    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise telecommande extérieure on/off 3600: 5100592A?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3384017" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise telecommande extérieure on/off 3600: 5100592A?</description>
    <pubDate>Fri, 26 Jul 2024 16:48:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2024 16:48:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé erreur de ma part.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai confondu le schéma de la télécommande et de la prise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas pour savoir si c&amp;#39;est l&amp;#39;épaisseur du mur ou la prise qui est en cause, il faut ramener la prise dans la pièce ou il y a Tahoma pour voir si elle fonctionne normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si elle fonctionne, c&amp;#39;est que l&amp;#39;épaisseur du mur est trop importante et il n&amp;#39;y a pas de solution a par faire un trou dans le mur pour faciliter le passage des ondes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384017-prise-telecommande-exterieure-off-3600-5100592a/answers/8786233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384017-prise-telecommande-exterieure-off-3600-5100592a/answers/8786233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384017-prise-telecommande-exterieure-off-3600-5100592a/answers/8786233</guid>
  <fb20:id>8786233</fb20:id>
  <fb20:question-id>3384017</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cette télécommande fonctionne très bien en On, mais à des difficultés à répondre au Off de ma Tahoma ou de mon application. La distance entre Tahoma et la prise est de 6m max à travers un mur 40cm. Je ne peux plus trop lui faire confiance. Elle commande un relais qui commande une pompe de remplissage d&amp;#39;un bassin. J&amp;#39;ai programmée plusieurs arrêt dans ma Tahoma, mais visiblement, elle répond quand elle veut. Pouvez-vous me renseigner?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe P.</title>
  <dc:creator>Philippe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Jacky, Sur la notice, il n&amp;#39;y aucune information pour changer le canal si ce n&amp;#39;est avec une télécommande. Je ne vois pas comment faire. Merci encore; CDT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2024 16:06:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384017-prise-telecommande-exterieure-off-3600-5100592a/answers/8786202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384017-prise-telecommande-exterieure-off-3600-5100592a/answers/8786202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384017-prise-telecommande-exterieure-off-3600-5100592a/answers/8786202</guid>
  <fb20:id>8786202</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7118996</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Supprimer la prise.&lt;br /&gt;Ensuite avant de refaire l&amp;#39;appairage regarder sur la documentation de la prise comment changer le canal puis relancer l&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2024 20:49:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384017-prise-telecommande-exterieure-off-3600-5100592a/answers/8783201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384017-prise-telecommande-exterieure-off-3600-5100592a/answers/8783201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384017-prise-telecommande-exterieure-off-3600-5100592a/answers/8783201</guid>
  <fb20:id>8783201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky, bonsoir et tout d&amp;#39;abord merci.&lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;ai pas de télécommande associée, elle est juste programmée par la tahoma. De ce fait comment changer de canal???&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2024 19:30:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384017-prise-telecommande-exterieure-off-3600-5100592a/answers/8783152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384017-prise-telecommande-exterieure-off-3600-5100592a/answers/8783152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384017-prise-telecommande-exterieure-off-3600-5100592a/answers/8783152</guid>
  <fb20:id>8783152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;En RTS normalement pas de problème même si 40cm en une seule fois ça fait beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre cette prise peut fonctionner sur 5 canaux différents.&lt;br /&gt;Vous devriez essayer de changer de canal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2024 17:52:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384017-prise-telecommande-exterieure-off-3600-5100592a/answers/8783041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384017-prise-telecommande-exterieure-off-3600-5100592a/answers/8783041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384017-prise-telecommande-exterieure-off-3600-5100592a/answers/8783041</guid>
  <fb20:id>8783041</fb20:id>
