci joint). celle ci ne fonctionne pas je n&amp;#39;ai pas les brefs mouvements de validation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouvelle RAZ du volet, et nouvelle procédure différente du manuel vu sur le site de SOMFY différente du manuel car pas d&amp;#39;appui sur le BP prog au dos de la télécommande idem.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de faire appel au SAV :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pouvez me dire si la procédure est bien la bonne haut manuel et bas automatique?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;avez vous une procédure en adéquation avec mon matériel?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je sais que l&amp;#39;installateur (qui depuis à fait faillite!) avait bien galéré pour la mise en œuvre.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression de ne jamais rentrer en mode programme et de resté en mode apprentissage émetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide précieuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est peut-être déjà remis à zéro, de de fait, le moteur ne va jamais réagir à la procédure de double coupure.&lt;br /&gt;Je vous invite à passer cette étape et de faire directement la programmation de ce volet comme s&amp;#39;il était neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 09:03:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3378755-reglage-impossible-smoove-origin-io-suite-panne/answers/8780100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3378755-reglage-impossible-smoove-origin-io-suite-panne/answers/8780100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3378755-reglage-impossible-smoove-origin-io-suite-panne/answers/8780100</guid>
  <fb20:id>8780100</fb20:id>
