    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion impossible a la centrale avec mon iphone?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3381717" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion impossible a la centrale avec mon iphone?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 13:05:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Aug 2024 13:05:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de olivier</title>
  <dc:creator>olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Merci pour votre aide &lt;br /&gt;J’ai contacté somfy mon problème est réglé &lt;br /&gt;En 2023 j’avais changé de box &lt;br /&gt;Ils m’ont conseillé de faire une reconfiguration du module IP&lt;br /&gt;Avec ce qui va derrière &lt;br /&gt;De supprimer les ports existants et de les recréer &lt;br /&gt;Nickel je peux me reconnecter &lt;br /&gt;Et un grand merci à l’équipe Somfy pour l’assistance et surtout leur patience &lt;br /&gt;Cordialement Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8816851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8816851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8816851</guid>
  <fb20:id>8816851</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11896671</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3381717</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive plus a me connecter a la centrale avec mon iphone&lt;br /&gt;ça mouline puis affichage échec a la connexion&lt;br /&gt;depuis mon installation en 2017 tout fonctionnait correctement&lt;br /&gt;nous avons eu une coupure internet il n,y a longtemps&lt;br /&gt;auriez vous la solution a mon problème&lt;br /&gt;en vous remerciant d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Visiblement la remonté de l&amp;#39;adresse IP externe ne fonctionne pas sur le serveur DNS de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez qu&amp;#39;un Yello vous vienne en aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attedant ma solution de remplacer dans l&amp;#39;application Smarrtphone HTTPS://Mon nom de Domaine  par HTTP://IP externe vous permet d&amp;#39;utiliser votre application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2024 12:28:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8790413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8790413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8790413</guid>
  <fb20:id>8790413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les ports sont les mêmes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2024 09:50:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8789980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8789980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8789980</guid>
  <fb20:id>8789980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc l&amp;#39;accès extérieur fonctionne en utilisant l&amp;#39;adresse IP externe.&lt;br /&gt;Le problème vient du paramétrage sur le serveur Somfy avec votre nom de sous domaine.&lt;br /&gt;Il faut vérifier si vous avez bien les mêmes ports de paramétré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon pour tester l&amp;#39;application smartphone vous pouvez remplacer le nom de sous domaine par l&amp;#39;adresse IP externe que vous venez de vérifier et dans ce cas il faut passer de HTTPS a HTTP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2024 07:29:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8789582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8789582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8789582</guid>
  <fb20:id>8789582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;arrive sur la page security system de somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2024 07:14:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8789522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8789522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8789522</guid>
  <fb20:id>8789522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier , utiliser le lien suivant pour savoir si les ports sont bien ouvert vers l&amp;#39;extérieure.&lt;br /&gt;Ne touchez pas à l&amp;#39;adresse qui s&amp;#39;affiche mais notez là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports sont ouverts, tapez dans la ligne de commande du navigateur internet l&amp;#39;adresse que vous avez noté. &lt;br /&gt;Ou arrivez vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://portchecker.co/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://portchecker.co/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 21:40:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8789339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8789339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8789339</guid>
  <fb20:id>8789339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci pour vos retours&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai vérifié les ports sont bien ouverts&lt;br /&gt;dans la partie &amp;quot;utilisateur&amp;quot; onglet&amp;quot;piloter mon alarme et mes automatismes j&amp;#39;ai une icône en haut a droit un @ barré en croix et noté défaut serveur DNS&lt;br /&gt;est ce cela est la cause de mon problème?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:18:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8789122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8789122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8789122</guid>
  <fb20:id>8789122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier pas besoin d&amp;#39;écran LCD.&lt;br /&gt;Sur votre box internet si la centrale est bien connecté elle apparaît sous ALARMESOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ouvrez les ports 80 et 443 pour ALARMESOMFY et c&amp;#39;est tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez appliquer la procédure dans risques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2024 10:28:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8787397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8787397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8787397</guid>
  <fb20:id>8787397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;merci pour le retour de JACKY M&lt;br /&gt;je suis hésitant pour effectuer cette manip&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;écran LCD&lt;br /&gt;est il encore possible d&amp;#39;avoir une aide téléphonique comme dans le passé?&lt;br /&gt;merci cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2024 09:29:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8787297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8787297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8787297</guid>
  <fb20:id>8787297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Votre panne internet a probablement remis le paramétrage de votre box internet a l&amp;#39;état usine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut réinitialiser le module IP avec une particularité, ne pas appliquer la recommandation de Somfy concernant l&amp;#39;adresse IP Locale au delà de 200. Il faut laisser l&amp;#39;adresse donnée par la box à l&amp;#39;alarme et ouvrir les ports pour cette nouvelle adresse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reinit module IP&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouverture des ports&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2024 18:13:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8777412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8777412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381717-connexion-impossible-centrale-iphone/answers/8777412</guid>
  <fb20:id>8777412</fb20:id>
