    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur lors de l&#39;installation des détecteurs de mouvement IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3387201" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur lors de l&#39;installation des détecteurs de mouvement IO</description>
    <pubDate>Tue, 30 Jul 2024 17:14:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2024 17:14:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Francois L.</title>
  <dc:creator>Francois L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci André pour votre retour. J&amp;#39;ai ainsi pu effectuer la remise à zéro de mes deux détecteurs ce qui m&amp;#39;a permis de les ré-enregistrer dans l&amp;#39;application tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette précision sur la remise à zéro que je n&amp;#39;avais pas trouvé en ligne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3387201-erreur-lors-installation-detecteurs-mouvement-io/answers/8791053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3387201-erreur-lors-installation-detecteurs-mouvement-io/answers/8791053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3387201-erreur-lors-installation-detecteurs-mouvement-io/answers/8791053</guid>
  <fb20:id>8791053</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16220457</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3387201</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;ayant trouvé de réponse à mon problème, je me permets de poser la question sur le forum en espérant que quelqu&amp;#39;un aura une réponse pour moi. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une box tahoma depuis plusieurs années pour gérer mes volets, stores, portail et détection intrusion. il y a plus de semaines, un détecteur de mouvement intérieur (puis un second) se sont mis à déclencher la sirène sans raison (le capteur restait en position détection avec l&amp;#39;icone petit bonhomme sur fond bleu sans jamais revenir à son état initial)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc supprimé mes deux capteurs défectueux de l&amp;#39;application pour les réinstaller. malheureusement, je ne peux plus les réinstaller. Quand je lance la procédure depuis tahoma j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur à chaque nouvelle tentative &amp;quot;Erreur lors de la découverte, aucun nouveau capteur n&amp;#39;a été détecté&amp;quot;.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc : &lt;br /&gt;1 - changé les piles. &lt;br /&gt;2 - effectuer 2 mises à jour de ma tahoma (dont la dernière ce jour au cas où)&lt;br /&gt;3 - j&amp;#39;ai réinstallé un détecteur d&amp;#39;ouverture de porte pour voir si j&amp;#39;avais le même problème mais là pas de soucis pour les réinstaller. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai le problème qu&amp;#39;avec mes deux détecteur de mouvement IO. Il m&amp;#39;en reste un troisième qui semble encore fonctionner. Je n&amp;#39;ose pas le supprimer et tenter de le réinstaller de peur d&amp;#39;avoir le même message d&amp;#39;erreur et ne plus avoir aucun détecteur de mouvement fonctionnel. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre petite remarque (au cas où). quand je me connecte à l&amp;#39;interface somfy-connect j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur affichant &amp;quot;une erreur s&amp;#39;est produite au niveau du server&amp;quot;. Je ne sais pas si cela a un lien, je ne sais d&amp;#39;ailleurs pas comment y remédier sachant que je viens d&amp;#39;effectuer la mise à jour de ma tahoma ce soir et que le message d&amp;#39;erreur persiste. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci à ceux qui pourront m&amp;#39;aider, je ne sais plus quoi faire pour faire refonctionner mes détecteurs de mouvement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;déjà, resynchroniser la box : &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FAQ Vidéo : Comment effectuer une resynchronisation de de mon TaHoma ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-resynchronisation-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-resynchronisation-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ensuite, réinitialiser les deux DM comme indiqué dans l&amp;#39;image jointe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 19:16:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3387201-erreur-lors-installation-detecteurs-mouvement-io/answers/8789283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3387201-erreur-lors-installation-detecteurs-mouvement-io/answers/8789283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3387201-erreur-lors-installation-detecteurs-mouvement-io/answers/8789283</guid>
  <enclosure length="70593" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2ad63171adf899f7/capture_d_cran_2024_07_29_21.15.42_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8789283</fb20:id>
