    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets battant yslo flex io bloqué</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3381545" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets battant yslo flex io bloqué</description>
    <pubDate>Sat, 20 Jul 2024 11:09:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Jul 2024 11:09:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Didier F.</title>
  <dc:creator>Didier F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt;je le garde de côté &lt;br /&gt;étant encore sous garantie j appel la société qui me les a posé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;encore merci de ton aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777144</guid>
  <fb20:id>8777144</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19928081</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3381545</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon volet c est bloqué en ouverture lorsque je passe une commande il y a un bip mais pas de mouvement aussi bien en ouverture qu en fermeture&lt;br /&gt;que dois faire svp ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites point par point minutieusement ces opérations :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et( déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur O/F jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur O jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/F = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané O/F = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2024 10:58:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777127</guid>
  <fb20:id>8777127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Envoyer moi le mode opératoire et je verrai si je me sens ou pas &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2024 10:44:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777110</guid>
  <fb20:id>8777110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous vous sentez capable de faire un reset ? Attention c&amp;#39;est hard !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2024 10:40:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777105</guid>
  <fb20:id>8777105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de l info ils sont du 21/05/21&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bon j ai enlevé les bras aucun points dur sur les volets&lt;br /&gt;essai de commande sans volet idem ca fait 3 bip et rien ne bouge&lt;br /&gt;merci de ton aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2024 09:58:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777061</guid>
  <fb20:id>8777061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elle est forcément garantie puisque les Yslo IO sont commercialisés depuis le 01/2021 et qu&amp;#39;ils le sont 5 ans !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut percer les rivets (rivets uniquement sur volets alu)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2024 09:24:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8777004</guid>
  <fb20:id>8777004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse &lt;br /&gt;mon installation n est plus garantie &lt;br /&gt;comment démonter les bras les glissières sont fixé avec des rivets&lt;br /&gt;j ai fait une demande auprès de Somfy pour une intervention d un technicien car mon vendeur les pose mais ne dépanne pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2024 08:53:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8776948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8776948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8776948</guid>
  <fb20:id>8776948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le mieux serait d&amp;#39;appeler votre installateur car je suppose que votre installation est encore garantie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant, déposez les bras pour libérer les battants et contrôlez si ceux-ci sont libres dans leurs gonds;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon je peux vous indiquer la procédure complète de la RàZ qui devrait normalement tout remettre en ordre, mais, procédure hard......D&amp;#39;où la visite de l&amp;#39;installateur qui est conseillée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2024 08:33:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8776916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8776916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381545-volets-battant-yslo-flex-io-bloque/answers/8776916</guid>
  <fb20:id>8776916</fb20:id>
