    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commander une serrure électrique sur sgs601</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3382818" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commander une serrure électrique sur sgs601</description>
    <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 08:27:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Aug 2024 08:27:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilbert V.</title>
  <dc:creator>Gilbert V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé sur le M2 : moins 22v /2,2s en demande d&amp;#39;ouverture piétonne . Je ne peux penser que ce soit normal et j&amp;#39;ai peur que le verrin2 tombe malade ou prenne du jeu.&lt;br /&gt;En ce qui concerne un contact sur battant, le pb existe aussi en fermeture piétonne (M1 open, M2 fermé )aucun lien entre les 2 battants.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;il faut reprendre la programmation?&lt;br /&gt;Ce pb à t&amp;#39;il été déjà soulevé?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8801112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8801112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8801112</guid>
  <fb20:id>8801112</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18224801</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3382818</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, sur sgs601&lt;br /&gt;Question 1: ou connecter un contact bouton poussoir?&lt;br /&gt;Question 2: comment commander une serrure électrique et quelles connections utiliser ?&lt;br /&gt;Merci, G.vial&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela pourrait être normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que pour une ouverture piéton, un ordre bref de fermeture soit donné au moteur M2 afin que le M1 ne l&amp;#39;entraîne pas pendant le début de son ouverture.&lt;br /&gt;Au cas ou un contact existerait entre les deux battants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 22:18:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8800765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8800765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8800765</guid>
  <fb20:id>8800765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je ne comprends pas très bien. Tout se passe bien en ouverture totale; Aucune vibration en ouverture totale donc le problème ne peut-être  lié au respect des cotes cependant c&amp;#39;est uniquement lors d&amp;#39;une demande ouverture ou fermeture piétonne. Essai en deverouillant le moteur 2: idem&lt;br /&gt;Est-ce un problème de programmation à refaire ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 11:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8799839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8799839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8799839</guid>
  <fb20:id>8799839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ouverture piétonne ne se fait que sur le moteur M1, jamais sur le M2. C&amp;#39;est ainsi que nos motorisations sont programmées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les vibrations lors du démarrage de votre moteur, il doit y avoir une force sur le début du moteur, je vous invite à contrôler vos côtes d&amp;#39;installation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 09:53:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8799645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8799645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8799645</guid>
  <fb20:id>8799645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Tout fonctionne. Ouverture totale, ouverture piétonne mais une inquiétude tout de même :&lt;br /&gt;Une vibration sur le moteur 2 pendant les 3 premieres secondes ( hors gyophare) quelque soit le mode d&amp;#39;ouverture ou également fermeture . Est-ce normal car le M2 ne devrait pas etre commandé en ouverture-fermeture piétonne?&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une résolution connue à ce phénomène ou pb?&lt;br /&gt;Que dois-je faire? &lt;br /&gt;A  ce jour j&amp;#39;évite d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;ouverture piétonne. &lt;br /&gt;Merci cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Aug 2024 16:28:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8797575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8797575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8797575</guid>
  <fb20:id>8797575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Tout fonctionne. Ouverture totale, ouverture piétonne mais une inquiétude tout de même :&lt;br /&gt;Une vibration sur le moteur 2 pendant les 3 premieres secondes ( hors gyophare) quelque soit le mode d&amp;#39;ouverture ou également fermeture . Est-ce normal  car le M2 ne devrait pas etre commandé en ouverture-fermeture piétonne? &lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une résolution connue à ce phénomène ou pb?&lt;br /&gt;Merci cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jul 2024 14:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8786826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8786826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8786826</guid>
  <fb20:id>8786826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même les professionnels sèchent parfois.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 22:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8784810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8784810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8784810</guid>
  <fb20:id>8784810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand on est pas un professionnel, avec une réponse claire et précise la solution est trouvé. &lt;br /&gt;Merci Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 21:48:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8784788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8784788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8784788</guid>
  <fb20:id>8784788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.  C&amp;#39;est bien ce genre de réponse à ma question . Je ferai un essai demain. Cordialement merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2024 21:48:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8783220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8783220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8783220</guid>
  <fb20:id>8783220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;3/5 = ouverture totale ou 3/6 = ouverture piétonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2024 13:52:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8782563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8782563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8782563</guid>
  <fb20:id>8782563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour la réponse. On laisse tomber pour la serrure qui fonctionne indépendamment de la télécommande  somfy ( sécuriser nuits et absences)..En ce qui concerne le bouton poussoir je n&amp;#39;ai pas visualisé  de bus sur la doc 5048368esgs donnez moi sur les 18 points d&amp;#39;accès au bornier &lt;br /&gt;Lesquels utiliser. Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2024 13:17:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8782467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8782467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8782467</guid>
  <enclosure length="428294" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bf568d699df343b7/screenshot_20240724_145700_drive_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8782467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Serrure + TC ne sont pas du Somfy.&lt;br /&gt;Vous ne pourrez pas standardiser une TC SOmfy sur vos équipements ni inversement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si boitier BUS, poussoir sur BUS si boitier BUS/Start poussoir sur start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2024 08:00:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8781578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8781578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8781578</guid>
  <fb20:id>8781578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous répondre aux questions précédentes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que commande la télécommande &amp;quot;serrure&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 23:03:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8781380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8781380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8781380</guid>
  <fb20:id>8781380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;En photo la serrure monté actuellement sur le portail.&lt;br /&gt;Tout est fonctionnel mais je procède  :&lt;br /&gt;1 télécommande serrure &lt;br /&gt;2 télécommande sgs601 &lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il possibilité de synchroniser tout ça?&lt;br /&gt;Ou connecter le bouton poussoir sur le bornier sgs601 ? Merci cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 18:39:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8781255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8781255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8781255</guid>
  <enclosure length="326002" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b44be9f786b1854b/screenshot_20240723_202519_samsung_internet_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8781255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bouton poussoir oui; Serrure non. Pas sur un boitier BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 16:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8781133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8781133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8781133</guid>
  <fb20:id>8781133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre boîtier électronique et des connexions.&lt;br /&gt;Et son étiquette.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 07:00:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8779860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8779860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382818-commander-serrure-electrique-sgs601/answers/8779860</guid>
  <fb20:id>8779860</fb20:id>
