    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Consommation prise connectée sur Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3380590" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Consommation prise connectée sur Tahoma switch</description>
    <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 13:32:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2024 13:32:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marine D.</title>
  <dc:creator>Marine D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;en doutais un peu malheureusement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La promesse du protocol Zigbee était de standardiser les communication entre équipements, notamment ceux de la domotique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Forcé de constater que la promesse n&amp;#39;est pas tenue quand des acteurs ne jouent pas le jeu, je n&amp;#39;incrimine pas Somfy ou Lexman directement puisque je n&amp;#39;ai pas la capacité de savoir lequel est en cause dans ce cas précis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme d&amp;#39;habitude c&amp;#39;est le consommateur qui paie :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3380590-consommation-prise-connectee-tahoma-switch/answers/8773558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3380590-consommation-prise-connectee-tahoma-switch/answers/8773558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3380590-consommation-prise-connectee-tahoma-switch/answers/8773558</guid>
  <fb20:id>8773558</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18738503</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3380590</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai acheté 2 prises Lexman Zigbee3.0, une avec suivis de consommation et l’autre sans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 2 modèles s’ajoutent dans Tahoma et sont pilotables sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre le relevé de la consommation ne fonctionne pas, la consommation reste figée à 0Wh alors que la prise est sous tension 10-12h par jour (voir captures d&amp;#39;écran)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un problème de compatibilité ou de configuration de mon côté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Marine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a beaucoup de produit Zigbee 3.0 qui s&amp;#39;affectent à Tahoma sans pour autant être 100% compatibles.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le cas de vos prises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 13:19:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3380590-consommation-prise-connectee-tahoma-switch/answers/8773534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3380590-consommation-prise-connectee-tahoma-switch/answers/8773534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3380590-consommation-prise-connectee-tahoma-switch/answers/8773534</guid>
  <fb20:id>8773534</fb20:id>
