    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules portail qui ne fonctionnent pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3386317" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules portail qui ne fonctionnent pas?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 08:29:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Aug 2024 08:29:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce modèle de cellule photo-électrique n&amp;#39;est compatible qu&amp;#39;avec des motorisations professionnels. &lt;br /&gt;Vous possèdez une motorisation de la gamme grand public, il vous faut donc ce modèle de cellule : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8803998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8803998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8803998</guid>
  <fb20:id>8803998</fb20:id>
  <fb20:question-id>3386317</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire le montage et connexion du boitier électronique ainsi que les 2 cellules. La commande des moteurs SGA et autres accessoires fonctionnent à l&amp;#39;exception des 2 cellules:&lt;br /&gt;Pas de LED allumé sur cellule réceptrice.&lt;br /&gt;Quand je passe entre les cellules, l&amp;#39;ouverture/fermeture des vantaux n&amp;#39;est pas interrompue.&lt;br /&gt;Le câblage est assez simple avec fils marrons (Emplacement 1 sur cellules) et bleus (emplacement 2 sur cellules) connectés sur BUS (3 et 4, cf photo en pièce jointe).&lt;br /&gt;Existe-t-il un test à faire pour voir si il y a un dysfonctionnement de la carte ou des cellules?&lt;br /&gt;Merci pour vos commentaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent D.</title>
  <dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un kit SOMFY complet avec carte et 2 cellules. Ci-joint photos de l&amp;#39;emballage + références des cellules&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 09:38:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8802769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8802769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8802769</guid>
  <enclosure length="1578279" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1fa20dd8c7700b0f/pxl_20240808_092959480_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1974747" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/edaab4cdfa6bbdab/pxl_20240808_093059213_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8802769</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19939238</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce sont bien des cellules BUS Somfy ?&lt;br /&gt;Je vois qu&amp;#39;elles sont en 12v ? alors que BUS est 24v.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 09:06:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8802673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8802673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8802673</guid>
  <fb20:id>8802673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Contrôle multimètre et problème tension résolu. Désormais la diode de la CR s&amp;#39;allume, on entend le clic et elle s&amp;#39;éteint quand je coupe le faisceau en passant entre les 2 cellules. Par contre, le portail continue à se fermer/s&amp;#39;ouvrir même quand je passe entre les 2 cellules. Erreur de câblage/bornage? Ci-joint nouvelles photos avec position NC et NO sur la CR pour faire essais, mais toujours le même résultat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 08:51:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8802630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8802630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8802630</guid>
  <enclosure length="1919191" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e6664fb1eb7d839f/cassette_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1899306" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8d6b1bde7c625fdb/ce_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5110174" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f3ffd9cdc69c53a6/cr_nc_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2726269" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3dec9345ff7d9d42/cr_no_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8802630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension sur BUS portail en cours de fermeture, puis sur les borniers cellules.&lt;br /&gt;Oui, si tension ok, alors déposez les cellules complètes et posez les neuves complètes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 10:46:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8788412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8788412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8788412</guid>
  <fb20:id>8788412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que les LED sont alignées car les anciens boitiers laissés en place sont à l&amp;#39;identique des nouveaux livrés avec les cartes électroniques (émettrice et réceptrice).&lt;br /&gt;Non, sans les capots, cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu dans le guide livré avec le boîtier BUS, qu&amp;#39;il y a une opération à faire pour que les cellules soient reconnues par le boîtier. Je ne peux pas faire la manip, car quand je laisse appuyé sur la touche 1 de la télécommande, la LED verte désignée ne s&amp;#39;allume pas. Peux-t-on faire un test pour vérifier le bon focntionnement de ces cellules?&lt;br /&gt;Quand vous dites qu&amp;#39;il faudra &amp;quot;poser le kit cellules dans son intégralité&amp;quot;, cela signifie quoi? changer le kit de cellules défectueux, ou démonter et refaire le câblage?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 09:41:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8788249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8788249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8788249</guid>
  <fb20:id>8788249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais dans ces conditions êtes vous certain que les leds soient parfaitement alignées ?&lt;br /&gt;Sans les capots est-ce que ca fonctionne ?&lt;br /&gt;Si ca ne fonctionne pas, il faudra poser le kit cellules dans son intégralité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 08:54:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8788111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8788111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8788111</guid>
  <fb20:id>8788111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les cellules sont neuves, car j&amp;#39;ai acheté le kit carte + cellules.&lt;br /&gt;Sur les photos, les boitiers sont les anciens car montés + joints silicone. Je n&amp;#39;ai changé que les cartes électroniques des cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 08:48:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8788094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8788094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8788094</guid>
  <fb20:id>8788094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ces cellules fonctionnaient sur votre ancien boitier ?&lt;br /&gt;Quel était le type de ce boitier ? BUS ou On/Off ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 07:40:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8787931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8787931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3386317-cellules-portail-fonctionnent/answers/8787931</guid>
  <fb20:id>8787931</fb20:id>
