    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne freevia 600 défaut cellules</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3384954" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne freevia 600 défaut cellules</description>
    <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 23:06:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Jul 2024 23:06:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit y avoir un souci dans le câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On doit trouver la même tension sur les deux cellules lorsqu&amp;#39;elles sont connectées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un défaut sur la ligne où vous mesurez 23 V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3384954-panne-freevia-600-defaut-cellules/answers/8784814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3384954-panne-freevia-600-defaut-cellules/answers/8784814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3384954-panne-freevia-600-defaut-cellules/answers/8784814</guid>
  <fb20:id>8784814</fb20:id>
  <fb20:question-id>3384954</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis ce soir (10 ans de service) mon portail ne s&amp;#39;ouvre plus.&lt;br /&gt;Sur le moteur du Freevia 600 j&amp;#39;ai la led d&amp;#39;état qui clignotte 3x.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc démonté le cache des cellules 2400939 quelques nids d&amp;#39;araignées. &lt;br /&gt;Après nettoyage rien ne marche.&lt;br /&gt;Tension vérifiée sortie bus 28V&lt;br /&gt;Tension aux bornes du TX idem 28V&lt;br /&gt;Tension aux bornes du RX branché 2.8 a 5V&lt;br /&gt;Tension aux fils debranchés de RX 23V&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que la Tension de 2.8v traduit un dysfonctionnement de la cellule et qu&amp;#39;il faut la changer ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
