    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement bizarre des stores avec capteur vent soleil ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3384319" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement bizarre des stores avec capteur vent soleil ?</description>
    <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 11:00:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2024 11:00:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ancien capteur doit toujours être dans la mémoire de vos moteurs. Je vous invite à remettre à zéro vos moteurs pour supprimer de la mémoire le capteur défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8793647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8793647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8793647</guid>
  <fb20:id>8793647</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3384319</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur soleil commande la fermeture des stores.&lt;br /&gt;Le vent où le manque de lumière remonte les stores.&lt;br /&gt;Mais entre ces deux moments les stores montent et descendent jamais ensemble tous les quart d’heure environ il y a un store qui change de position de manière aléatoire.&lt;br /&gt;Comment faire pour éviter ces mouvements bizarres ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Luc V.</title>
  <dc:creator>Jean-Luc V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur a été remplacé sous garantie par l&amp;#39;installateur mais rien n&amp;#39;a changé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 17:51:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8792801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8792801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8792801</guid>
  <fb20:id>8792801</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19933976</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre capteur doit être défectueux, je vous invite à le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 09:21:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8791707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8791707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8791707</guid>
  <fb20:id>8791707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les stores sont affectés par ce fonctionnement aléatoire.&lt;br /&gt;S&amp;#39;ils se relèvent tous ensemble c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a du vent ou absence de soleil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2024 16:20:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8790969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8790969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8790969</guid>
  <fb20:id>8790969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux stores qui ont des fonctionnements erratiques sont toujours les mêmes concernés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2024 08:18:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8789708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8789708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8789708</guid>
  <fb20:id>8789708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un capteur Vent soleil pour 5 stores de type Soliris RTS.&lt;br /&gt;En cas de grand vent, tous les tores remontent correctement.&lt;br /&gt;Les commandes de baisser les stores et de relever les stores sur vent ou soleil fonctionnent sur les  5 stores.&lt;br /&gt;Mais pendant le temps où les stores devraient rester baissés, il y en a un et puis un autre qui se relève puis se rabaisse de manière assez anarchique.&lt;br /&gt;Ce sont ces mouvements que je cherche à supprimer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 19:46:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8784751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8784751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8784751</guid>
  <fb20:id>8784751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ressemble curieusement à un défaut de capteur vent.&lt;br /&gt;Quel type exact ce capteur ? Y a t-il un capteur par store ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 08:18:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8783486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8783486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384319-fonctionnement-bizarre-stores-capteur-vent-soleil/answers/8783486</guid>
  <fb20:id>8783486</fb20:id>
