    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Equivalence d&#39;un verrin?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3379058" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Equivalence d&#39;un verrin?</description>
    <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 14:41:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Jul 2024 14:41:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et la vis se redresse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769982</guid>
  <fb20:id>8769982</fb20:id>
  <fb20:question-id>3379058</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède un portail battant avec des vérins Somfy, installés en 2012. Or ce jour, après des tests,  il s&amp;#39;avère qu&amp;#39;un vérin  est HS.  Sur l&amp;#39;étiquette partiellement lisible de ce vérin je relève les inscriptions suivantes: &amp;quot;Tête moteur vérin long - Type: 50621 29 B et 50621 46B&amp;quot;. Ce vérin est cylindrique, gris et d&amp;#39;une longueur d&amp;#39;environ 79 cm. La carte électronique est dans un boitier fermé par 4 vis.&lt;br /&gt;N&amp;#39;arrivant pas à joindre le SAV Somfy, je souhaiterais connaître la référence du vérin de remplacement?&lt;br /&gt;Merci par avance,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;suite à une tempête, la vis sans fin de ce vérin est flambée.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que veut dire &amp;quot;flambée&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la vis qui est &amp;quot;flambée&amp;quot; ou la noix en plastique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La noix se remplace.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 14:39:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769971</guid>
  <fb20:id>8769971</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement ca peut être le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Intervertissez M1/M2 sur le boitier pour vérifier si le défaut se déplace.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 12:19:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769571</guid>
  <fb20:id>8769571</fb20:id>
  <title>Réponse de Thierry A.</title>
  <dc:creator>Thierry A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses rapides!&lt;br /&gt;Concernant le diagnostic, j&amp;#39;ai notamment branché le vérin défectueux à la place de celui qui fonctionne. Par ailleurs , suite à une tempête, la vis sans fin de ce vérin est flambée.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 12:18:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769570</guid>
  <fb20:id>8769570</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19922755</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Allez-y doucement !...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous croisé les vérins pour voir la différence ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le défaut du vérin ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certains défauts se réparent sans devoir tout remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si c&amp;#39;était le boîtier électronique le coupable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels tests avez-vous faits ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez cette aide :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 11:59:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769519</guid>
  <fb20:id>8769519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-pour-sgs-400.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-pour-sgs...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 11:56:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379058-equivalence-verrin/answers/8769512</guid>
  <fb20:id>8769512</fb20:id>
