    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scenario température Tahoma qui s&#39;active pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3384503" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scenario température Tahoma qui s&#39;active pas ?</description>
    <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 14:17:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 14:17:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à supprimer/recréer vos scénarios de ce type car les scénarios d&amp;#39;ouverture et fermeture sont en conflit car ils se déclenchent au même température. Vous pouvez par exemple créer vos scénarios de fermeture à partir de 22° et ceux d&amp;#39;ouverture à 21°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/9044495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/9044495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/9044495</guid>
  <fb20:id>9044495</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3384503</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt; j’ai mis à l’étage un thermomètre zigbee connecté sur ma TaHoma &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai créé un scénario qui ferme les volets des velux en cas de dépassement de température supérieur à 22 degrés &lt;br /&gt;Le scénario ne s’active jamais … &lt;br /&gt;Vous avez déjà eu le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas L.</title>
  <dc:creator>Nicolas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai un problème également avec mon capteur de température.  J&amp;#39;ai programmé pour que les volets se ferment au dessus de 22° mais malheureusement rien ne se passe.  Ma box est a jour pourtant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 17:19:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/9043379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/9043379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/9043379</guid>
  <fb20:id>9043379</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20145283</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de thomas F.</title>
  <dc:creator>thomas F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pour ma part cela venait de mon capteur.&lt;br /&gt;Apres changement tout est rentré dans l&amp;#39;ordre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 10:58:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8804312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8804312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8804312</guid>
  <fb20:id>8804312</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19934187</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Laurent,&lt;br /&gt;Je vous en prie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 14:47:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8803361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8803361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8803361</guid>
  <fb20:id>8803361</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent L.</title>
  <dc:creator>Laurent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre retour.&lt;br /&gt;J’ai donc changé es scénario pour mettre le contrôle de la température supérieure à 25 sur une plage horaire comprise entre l’ouverture et la fermeture des volets et tout se passe comme prévu.&lt;br /&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 09:18:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8802707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8802707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8802707</guid>
  <fb20:id>8802707</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19085335</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut en effet que la T°C passe le seuil des 25°C, si il fait déjà plus il ne se jouera pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 08:47:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8802621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8802621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8802621</guid>
  <fb20:id>8802621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ajoute la capture d’écran avec les scenari déclenchés :&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 13:30:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8796818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8796818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8796818</guid>
  <enclosure length="485218" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7a9685aa7809f35b/img_4381_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8796818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai également le même problème.&lt;br /&gt;Cela a fonctionné un temps mais cela ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Est-ce lié au fait qu’il y ait d’autres scénari qui peuvent empêcher son bon fonctionnement ?&lt;br /&gt;J’ai par exemple un scénario qui se lance à 8h30 pour ouvrir tous les volets.&lt;br /&gt;Dans l’historique des événements je vois qu’à 8h25, le scénario : si températures &amp;gt; 25 degrés alors ouvre les volets à 60%.&lt;br /&gt;À 8h30 le scénario ouvre tous les volets à 100% s’active.&lt;br /&gt;Mais que se passe-t-il ensuite ?&lt;br /&gt;Comme la température est au dessus de 25 degrés, le scénario devrait se relancer ? Ou bien le système se base sur le dépassement de la température lorsque la température passe en dessous de 25 et monte au dessus ?&lt;br /&gt;Ou alors le scénario se déclenche qu’une seule fois par jour ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’espère que ma question est claire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 13:28:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8796816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8796816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8796816</guid>
  <fb20:id>8796816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon je viens de tester avec une fermeture à 100% et avec une température de 24 degrés que je viens de dépasser mais ça ne marche pas non plus …&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 13:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8784232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8784232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8784232</guid>
  <fb20:id>8784232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Je vais essayer de le mettre à 100% pour voir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 11:42:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8783984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8783984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8783984</guid>
  <fb20:id>8783984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Vous avez testé avec une ouverture totale pour savoir si le problème vient des 20%&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 11:21:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8783939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8783939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384503-scenario-temperature-tahoma-active/answers/8783939</guid>
  <fb20:id>8783939</fb20:id>
