    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande simu RTS et tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3379584" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande simu RTS et tahoma switch</description>
    <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 08:58:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2024 08:58:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas je vous laisses contacter le service technique SIMU afin de valider avec eux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8780085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8780085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8780085</guid>
  <fb20:id>8780085</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3379584</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai reussi a connecter des volets commandes par telecommande simu ( modele 2007 ) en selectionnant type de volet smoove&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais j ai 2 problemes&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;sur l appli quand j appuie sur ouvrir le volet se ferme ( et inversement )&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sur l appli le bouton my ne fonctionne pas&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour eclairage si qq un a rencontre le meme probleme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain&lt;br /&gt;Ps : je joins photo telecommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain B.</title>
  <dc:creator>Alain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour vanessa&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres avoir teste, cela ne fonctionne pas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que je dispose d une version ancienne de motorisation des volets ( 2007 ? 2008 ? ) car j ai vu sur internet que seules certaines references disposaient de ces fonctions de changement de sens et de selection de position préférentielle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien a vous &lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 08:00:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8778414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8778414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8778414</guid>
  <fb20:id>8778414</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19895082</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci vanessa pour votre retour rapide&lt;br /&gt;J essaie cela ce soir et vous ferai un retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien a vous&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 10:11:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8774774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8774774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8774774</guid>
  <fb20:id>8774774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;alain,&lt;br /&gt;il est possible que vous ayez inverser physiquement le sens des commandes mural simu en leur ayant fait faire une rotation de 180 °&lt;br /&gt;dans tous les cas tahoma donne une commande &amp;quot;open&amp;quot; ou close&amp;quot; au moteur le tahomane peu pas &amp;quot;ce tromper de sens&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la possistion favorite &amp;quot;my&amp;quot; doit ce regler sur les moteur avec votre télécommande :&lt;br /&gt;vous mettez le moteur a la hauteur que vous souhaitez puis maintenez le bouton stop de la commande jusqu&amp;#39;a ce que le volets fasse un movement de va et vient.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;puis depuis tahoma vous pourrez appeler cette position avec la touche MY&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 09:54:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8774712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8774712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8774712</guid>
  <fb20:id>8774712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vanessa &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ferai un test d inverser sens de rotation sur un volet depuis la telecommande simu ( mais ca m etonne que pour les 4 volets que j ai reussi a enregistrer sur tahoma ce soit le cas )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la position  favorite j ai essaye de l activer avec la touche my de tahoma mais rien ne se produit : ca n enregistre pas de position favorite intermediaire&lt;br /&gt;Quelle serait la procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 09:37:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8774657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8774657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8774657</guid>
  <fb20:id>8774657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Visiblement si vous donner un ordre de fermeture et qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre c&amp;#39;est que le sens de rotation de la motoriation n&amp;#39;est pas réglé correctement.&lt;br /&gt;pour la touche my : avez vous regler la position favorite depuis la télécommande? &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 09:17:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8774593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8774593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3379584-telecommande-simu-rts-tahoma-switch/answers/8774593</guid>
  <fb20:id>8774593</fb20:id>
