    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité et choix thermostat</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3380733" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité et choix thermostat</description>
    <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 07:19:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 07:19:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Franck B.</title>
  <dc:creator>Franck B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essai effectué.&lt;br /&gt;La chaudière ne se met pas en route avec l&amp;#39;inter.&lt;br /&gt;Donc à priori pas compatible avec Somfy, j&amp;#39;ai pris rdv avec mon chauffagiste pour essayé de trouver une solution.&lt;br /&gt;Merci encore, bonne continuation.&lt;br /&gt;Fbe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8774241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8774241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8774241</guid>
  <fb20:id>8774241</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14812272</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3380733</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis en possession d&amp;#39;une chaudière gaz individuel Saunier Duval isotwin condens.  F25 qui est reliée à un thermostat filaire Honeywell DT90E au rdc.&lt;br /&gt;Je souhaiterai piloter ma chaudière avec un thermostat connecté SOMFY.&lt;br /&gt;Lorsque je consulte la compatibilité de ma chaudière avec ce site &lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;, il me dit que mon matériel n&amp;#39;est pas compatible.&lt;br /&gt;Le redultat m&amp;#39;etonne..., mon chauffage au sol est par eau chaude, classique, mon seul thermostat est au rdc.. J&amp;#39;ai uniquement des radiateurs a l&amp;#39;etage mais pas de thermostat d&amp;#39;ambiance. Avez-vous une suggestion pour la compatibilité et pour un modèle SOmfy ?&lt;br /&gt;En vous remerciant.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Fbe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement c&amp;#39;est une bonne idée pour lever le doute je vais faire l&amp;#39;essai avec un inter.&lt;br /&gt;Je vous tiendrai au courant du résultat.&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide, &lt;br /&gt;Fbe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 05:11:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8774101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8774101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8774101</guid>
  <fb20:id>8774101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Visiblement il y a plusieurs model, mais il y a une solution très simple pour savoir si c&amp;#39;est un contact sec ou un bus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un contact sec n&amp;#39;est ni plus ni moins qu&amp;#39;un interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remplacez le thermostat par un interrupteur de lumière.&lt;br /&gt;Quand il est sur ON la chaudière tourne, quand il est sur OFF elle s&amp;#39;arrête.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas vous pouvez mettre un thermostat Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la chaudière ne fait rien quelque soit la position c&amp;#39;est un BUS.  (Aucun risque a réunir les fils d&amp;#39;un BUS)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 21:41:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8774065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8774065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8774065</guid>
  <fb20:id>8774065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour avoir pris le temps d&amp;#39;analyser mon problème, je ne pensais pas que le thermostat pouvait permettre de répondre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le thermostat (photo jointe), il semble neanmoins que ce soit bien un contact sec NO qui est utilisé (bornes A et B).&lt;br /&gt;Je vais me renseigner auprès de Saunier Duval.&lt;br /&gt;Encore merci,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Fbe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 21:26:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8774053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8774053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8774053</guid>
  <enclosure length="2613616" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/33285887a67412d8/20240718_134430_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8774053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Franck&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;analyse par le thermostat existant (Honeywell DT90E) et effectivement votre chaudière fonctionne suivant la technologie BUS (signal numérique) et non contact sec comme le Somfy ou les autres thermostats pilotable grand public du marché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut demander à Saunier Duval quel thermostat connecté il recommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 20:44:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8774036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8774036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8774036</guid>
  <fb20:id>8774036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai refais par acquis de conscience le test de compatibilité avec les critères que vous indiquez et que j&amp;#39;avais déjà saisis.&lt;br /&gt;Même réponse...??&lt;br /&gt;Cordialement, &lt;br /&gt;Fbe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 19:04:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8773991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8773991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8773991</guid>
  <fb20:id>8773991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Vous avez une chaudière Saunier Duval Isotwin condens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;F25 c&amp;#39;est un model de la gamme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaite le test de compatibilité avec Saunier Duval Isotwin Condens&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 18:54:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8773982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8773982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3380733-compatibilite-choix-thermostat/answers/8773982</guid>
  <fb20:id>8773982</fb20:id>
