    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur volet ios sur appli tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3385688" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur volet ios sur appli tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 16 Jan 2025 09:14:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2025 09:14:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie-Hélène,&lt;br /&gt;La Tahoma remonte simplement les informations données par le moteur et le capteur.&lt;br /&gt;Au vue des erreurs que vous avez, je vous invite à recontacter votre installateur afin de reprogrammer complètement ce moteur et l&amp;#39;appairer de nouveau à Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8965361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8965361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8965361</guid>
  <fb20:id>8965361</fb20:id>
  <fb20:question-id>3385688</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre des erreurs sur la connection de mes volets via l&amp;#39;application Tahoma.&lt;br /&gt;Malgré avoir Réinitialisé à plusieurs reprise ma Tahoma mini, le problème n&amp;#39;est toujours pas résolue.&lt;br /&gt;Sur les fils des discussions j&amp;#39;ai vu que vu aviez pu reconfiguré et réglé ce problème grâce au code pin.&lt;br /&gt;Je vous transmets donc le mien pour que vous puissiez m&amp;#39;aider à résoudre mon problème.&lt;br /&gt;Mon code pin 2104-8379-0884&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance de l&amp;#39;attention que vous porterez à ma demande.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marie-Hélène C.</title>
  <dc:creator>Marie-Hélène C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Depuis quelques temps je rencontre les memes difficultés à savoir que j&amp;#39;ai 3 volets solaires et que seul le salon est tout le temps en anomalies de plus la nuit il m&amp;#39;affiche 300 LUX voir meme 1 fois 770 LUX c&amp;#39;est un truc de malade. La box est placée à proximité de celui qui n&amp;#39;arrive pas à etre reconnu par l&amp;#39;application. Actuellement il apparait en &amp;quot;Batterie Faible&amp;quot; alors qu&amp;#39;elle est chargée à 100 % (voir images en pièce jointe)&lt;br /&gt;Au cas où une ame charitable pourrait me dépanner mon code PIN est 2080-3827-4932 c&amp;#39;est une tahoma switch (je le communique car j&amp;#39;ai constaté que d&amp;#39;autres utilisateurs l&amp;#39;avaient fait). Pourriez vous trouver une solution à mon problème. La Société qui me l&amp;#39;a installé est venue et a tenté de changer la batterie mais ça ne vient pas d&amp;#39;elle&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 17:30:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8964851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8964851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8964851</guid>
  <enclosure length="162082" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b094c2f3510a2407/erreurs_volet_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8964851</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20104049</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Denis P.</title>
  <dc:creator>Denis P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;D&amp;#39;accord, j&amp;#39;essaierai de contacter le service technique et reviendrai sur le forum pour y partager mon expérience (en espérant qu&amp;#39;une solution existe).&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 09:09:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8925846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8925846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8925846</guid>
  <fb20:id>8925846</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19602247</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/208f50cdcf2f9aba/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;br /&gt;Il va falloir contacter le service technique par téléphone lorsque vous êtes sur place afin que l&amp;#39;on puisse faire des tests de portée.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 07:54:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8925728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8925728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8925728</guid>
  <fb20:id>8925728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Effectivement, 4 volets sur 16 c&amp;#39;est carrément déprimant de ne pas savoir si mes volets sont ouverts ou fermés car l&amp;#39;application me dit n&amp;#39;importe quoi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les codes PIN sont les suivants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TaHoma 1 : 2063-1598-2801&lt;/li&gt;&lt;li&gt;TaHoma 2 : 2005-1845-0749&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Toujours merci d&amp;#39;essayer de m&amp;#39;apporter votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 08:54:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8924714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8924714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8924714</guid>
  <fb20:id>8924714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;br /&gt;Vous avez que 4 volets qui ont une réception correct.&lt;br /&gt;Tous les autres communiquent mal avec la Tahoma.&lt;br /&gt;Vous indiquez avoir installé deux Tahoma?&lt;br /&gt;Quels sont les code PIN?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 07:50:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8924614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8924614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8924614</guid>
  <fb20:id>8924614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;br /&gt;Je vous ai répondu sur un autre post,&lt;br /&gt;Merci de ne pas multiplier les demandes sur le même sujet.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 07:48:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8924612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8924612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8924612</guid>
  <fb20:id>8924612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien C., Vanessa vous apportera sûrement une réponse plus &amp;quot;constructive&amp;quot;, mais force est de constater que l&amp;#39;automatisation des volets via l&amp;#39;application et la TaHoma Switch est une vaste (mauvaise) plaisanterie !&lt;br /&gt;Quand on est à la maison et qu&amp;#39;on essuie les multiples erreurs d&amp;#39;information et/ou de fonctionnement, ce n&amp;#39;est pas bien grave, mais il est absolument IMPOSSIBLE de faire confiance à ce système pour gérer des automatisations d&amp;#39;ouvertures/fermetures lorsqu&amp;#39;on est loin de chez nous.&lt;br /&gt;La SEULE vraie solution que j&amp;#39;ai trouvée est de demander à mes voisins de me dire quels volets sont ouverts ou fermés !… et 98% du temps, l&amp;#39;application me dit des bêtises… pourtant, j&amp;#39;ai installé 2 TaHoma pour tenter de palier à la trop faible portée des ondes radios…&lt;br /&gt;Bref… tout ceci est juste une vaste escroquerie de mon point de vue…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 09:03:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8921265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8921265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8921265</guid>
  <fb20:id>8921265</fb20:id>
  <title>Réponse de Sebastien C.</title>
  <dc:creator>Sebastien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai un problème avec mes volet roulant et tahoma. Ils sont fermés alors que ds l application ça indique ouvert. Un cercle jaune tourne autour du bouton stop tourne continuellement. Comment résoudre cela svp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 05:17:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8921122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8921122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8921122</guid>
  <fb20:id>8921122</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20069264</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super !&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide Vanessa !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 15:21:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8851710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8851710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8851710</guid>
  <fb20:id>8851710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Denis,&lt;br /&gt; j&amp;#39;ai reussi a en recuperer tous vos volets je vous invite a positionner le tahoma a sa place final&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 15:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8851707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8851707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8851707</guid>
  <fb20:id>8851707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;En fait, après (plus) mûre réflexion, je pense que s&amp;#39;il est possible de carrément &amp;quot;dupliquer&amp;quot; la TaHoma 1 sur la TaHoma 2, je pourrais simplement créer des scénarios en sélectionnant les volets qui m&amp;#39;intéressent au coup par coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 08:17:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8850882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8850882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8850882</guid>
  <fb20:id>8850882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Vanessa,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 16 volets sur la TaHoma 1 et souhaiterais en &amp;quot;migrer&amp;quot; 6 sur la TaHoma 2.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 16:26:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8850330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8850330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8850330</guid>
  <fb20:id>8850330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai recuperé une partie de vos equipement dans le 2 eme tahoma.&lt;br /&gt;combien dois-je en retrouver normalement.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 16:00:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8850309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8850309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8850309</guid>
  <fb20:id>8850309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Je vois votre réponse que maintenant :-)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appuyé sur le bouton sous ma 2e TaHoma : elle clignote a clignoté en orange puis s&amp;#39;est éteinte…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 13:35:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8850039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8850039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8850039</guid>
  <fb20:id>8850039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;br /&gt;Pouvez vous appuyer sur le bouton prog de votre Tahoma 2 sec (il ce trouve dessous celle-ci)&lt;br /&gt;puis revenir vers moi quand cela est fais.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Sep 2024 15:31:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8848685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8848685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8848685</guid>
  <fb20:id>8848685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reçu ma seconde TaHoma Switch.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai créé un nouveau compte pour la mettre en service.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai crée une &amp;quot;nouvelle installation&amp;quot; sur l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À partir de là, que dois-je faire précisément pour transférer une partie des volets de la 1re TaHoma (Code PIN 2063-1598-2801) à la 2e (code PIN 2005-1845-0749) afin de mieux mailler les ondes radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos éclaircissements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Sep 2024 07:52:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8847798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8847798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8847798</guid>
  <fb20:id>8847798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Jimmy.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 09:27:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8843303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8843303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8843303</guid>
  <fb20:id>8843303</fb20:id>
  <title>Réponse de Jimmy</title>
  <dc:creator>Jimmy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Bizarrement tout est revenu, alors que cela avait commencé lundi. Tout est bien qui finit bien!&lt;br /&gt;Jimmy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2024 13:16:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8842334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8842334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8842334</guid>
  <fb20:id>8842334</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13658403</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jimmy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que ces coupures ont déprogrammer vos moteurs.&lt;br /&gt;Il va falloir les remettre à zéro un à un et les reparamétrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2024 09:39:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8841768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8841768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8841768</guid>
  <fb20:id>8841768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème depuis un problème sur le réseau électrique Enedis qui a généré plusieurs coupures et un courant en sous tension. Tous mes volets fonctionnent mais 90% apparaissent en défaut. J&amp;#39;ai essayé de resynchroniser en appuyant sous la Tahoma, mais cela n&amp;#39;a rien changé. Pouvez-vous m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 15:58:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8841106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8841106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8841106</guid>
  <fb20:id>8841106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box.&lt;br /&gt;Jr vous laisses vérifier le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 13:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8827112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8827112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8827112</guid>
  <fb20:id>8827112</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent C.</title>
  <dc:creator>Laurent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Depuis votre derniere intervention, le scenario Vacances que j&amp;#39;avais programmé a disparu mais c&amp;#39;est pas tres grave car les vacances viennent de se terminer . Par contre ce matin j&amp;#39;ai desactivé un scenario qui ouvrait à une certaine heure avec +/-15 min, et fermait les volets au crepuscule avec +/-30 min. A 16h les volets se sont fermés alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de scenario actif. Heureusement que j&amp;#39;ai pu activer les volets depuis le telephone car sinon on ne pouvait plus rentrer dans la maison. Pouvez vous faire le necessaire svp, assez rapidement. RESTE -il un scenario actif que je ne vois pas dans la page mes scenarios? Merci cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 14:22:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8824670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8824670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8824670</guid>
  <fb20:id>8824670</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19774481</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je pense donc optez pour une seconde Switch car la V2 reste assez chère d&amp;#39;occasion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 09:00:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8824026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8824026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8824026</guid>
  <fb20:id>8824026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non la portée est la même.&lt;br /&gt;Vous pouvez prendre l&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre cela ne posera aucun souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 08:57:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8824016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8824016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3385688-erreur-volet-ios-appli-tahoma/answers/8824016</guid>
  <fb20:id>8824016</fb20:id>
