    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: contacteur à clé pour motorisation de portail modèle Exavia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3380691" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: contacteur à clé pour motorisation de portail modèle Exavia</description>
    <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 18:53:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2024 18:53:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pierre-alain D.</title>
  <dc:creator>pierre-alain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Richie, finalement j&amp;#39;ai compris que la commande se fait simplement en fermant la boucle entre les deux connecteurs 5 et 6 du circuit électronique Exavia, c&amp;#39;est ce que fait le micro-contact du contacteur à clé Adyx. Je l&amp;#39;ai installé et ça marche bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3380691-contacteur-cle-motorisation-portail-modele-exavia/answers/8773981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3380691-contacteur-cle-motorisation-portail-modele-exavia/answers/8773981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3380691-contacteur-cle-motorisation-portail-modele-exavia/answers/8773981</guid>
  <fb20:id>8773981</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19925919</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3380691</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaiterais utiliser le contacteur à clé qui faisait fonctionner mon ancienne motorisation Adyx; puis-je le brancher sur la centrale du système Exavia?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Probablement, mais avant, montrez une photo du boîtier électronique de l&amp;#39;Exavia.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 14:21:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3380691-contacteur-cle-motorisation-portail-modele-exavia/answers/8773666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3380691-contacteur-cle-motorisation-portail-modele-exavia/answers/8773666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3380691-contacteur-cle-motorisation-portail-modele-exavia/answers/8773666</guid>
  <fb20:id>8773666</fb20:id>
