    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porrte de garage qui ne remonte plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3381902" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porrte de garage qui ne remonte plus</description>
    <pubDate>Mon, 19 Aug 2024 10:34:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2024 10:34:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent C.</title>
  <dc:creator>Vincent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;(de retour, après qq jours de congés)&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas monté d&amp;#39;inverseur mais j&amp;#39;ai observé un comportement nouveau.&lt;br /&gt;A mon retour de congés, je remis sous tension ma porte de garage (que j&amp;#39;avais débranchée) et :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;lorsque j&amp;#39;ai appuyé sur &amp;quot;haut&amp;quot;, la porte est bien montée&lt;/li&gt;&lt;li&gt;lorsque j&amp;#39;ai appuyé sur &amp;quot;bas&amp;quot;, la porte a commencée à descendre (donc la commande semble ok, le moteur ok aussi) mais très rapidement des soubresauts et un bruit &amp;quot;mécanique&amp;quot; sont apparus (un peu comme si des engrenages &amp;quot;déraillaient&amp;quot;, ne s&amp;#39;entrainaient pas correctement) puis le moteur s&amp;#39;est coupé et la porte arrêtée.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Cela me laisse penser que :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il pourrait y avoir un problème de transmission entre le moteur et la porte enroulante (je ne sais pas comment cela est montée ...)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;il pourrait y avoir un pb mécanique à l&amp;#39;intérieur du moteur (cause des soubresauts et bruits de &amp;quot;déraillement&amp;quot;)&lt;/li&gt;Avez-vous un avis sur ce sujet ?&lt;br /&gt;Que puis-je faire pour avancer ? Démonter qqch ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance, merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8814174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8814174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8814174</guid>
  <fb20:id>8814174</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9336286</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3381902</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage enroulable, avec commande murale (ref 5106655 = Rollixo io).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande descente fonctionne très bien (avec télécommande ou bouton du boîtier mural) par contre elle ne remonte plus (ni avec la télécommande, ni avec le boîtier mural).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucun message d&amp;#39;erreur.&lt;br /&gt;La barre palpeuse (wireless) semble hors de cause. Pile OK. Je l&amp;#39;ai déconnectée puis reconnectée (du boîtier, via bouton &amp;quot;prog&amp;quot;) mais cela reste sans effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;descente&amp;quot;, le moteur s&amp;#39;active immédiatement et la porte de garage descend.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur le bouton  &amp;quot;remontée&amp;quot;, rien ne se passe. J&amp;#39;entends un simple &amp;quot;clic&amp;quot; au niveau du boitier de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait-il m&amp;#39;aider à résoudre mon problème ?&lt;br /&gt;Je peux fournir plus d&amp;#39;éléments, faire plus de tests si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance, merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour raccorder un moteur filaire sur un inverseur, il faut que celui-ci dispose de 3 bornes. 1) = noir montée, 1) = marron descente, 1) = phase.&lt;br /&gt;Voir en fichier un exemple.&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/notreglt_50-60_csi_.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/notreglt_50-60_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 15:25:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8796047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8796047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8796047</guid>
  <fb20:id>8796047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas comment faire ce test.&lt;br /&gt;Il faut que je raccorde le moteur directement au secteur 220V. Comment savoir s&amp;#39;il ira vers le haut ou la bas ?&lt;br /&gt;Je suis preneur d&amp;#39;explication plus détaillée pour cette manip !&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance, merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 13:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8795828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8795828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8795828</guid>
  <fb20:id>8795828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non alors ce n&amp;#39;est pas le condo.&lt;br /&gt;Il faudrait raccorder au moteur un bouton poussoir indépendant du récepteur pour lever le doute sur le moteur.&lt;br /&gt;Si celui-ci fonctionne normalement en pas à pas via un bouton alors c&amp;#39;est le Rollixo en défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 13:03:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8795705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8795705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8795705</guid>
  <fb20:id>8795705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;6 ans (installé en juillet 2018)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 12:33:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8795652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8795652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8795652</guid>
  <fb20:id>8795652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il se peut que ce soit le condensateur du moteur.&lt;br /&gt;Quel âge a le moteur et le Rollixo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 08:20:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8795143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8795143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8795143</guid>
  <fb20:id>8795143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De retour de congés (désolé pour ce délai sans réponse), je viens de faire le test que vous me préconisiez : shunter 10 et 11 brièvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je shunte 10 et 11,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;une fois sur deux, la porte monte,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;autre fois, la porte reste immobile et j&amp;#39;entends un &amp;quot;clic&amp;quot;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;A noter, je viens également de lancer la procédure de réglage moteur : appuis &amp;quot;haut&amp;quot; et &amp;quot;bas&amp;quot; longs et simultanés, supposés permettre l&amp;#39;entrée en mode &amp;quot;réglage moteur&amp;quot; (clignotement de la diode associée) et va-et-vient de la porte : dans mon cas, la porte ne fait qu&amp;#39;un léger mouvement vers le haut. Pas de va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous suspectez un  problème moteur ?&lt;br /&gt;Quel autre test puis-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance, merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 17:34:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8794581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8794581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8794581</guid>
  <fb20:id>8794581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout semble normal.&lt;br /&gt;Afin de tester le moteur dans les deux sens faites ceci :&lt;br /&gt;Shuntez bref 10/11 à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide. Shuntez bref 0.5s la porte s&amp;#39;ouvre, attendez qu&amp;#39;elle s&amp;#39;arrête puis shuntez, la porte doit se fermer.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas nous testeront le moteur directement en 230v, mais attention ce sera à faire très prudemment et seulement si vous vous en sentez capable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez moi informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 19:01:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8778147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8778147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8778147</guid>
  <fb20:id>8778147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Photo du boîtier mural : tentative d&amp;#39;envoi 2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 16:30:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8778070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8778070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8778070</guid>
  <enclosure length="11566930" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ac616c31d92d80db/20240721_165609_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8778070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pas de photo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 15:45:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8778044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8778044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8778044</guid>
  <fb20:id>8778044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Photo du boîtier mural&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 14:57:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8778006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8778006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8778006</guid>
  <fb20:id>8778006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La barre palpeuse n&amp;#39;est pas en cause pour un défaut de montée, donc ne cherchez pas de ce côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez moi une photo nette des borniers de raccordement du Rollixo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 14:21:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8777995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8777995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3381902-porrte-garage-remonte/answers/8777995</guid>
  <fb20:id>8777995</fb20:id>
