    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: relais radio pour détecteur de fumée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3381824" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: relais radio pour détecteur de fumée</description>
    <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 09:59:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Jul 2024 09:59:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand votre smartphone ne capte pas le réseau, vous le posé par terre ou vous le levé en l&amp;#39;air.&lt;br /&gt;Pour le relais c&amp;#39;est la même chose.&lt;br /&gt;Nota (le relais est excentré sur la prise. Ne lui mettez pas la tête en bas, l&amp;#39;antenne est dans la partie haute)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381824-relais-radio-detecteur-fumee/answers/8777820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381824-relais-radio-detecteur-fumee/answers/8777820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381824-relais-radio-detecteur-fumee/answers/8777820</guid>
  <fb20:id>8777820</fb20:id>
  <fb20:question-id>3381824</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé 10 détecteurs de fumée. Comme la réception avec les deux détecteurs les plus éloignés était faible, j&amp;#39;ai complété l&amp;#39;ensemble avec un relais radio. Mais problème : à mi-distance du central et des détecteurs concernées, la communication entre le relais et le central est déjà signalée comme faible, alors que d&amp;#39;autres détecteurs à même distance du central communiquent parfaitement. En modifiant (plus ou moins 1 m) la position du relais, soit il communique parfaitement avec le central, mais pas avec les détecteurs lointains, soit l&amp;#39;inverse ! Il apparait que la puissance d&amp;#39;émission/réception du relais est plus faible que celle des détecteurs. Un point potentiel d&amp;#39;amélioration aurait peut-être été d&amp;#39;installer une prise dédiée près du plafond pour le relais, mais elle n&amp;#39;est pas praticable.(Les détecteurs sont fixés sur les plafonds, le relais radio est actuellement sur une prise proche du sol ).&lt;br /&gt;Existe-t-il un moyen d&amp;#39;augmenter la puissance ou portée du relais ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Luc M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
