    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur m1 Ixengo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3387594" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur m1 Ixengo</description>
    <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 09:35:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2024 09:35:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8793460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8793460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8793460</guid>
  <fb20:id>8793460</fb20:id>
  <fb20:question-id>3387594</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un Ixengo sur un portail alu pose par un soit disant professionnel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd’hui le portail ne fonctionne plus et le code E4 s’affiche sur la box soit défaut obstacle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf que rien ne gêne le fonctionnement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le M1 ne veut plus rien savoir et il ne bouge plus&lt;br /&gt;Le pro est venu mais n’a rien su faire à part me dire que le moteur lui semble hs sauf qu on a pas pu le tester &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on inverse les fiches moteur sur la box le m1 ne s’enclenche pas si on remet le m2 le cycle d’apprentissage ne se lance pas &lt;br /&gt;Si on débranche totalement le m1 alors m2 fait bien son cycle d’apprentissage tout seul comme un grand &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis je tester le moteur M1 pour voir si la panne vient du moteur ou de la carte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant la venue du pro j arrivais à faire fonctionner les 2 moteurs mais le M1 avait des lacunes a l’ouverture mais ne se fermait plus &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Évidemment la garantie est échue depuis 6 mois&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à ceux qui pourront m’aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Seb D.</title>
  <dc:creator>Seb D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci coyotte pour ta reco avec le test sur batterie de perceuse, j&amp;#39;ai pu remonter plus haut dans le câblage et me rendre compte que c&amp;#39;était juste le câble en gaine du moteur a la boite de dérivation du pilier qui etait sectionner sans que ce soit visible .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout refonctionne maintenant, mais ca prouve malheureusement la grande incompétences des techniciens qui sont intervenus chez moi....et qui m&amp;#39;orientait donc sur nu mauvais diag...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref merci le forum somfy d&amp;#39;exister et à ses membres car ca m&amp;#39;a permis de reparer et donc de faire une economie non negligeable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 09:28:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8793434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8793434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8793434</guid>
  <fb20:id>8793434</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19941875</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si les moteurs fonctionnent, il suffit de les inverser sur M1 / M2 pour savoir si la carte est en défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 17:07:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8792758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8792758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8792758</guid>
  <fb20:id>8792758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;alors apres controle, je constate que par les fil rouge et bleu du moteur sur la batterie ca fonctionne parfaitement et dans les 2 sens&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc maintenant cela signifie que soit la platine verte est ko mais les soudures sont belles, soit c&amp;#39;est le cable electrique qui a un defaut, il faut que je teste avec un autre cable mais je n&amp;#39;en ai pas sous la main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t&amp;#39;il moyen de checker la carte avec le multimetre le temps que je fournisse un cable de rechange?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous voyez autre chose à regarder?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 17:03:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8792754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8792754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8792754</guid>
  <fb20:id>8792754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;3 fils ? Quels sont les fils raccordés sur M1 ?&lt;br /&gt;On parle bien d&amp;#39;un ixengo L et d&amp;#39;une box 3s ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une batterie de 9.6v suffit largement pour tester les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 16:37:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8792722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8792722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8792722</guid>
  <fb20:id>8792722</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyotte, j&amp;#39;ai tenté de brancher le moteur sur ma batterie de perceuse mais rien ne ce passe...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la batterie est en 18v alors qu&amp;#39;il me semble que le ixengo c&amp;#39;est 24v.&lt;br /&gt;apres j&amp;#39;ai une batterie de moto si besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cependant le cable du moteur est de 3 fil, le rouge le blanc et le noir je vois mal comment on donne l&amp;#39;impulsion en direct depuis ma batterie (je fais quoi ?du fil blanc? si j&amp;#39;inverse la polarité le moteur va tourner dans l&amp;#39;autre sens? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne suis pas sûr d&amp;#39;avoir bien compris, sinon j&amp;#39;ai un multimetre, on doit pouvoir mesurer si la carte envoie bien le jus ? par contre je manque de maitrise sur la methode pour verifier cette situation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ils ont tellement tout tripoté sans aucun resultat que je pense quils ont fini par empirer le probleme et bien sur maintenant il rejette toute responsabilité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 16:20:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8792704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8792704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8792704</guid>
  <fb20:id>8792704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Testez le moteur en direct sur une petite batterie de perceuse dans les deux sens.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il fonctionne, et, qu&amp;#39;en inversant M1/M2 sur la carte et que le défaut ne se déplace pas, c&amp;#39;est la carte.&lt;br /&gt;Au pire elle peut se réparer économiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2024 13:19:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8790557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8790557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3387594-probleme-moteur-m1-ixengo/answers/8790557</guid>
  <fb20:id>8790557</fb20:id>
