    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur freevia coulissant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3379442" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur freevia coulissant</description>
    <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 00:08:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Jul 2024 00:08:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut retirer le carter sous le moteur et voir si les roulements sont bien fixés par leur bride.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, comme indiqué , il faut inspecter l&amp;#39;arbre du pignon et les pièces avoisinantes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379442-moteur-freevia-coulissant/answers/8770675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379442-moteur-freevia-coulissant/answers/8770675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379442-moteur-freevia-coulissant/answers/8770675</guid>
  <fb20:id>8770675</fb20:id>
  <fb20:question-id>3379442</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Moteur freevia coulissant installé depuis 2ans, la roue a dent du moteur se désaxe suivant si j ouvre ou ferme le portail, est ce normal ? Comme si du jeu etait present dans la axe du moteur&lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur ce type de casse il n&amp;#39;y aura pas de recours garantie !&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation est peut être correcte mais vous n&amp;#39;avez effectué aucune maintenance ni vérif.&lt;br /&gt;Un portail métallique bouge, les réglages sont donc à reprendre de temps à autre.&lt;br /&gt;Tout le monde le fait.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans toute l&amp;#39;historique de 13 ans de notre forum jamais un tel cas de figure n&amp;#39;a été à déplorer, c&amp;#39;est dire combien le poids du portail était supporté sur le pignon.&lt;br /&gt;Un écart de 1.5mm est obligatoire, pas besoin d&amp;#39;examen d&amp;#39;huissier pour comprendre que le pignon supportait la masse du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;êtes pas d&amp;#39;accord, contactez Somfy, il rapparieront le moteur pour examen et vous diront exactement la même chose que moi, sauf, que les frais seront à votre charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un bon conseil, acheter une clavette à vos frais et vérifiez toute votre installation, ca vous coûtera bien moins cher que de confier votre moteur en expertise sachant que ce type de casse n&amp;#39;est pas couvert par la garantie, et c&amp;#39;est normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 17:25:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379442-moteur-freevia-coulissant/answers/8770513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379442-moteur-freevia-coulissant/answers/8770513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379442-moteur-freevia-coulissant/answers/8770513</guid>
  <fb20:id>8770513</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony R.</title>
  <dc:creator>Anthony R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, l installation a été minutieusement respecté, le moteur est de janvier 2023, comment procédé pour la garantie ? Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 17:17:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379442-moteur-freevia-coulissant/answers/8770494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379442-moteur-freevia-coulissant/answers/8770494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379442-moteur-freevia-coulissant/answers/8770494</guid>
  <fb20:id>8770494</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19763197</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très probablement la clavette &amp;quot;U&amp;quot; de cassée.&lt;br /&gt;Contactez ici par mail il les fabrique.&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontez le moteur et faites une analyse des pièces cassées et posez des photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette casse est caractéristique d&amp;#39;une absence de maintenance, et surtout d&amp;#39;un mauvais réglage de l&amp;#39;écart pignon/crémaillère.&lt;br /&gt;Vérifiez tout car après c&amp;#39;est l&amp;#39;axe pignon qui casse et enfin la roue nylon sous carter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 16:42:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379442-moteur-freevia-coulissant/answers/8770432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379442-moteur-freevia-coulissant/answers/8770432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379442-moteur-freevia-coulissant/answers/8770432</guid>
  <fb20:id>8770432</fb20:id>
