    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra outdoor : détection HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3381854" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra outdoor : détection HS</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jul 2024 17:28:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2024 17:28:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;br /&gt;Même motif même solution&lt;br /&gt;Débrancher pendant 24h puis faire un Reset de 30s lors de la reconnexion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8783004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8783004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8783004</guid>
  <fb20:id>8783004</fb20:id>
  <fb20:question-id>3381854</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Caméra outdoor neuve achetée le 28/05, celle ci fonctionnait très bien jusqu&amp;#39;à cette semaine où elle ne détecte plus rien du tout. Elle ne nous détecte pas non plus pour l&amp;#39;allumage de la lumière associée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@MAC : 0076B10961B0&lt;br /&gt;Version : 2.8.0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les tests déjà effectués (suite lecture des mêmes sujets sur le forum) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Baisser la résolution en SD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Désactiver / réactiver le HDR&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Suppression et rajout dans mon système Somfy&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Redémarrage de la caméra via l&amp;#39;appli somfy&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Redémarrage électrique de la caméra&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Rien à faire, aucune détection... à 1m, à 3m ou à 6m. La caméra , qui je le rappelle a très bien fonctionné pendant des semaines :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;est installé à ~2m50&lt;/li&gt;&lt;li&gt;est à 2m de la box internet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;RAS avec tous mes autres équipements somfy (caméra intérieure, intellitag, détecteur de présence, ....)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait aussi 2 semaines que j&amp;#39;ai du la rallumer électriquement 2 fois car je n&amp;#39;avais plus du tout la main dessus : est ce lié ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre retour et votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christophe M.</title>
  <dc:creator>christophe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephane,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème que vous et la camera a été reçue dans la même période. La caméra s&amp;#39;est mise à dysfonctionner du jour au lendemain sans qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait quelque chose de particulier.&lt;br /&gt;Est ce que le reset a résolu votre problème? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2024 13:21:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8782474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8782474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8782474</guid>
  <fb20:id>8782474</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8357623</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de STEPHANE H.</title>
  <dc:creator>STEPHANE H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au top merci pour cette réponse ultra complète !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au plaisir et très bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 11:15:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8780447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8780447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8780447</guid>
  <fb20:id>8780447</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19929265</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;électronique grand public et les coupure de courant c&amp;#39;est un problème inextricable.&lt;br /&gt;Si la coupure est franche et longue en général il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;impact.&lt;br /&gt;Si elle est brève ou si à la remise du courant il y a des saut de puissance il peut se passer n&amp;#39;importe quoi, du dysfonctionnement a la panne total.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi un arrêt long permet de résoudre les problème.&lt;br /&gt;Les systèmes électronique utilisent des condensateurs qui stock de l&amp;#39;énergie pour assurer la stabilité électrique entre autre.&lt;br /&gt;En cas d&amp;#39;arrêt électrique les condensateurs reste chargés pendant un certain temps et par conséquent maintienne le système dans sa position qui dans notre cas est erronée. Il faut attendre que les condensateurs se vident pour que le système reparte a zéro. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le Reset ci joint la FAQ correspondante.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/360001321305-Comment-red%C3%A9marrer-la-Somfy-Outdoor-Camera&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/360001321...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 10:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8778740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8778740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8778740</guid>
  <fb20:id>8778740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse !&lt;br /&gt;En effet j&amp;#39;ai essayé de couper électriquement, juste 1h et au redémarrage tout était déjà fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi l&amp;#39;arrêt électrique résout il ce problème ? c&amp;#39;est quoi le lien exactement ?&lt;br /&gt;Est ce que cela arrive souvent sur ce modèle de caméra ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas le reset n&amp;#39;a pas été nécessaire mais pourriez vous svp m&amp;#39;indiquer la méthode pour effectuer ce reset (au cas où..) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant, bonne journée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 09:54:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8778695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8778695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8778695</guid>
  <fb20:id>8778695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Si la caméra est connecté a un projecteur et qu&amp;#39;elle n&amp;#39;allume pas la lumière inutile de toucher à la résolution, la caméra utilise un radar identique à celui qu&amp;#39;il y a sur les lampes extérieures pour détecter la présence. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les problème de détection, les recommandations sur le Forum sont de débrancher la caméra pendant 24h et faire un Reset de 30s lors de sa remise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 15:19:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8778023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8778023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381854-camera-outdoor-detection-hs/answers/8778023</guid>
  <fb20:id>8778023</fb20:id>
