    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Brancher visiophone sur elixo 3s io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3379424" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Brancher visiophone sur elixo 3s io</description>
    <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 06:27:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Aug 2025 06:27:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Matt</title>
  <dc:creator>Matt</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/9167991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/9167991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/9167991</guid>
  <fb20:id>9167991</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20246617</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3379424</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’aimerai connecter un visiophone EZVIZ ep7 à mon elixo 3s io mais mes bornes 10/11 sorte du 36V au lieu de 24. Mon visio est en contact sec avec une capacité de rupture de 12V&lt;br /&gt; , comment faire ? (En pièce jointe les instructions de branchement du moteur et du visio)&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jessy M.</title>
  <dc:creator>Jessy M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il me semble que selon comment vous le brancher soit il s’ouvrira en mode piéton soit voiture (complet) si je me rappelle bien, moi il s’ouvre complet et je t’appuie sur le bouton d’ouverture pour que l’ouverture se stop si c’est juste pour un piéton. Niveau chauffe à ce jour pas de problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Aug 2025 20:31:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/9167931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/9167931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/9167931</guid>
  <fb20:id>9167931</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19922894</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous arrivez à commander le portail en &amp;quot;ouverture piéton&amp;quot; avec cet interphone ?&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;il ne chauffe pas trop (surtout la batterie) en plein soleil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Aug 2025 13:33:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/9167637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/9167637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/9167637</guid>
  <fb20:id>9167637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matt,&lt;br /&gt;Oui j’en suis content il fonctionne très bien et évite de tirer des câbles de la maison au portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 20:24:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/9166951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/9166951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/9166951</guid>
  <fb20:id>9166951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jessy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En êtes-vous content du visiphone EZVIZ ep7 ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également un Elixo 3S IO mais sans câble entre la maison (hormis élec mais qui arrive au mauvais endroit de la maison) et le moteur et souhaiterais commander l&amp;#39;ouverture du portaile à distance depuis la maison quand quelqu&amp;#39;un sonne ou quand un code est tapé au clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance, merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 18:03:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/9166919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/9166919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/9166919</guid>
  <fb20:id>9166919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy je vous met les photos de la notice car le visio est déjà monter (c’est un EZVIZ ep7 sans fil)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 03:38:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770685</guid>
  <enclosure length="495855" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a33243ce0c8f1d5f/img_3855_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="383939" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/559c5f0215bd7996/img_3854_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8770685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Top, top, il n&amp;#39;y a aucune raison de mesurer la tension sur les bornes 10-11, ne vous en occupez pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le test contact bref fonctionne, alors il faudrait brancher le contact sec du visio sur ces bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais la notice du visio est contradictoire, un contact sec n&amp;#39;a pas de + ni - !... il n&amp;#39;y a aucune raison de préciser gate + et gate -.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, il faudra peut-être ajouter le relais 12V et connecter ses bornes repos sur 10/11 de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez une photo de l&amp;#39;arrière du visio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 00:24:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770676</guid>
  <fb20:id>8770676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses @Le Coyote, en shuntant ça marche comme vous le dite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 20:19:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770639</guid>
  <fb20:id>8770639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, un contact sec est libre de potentiel donc pas de tension.&lt;br /&gt;Il y a un pb sur la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez comme suit : A l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide shuntez bref &amp;lt;0.5s sur 10/11, le portail doit s&amp;#39;ouvrir, shuntez à nouveau il doit stopper, shuntez il part en fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 18:25:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770568</guid>
  <fb20:id>8770568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir @Le Coyote, oui le gate + et gate - se branche sur 10/11 ou 9/10 mais c’est justement à ces bornes que je sort du 36v (testé avec plusieurs multimètre) je voudrais savoir si je peut quand même y brancher mon visiophone au vu de ses spécificités (l’elec n’étant pas mon fort)&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 18:11:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770558</guid>
  <fb20:id>8770558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment est-ce possible qu&amp;#39;il y est du 36v sur une entrée contact sec ? Même 24v ne doit pas être présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gate et Gate+ vont sur 10/11 ou 9/10.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 16:46:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379424-brancher-visiophone-elixo-3s-io/answers/8770443</guid>
  <fb20:id>8770443</fb20:id>
