    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte du minutage fermeture automatique freevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3386255" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte du minutage fermeture automatique freevia 600</description>
    <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 09:14:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2024 09:14:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier R.</title>
  <dc:creator>Olivier R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin B.,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai débranché les cellules Rx Tx du boitier et l&amp;#39;ensemble marche parfaitement en mode séquentiel.&lt;br /&gt;Evidemment je ne peux plus utiliser le mode automatique.&lt;br /&gt;Mon boitier est en fait un &amp;quot;Start&amp;quot; et non un &amp;quot;Bus&amp;quot; comme indiqué précédemment.&lt;br /&gt;Cela change-t-il quelques chose ?.Le boitier est-il toujours incriminé ? sauf erreur il date de 2023.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Olivier R.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3386255-perte-minutage-fermeture-automatique-freevia-600/answers/8793373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3386255-perte-minutage-fermeture-automatique-freevia-600/answers/8793373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3386255-perte-minutage-fermeture-automatique-freevia-600/answers/8793373</guid>
  <fb20:id>8793373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5014329</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3386255</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous ,&lt;br /&gt;Matériel : bloc moteur freevia neuf (juste changé) et carte avec bus presque neuve.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après changement du bloc moteur du Freevia 600 qui avait quelques années et bloquait régulièrement j&amp;#39;ai effectué une  RAZ avec apprentissage.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ensemble fonctionne bien du premier coup mais au deuxième ou troisième essai le minutage &amp;quot;fermeture automatique&amp;quot; ne fonctionne plus :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le portail s&amp;#39;ouvre complètement et à peine 5 secondes après se referme au lieu d&amp;#39;attendre 30 s.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;lorsque l&amp;#39;on se place devant les cellules pour l&amp;#39;empêcher de se fermer, il se réouvre comme prévu mais se referme  parfois par à coups...&lt;/li&gt;Pour le reste il réagit bien mais la perte des 30 secondes d&amp;#39;attente avant fermeture est gênante. Ca le fait avec toutes les télécommandes keytis 2 touches (j&amp;#39;en ai 4 en tout)...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai recommence plusieurs fois l&amp;#39;apprentissage de course avec RAZ, à chaque fois les télécommandes fonctionnent correctement puis ça recommence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée ??&lt;br /&gt;Cdlt,  merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 08:47:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3386255-perte-minutage-fermeture-automatique-freevia-600/answers/8793299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3386255-perte-minutage-fermeture-automatique-freevia-600/answers/8793299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3386255-perte-minutage-fermeture-automatique-freevia-600/answers/8793299</guid>
  <fb20:id>8793299</fb20:id>
