    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment poser un détecteur de mouvement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3380147" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment poser un détecteur de mouvement</description>
    <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 20:03:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Jul 2024 20:03:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Hauteur optimum 2.40m pour que les réglages animaux fonctionne.&lt;br /&gt;Pour le positionnement il faut couper les faisceaux de manière transversale pour qu&amp;#39;il vous détecte. Si vous avancez de face il vous voit au dernier moment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un exemple très significatif dans un couloir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3380147-poser-detecteur-mouvement/answers/8772458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3380147-poser-detecteur-mouvement/answers/8772458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3380147-poser-detecteur-mouvement/answers/8772458</guid>
  <enclosure length="17211" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a621db164c9b0d7b/somfy_radar_couloir_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8772458</fb20:id>
  <fb20:question-id>3380147</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La doc du détecteur décrit qu&amp;#39;il a une portée de 7m sur un angle de 130°. C&amp;#39;est très clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pour autant la documentation technique est pour le moins légère, il manque quelques informations pratiques :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;A quelle hauteur faut-il poser le détecteur pour une portée de 7m ? 2m, 2,5m, 3M ? (si on le met trop bas, la portée sera affaiblie, si on le met trop haut on passe dessous sans détection. Autrement dit, quel est l&amp;#39;angle du faisceau. Idéalement un schéma de coupe du faisceau pour en comprendre la hauteur en fonction de la distance serait utile.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai un lustre qui pourrait obstruer le champ de détection, mais comment savoir à quelle hauteur poser le détecteur pour être efficace en distance sans être pénalisé par le lustre.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le support de fixation a un angle d&amp;#39;environ 10° vers le bas, quid si on pose le détecteur à plat sur le haut d&amp;#39;un meuble, quel est l&amp;#39;impact sur la portée et la capacité de détection d&amp;#39;un mouvement au pied du meuble ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Quel impact si deux détecteurs de mouvement ne se voient pas, mais ont une zone de recouvrement (2 détecteurs dans deux pièces distinctes, mais dont les faisceaux se croisent à travers une double porte ouverte) ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
