    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Produit identifié non reconnu dans Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3382909" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Produit identifié non reconnu dans Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 14:54:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2024 14:54:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe D.</title>
  <dc:creator>Christophe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;intervention d&amp;#39;un professionnel à solutionné mon souci, le télécommande smoove io  a dû être remplacée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez clôturer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8844048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8844048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8844048</guid>
  <fb20:id>8844048</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19620681</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3382909</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis notre installation définitive dans notre logement du promoteur Nexity il y a 2 semaines:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un volet s&amp;#39;est mis à dysfonctionner, j&amp;#39;ai compris plus tard que le volet était en mode &amp;quot;homme-mort&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ensuite fait l&amp;#39;erreur de débutant en faisant le 2-8-2, alors que mes 5 volets sont branchés, maintenant une seule télécommande contrôle les 5 mais le volet dysfonctionnel fonctionne à l&amp;#39;inverse (les 4 ouvrent, le 5em ferme). J&amp;#39;ai bien compris que la solution est de tout débrancher électriquement, laisser brancher un par un pour appairer chaque télécommande IO après le 2-8-2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis l&amp;#39;installation de la box internet hier, je débute donc l&amp;#39;appli Tahoma, mes appareils sont bien reconnus, le volet dysfonctionnel est bien identifié (fait le mouvement) mais n&amp;#39;est pas reconnu si j&amp;#39;essaie de le fermer/ouvrir. L&amp;#39;appli affiche l&amp;#39;information erronée sur l&amp;#39;état de fermeture/ouverture qui est en réalité inversée. Affiche fermée à 100% = 100% ouvert en réalité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le produit en question est Chambre Parentale&lt;br /&gt;Code pin Tahoma Rail DIN 2202 3869 7984&lt;br /&gt;Je précise que je n&amp;#39;ai jamais utilisé Eugenie de Nexity.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Christophe D.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour régler les fins de courses il vous faut rester appuyer sur les touches montées et descente sinon le volet s&amp;#39;arrête.&lt;br /&gt;Si le moteur ne réagit pas de la bonne façon à la programmation il vous faudra recontacter votre professionnel afin qu&amp;#39;il puisse intervenir.&lt;br /&gt;Vous pouvez également contacter le service technique au 0 820 055 055 afin qu&amp;#39;il fasse des manipulations avec vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 08:53:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8802636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8802636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8802636</guid>
  <fb20:id>8802636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai utilisé cette solution pour sortir du mode programmation : &lt;a title=&quot;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&amp;#39;alimentation électrique.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite le 2-8-2 a pu se faire normalement mais la course du volet se coupe toutes les 2 secondes lorsque je veux descendre pour la fin de course bas, je suis obligé de refaire haut-bas puis &amp;quot;my&amp;quot; pour l&amp;#39;inversion du sens. Rebelote pour la fin de course haut, je ne m&amp;#39;y retrouve pas, d&amp;#39;autant plus que je n&amp;#39;arrive pas à configurer la position préfèrée &amp;quot;my&amp;quot;, idem pour en sortir avec une pression PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore de votre aide, on va y arriver...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Aug 2024 21:21:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8797653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8797653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8797653</guid>
  <fb20:id>8797653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai procédé au 2-8-2 sur chaque moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant je lutte avec le dernier qui dysfonctionne, le volet réagit seulement si je maintiens haut et bas de la télécommande. Le sens toujours inversée.&lt;br /&gt;Ne réagit pas au 2-8-2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie de m&amp;#39;aider avec l&amp;#39;appli qui sert de FAQ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis perdu.&lt;br /&gt;Help&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Aug 2024 14:33:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8797529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8797529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8797529</guid>
  <fb20:id>8797529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir reparamétrer les fins de courses de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 11:43:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8792094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8792094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8792094</guid>
  <fb20:id>8792094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour cette première réponse, à ce jour, le volet dysfonctionnel affiche maintenant &amp;#39;&amp;#39;Maintenance Requise&amp;#39;&amp;#39; sur l&amp;#39;appli Tahoma. Que puis je faire ? Un Yellow peut-il m&amp;#39;aider ? Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2024 01:32:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8789355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8789355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8789355</guid>
  <fb20:id>8789355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour inverser le sens de rotation &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/inversiondu_sens_de_rotation_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/inversiondu_sen...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 18:26:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8781249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8781249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3382909-produit-identifie-reconnu-tahoma/answers/8781249</guid>
  <fb20:id>8781249</fb20:id>
