    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intérêt de piloter une alarme PROTEXIAL via la box TAHOMA ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3388402" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intérêt de piloter une alarme PROTEXIAL via la box TAHOMA ?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Aug 2024 17:23:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2024 17:23:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe A.</title>
  <dc:creator>Philippe A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je complète la question : pour que les scénarios puissent être exécutés, faut-il préalablement activer l&amp;#39;alarme comme le suggère le post ci-dessous, malheureusement non conclusif ?&lt;br /&gt;Il semble que oui, mais le clignotement en vert de la Tomaha est-il normal ?&lt;br /&gt;Bien à vous.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Détecteur mouvement extérieur Protexial et tahoma&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3313997-detecteur-mouvement-exterieur-protexial-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3313997-detecteur-mouvement-exterieur-protexial-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8808793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8808793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8808793</guid>
  <fb20:id>8808793</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13460098</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e0d2beda3a9d8421/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3388402</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;une part d&amp;#39;un système d&amp;#39;alarme PROTEXIAL et d&amp;#39;autre part d&amp;#39;un ensemble domotique piloté par une box TAHOMA modèle V2.&lt;br /&gt;Par expérience, savez-vous quels sont les avantages à piloter le système d&amp;#39;alarme via la TAHOMA, option qui n&amp;#39;a visiblement pas été retenue par mon installateur ? Quels sont également les risques ?&lt;br /&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens sur ce fil de discussion pour confirmer, tout d&amp;#39;abord, la possibilité d&amp;#39;appairer la centrale PROTEXIAL IO avec la box TAHOMA V2.&lt;br /&gt;Cela constitue donc un autre moyen de piloter à distance le système d&amp;#39;alarme, avec l&amp;#39;avantage de pouvoir piloter avec une même application le système domotique et le système d’alarme (hormis naturellement les différents réglages du système PROTEXIAL IO).&lt;br /&gt;Je confirme également la possibilité d&amp;#39;ajouter des détecteurs sur la box TAHOMA V2 (pour ceux qui sont compatibles) : il devient alors possible de visualiser à distance, via l&amp;#39;application Tahoma Classic, leurs derniers changements d’état ainsi que le niveau de leurs piles. Cela constitue clairement un plus.&lt;br /&gt;Par contre, bien que la création de scénarios soit aisé, leur exécution semble poser problème. En effet, lorsque je les exécute via l&amp;#39;onglet &amp;quot;ma sécurité&amp;quot; (cf. PJ), la box TAHOMA clignote continuellement en vert et rien ne se passe. &lt;br /&gt;Avez-vous une explication à ce phénomène ?&lt;br /&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Aug 2024 16:57:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8808768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8808768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8808768</guid>
  <enclosure length="38628" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/006a99899b87611c/sc_narios_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8808768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Tahoma V2 si vous connectez votre alarme avec, peux utiliser les capteurs pour par exemple déclencher l&amp;#39;allumage d&amp;#39;une lampe si on ouvre la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite la principale différence concerne les protocoles embarqués.&lt;br /&gt;Tahoma V2 &amp;gt;&amp;gt; RTD, RTS, IO home, Zwave et Enocéan avec un dongle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Switch &amp;gt;&amp;gt; RTS, IO Home, ZIGBEE 3.0, et Enocéan avec un dongle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint la liste des produits qui ne sont plus compatible si vous passez d&amp;#39;une V2 a une Switch&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/assistance?question=sont-compatibilites-fonctionnalites-je-perds-passant-l-app-tahoma-classic-l-app-tahoma&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/assistance?question=sont-compatib...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2024 11:48:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8798407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8798407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8798407</guid>
  <fb20:id>8798407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci encore pour votre dernier message.&lt;br /&gt;Bingo ! Le décochage de la case « accès à distance et remontée de photos » dans les réglages de l’interface règle bien l’erreur liée à l&amp;#39;adresse DNS du serveur Somfy erronée ; en conséquence, l’état de l’installation retourné par l’application smartphone est désormais correct et indique qu&amp;#39;il n’y a pas de caméra, ce qui est bien le cas. Cette action n’empêche en rien l’accès à distance contrairement à ce que l&amp;#39;on pourrait penser au vu du libellé de la case mais peut-être est-ce dû à la création d&amp;#39;une adresse dynamique permettant de s&amp;#39;affranchir du serveur Somfy.&lt;br /&gt;Grâce à cette discussion, tous mes problèmes semblent enfin réglés.&lt;br /&gt;En complément, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer quelles sont à votre connaissance les différences entre la Tahoma V2 et la Tahoma switch ?&lt;br /&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2024 09:31:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8798039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8798039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8798039</guid>
  <fb20:id>8798039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par rapport a votre erreur DNS, essayez d&amp;#39;enlever sur le paramétrage de la centrale la Coche Accès Extérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est cette Coche qui demande à la centrale de renvoyer l&amp;#39;adresse IP vers le serveur Somfy et comme il y a des caractères erronées elle n&amp;#39;a pas le retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Aug 2024 09:51:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8797324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8797324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8797324</guid>
  <fb20:id>8797324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Philippe, mais sur les caméras Visidom, je n&amp;#39;ai aucune connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne maitrise que le contournement du serveur DNS de Somfy sur Protexiom et Protexial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le reste soit Coyote connait la solution, sinon il y a aussi Jean-Luc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 13:37:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796821</guid>
  <fb20:id>8796821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;br /&gt;Après création sans aucune difficulté de l&amp;#39;adresse IP dynamique ad hoc sur le site de no-ip puis paramétrage dans l&amp;#39;application Alarme de Somfy, cela fonctionne !&lt;br /&gt;L&amp;#39;accès à distance, que ce soit via ordinateur ou via smartphone, est ainsi rétabli et je vous en suis très reconnaissant.&lt;br /&gt;Heureusement que ce forum existe et que des utilisateurs comme vous partagent leurs connaissances !&lt;br /&gt;Selon mon expérience, elles s&amp;#39;avèrent même supérieures à celles de mon installateur voire à celles de l&amp;#39;assistance Somfy avec qui j&amp;#39;ai pu discuter l&amp;#39;an passé et qui préconisaient de changer le système... (la gamme PROTEXIAL n&amp;#39;étant plus commercialisée).&lt;br /&gt;Encore merci !&lt;br /&gt;Pour ma culture personnelle, j&amp;#39;aimerais aussi comprendre pourquoi il ne semble pas recommandé par les installateurs de piloter le système PROTEXIAL via une TAHOMA (ce qui était l&amp;#39;objet initial de ce post). &lt;br /&gt;Reste pour ce qui me concerne à régler un autre problème qui est que l&amp;#39;état de mon installation apparaît en erreur en raison d&amp;#39;une caméra non opérationnelle alors qu&amp;#39;aucune caméra n&amp;#39;est installée. Cela semble clairement lié au fait que l&amp;#39;adresse DNS du serveur Somfy est erronée.&lt;br /&gt;Ce problème est décrit dans le post suivant :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment corriger l&amp;#39;état &amp;quot;Caméra non opérationnelle&amp;quot; alors que mon système n&amp;#39;a jamais eu de caméra ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3351766-corriger-etat-camera-operationnelle-alors-systeme-jamais-camera&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3351766-corriger-etat-camera-operationnelle-alors-systeme-jamais-camera&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Peut-être pourrez-vous également contribuer à le résoudre ?&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 12:45:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796774</guid>
  <fb20:id>8796774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas que ce soit identique a 100% .&lt;br /&gt;Si vous reprenez que le sous domaine ça doit le faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 08:48:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796517</guid>
  <fb20:id>8796517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Je confirme que lorsque je tape l&amp;#39;adresse IP externe (i.e. celle de ma box) dans la ligne de commande du navigateur, j&amp;#39;arrive bien sur l&amp;#39;écran d&amp;#39;accueil de la centrale, les ports ad-hoc étant ouverts sur ma box. Dès lors, je peux entrer mes identifiants et accéder à l&amp;#39;interface de consultation et de configuration de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Je confirme également que dans l&amp;#39;application Alarme de Somfy, il n&amp;#39;est manifestement pas possible d&amp;#39;entrer directement cette adresse puisque l&amp;#39;application attend une adresse distante de connexion sous la forme sousdomaine.domaine.&lt;br /&gt;Je vais donc créer une adresse IP dynamique de ce type sur le site de no-ip selon le tuto indiqué.&lt;br /&gt;Cependant, avant d&amp;#39;y procéder, juste une précision : que voulez-vous dire par &amp;quot;surtout ne reprenez pas la syntaxe de Somfy ça ferait doublon&amp;quot; ? Dès lors que le nom de domaine sera différent, je peux éventuellement utiliser le même nom de sous-domaine, non ?&lt;br /&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 08:44:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796512</guid>
  <fb20:id>8796512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci joint le Post ou la personne a créer son propre nom de domaine.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Réponse de Pierre D. sur « Protexiom Recuperation d&amp;#39;un module IP »&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3321559-protexiom-recuperation-module-ip#answer_8616636&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3321559-protexiom-recuperation-module-ip#answer_8616636&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 18:32:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796228</guid>
  <fb20:id>8796228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Philippe quand vous tapez l&amp;#39;adresse IP externe dans la ligtne de commande du navigateur vous arrivez sur l&amp;#39;écran d&amp;#39;accueil de la la centrale.&lt;br /&gt;Connectez vous avez vos identifiants pour vérifier que ça fonctionne.&lt;br /&gt;Ensuite vérifier dans l&amp;#39;application smartphone que vous avez bien les mêmes identifiants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 18:27:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796227</guid>
  <fb20:id>8796227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs essais et je vous assure que je tape l&amp;#39;adresse IP externe dans l&amp;#39;application smartphone sans espace ni devant ni derrière.&lt;br /&gt;Le message renvoyé par l&amp;#39;application me paraît d&amp;#39;ailleurs laisser assez peu d&amp;#39;espoir tant il est explicite.&lt;br /&gt;Néanmoins, avant d&amp;#39;envisager un changement d&amp;#39;application, pouvez-vous m&amp;#39;adresser en lien des posts où ce point est abordé ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup et bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 18:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796219</guid>
  <fb20:id>8796219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez bien mis l&amp;#39;adresse IP externe dans l&amp;#39;application smartphone sans espace devant et derrière ça doit  marcher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info si vous êtes sous Android il y a une application alternative Xiomfy  qui fonctionne avec l&amp;#39;IP externe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skydev.xiomfy&amp;amp;hl=fr&amp;amp;pli=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skydev....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 17:19:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796178</guid>
  <fb20:id>8796178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les choses paraissent effectivement en bonne voie !&lt;br /&gt;Les ports étaient effectivement ouverts, mais avec une adresse IP qui ne correspondait pas à l&amp;#39;adresse IP actuelle de la centrale.&lt;br /&gt;Maintenant, lorsque je tape l&amp;#39;adresse IP externe de ma box Internet dans la ligne de commande de mon navigateur, j&amp;#39;arrive bien sur la page de connexion à la centrale !&lt;br /&gt;Par contre, lorsque je tape cette adresse dans l&amp;#39;application sur mon smartphone en mode connexion à distance, j&amp;#39;obtiens toujours le même message.&lt;br /&gt;Selon vous, que faut-il faire précisément à présent ?&lt;br /&gt;Encore merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 17:13:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8796174</guid>
  <fb20:id>8796174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On va y arriver&lt;br /&gt;Ci joint le post avec les tutos pour toutes les box&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 14:15:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795898</guid>
  <fb20:id>8795898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excellente question !&lt;br /&gt;En fait, nulle part car grâce à l&amp;#39;outil de test communiqué, je constate que &amp;quot;Port 80 is closed&amp;quot;.&lt;br /&gt;Que faut-il faire pour ouvrir ce port (encore une fois, mes connaissances sont limitées en ce domaine...).&lt;br /&gt;Merci encore !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 14:10:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795880</guid>
  <fb20:id>8795880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Philippe&lt;br /&gt;Quand vous tapez l&amp;#39;adresse IP externe dans la ligne de commande de votre navigateur internet ou arrivez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 13:54:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795834</guid>
  <fb20:id>8795834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici en pièces jointes les copies d&amp;#39;écran issues de mon smartphone.&lt;br /&gt;Bien sûr, pour des raisons de sécurité, j&amp;#39;ai remplacé mon adresse IP externe par une adresse type mais le résultat est le même.&lt;br /&gt;Par ailleurs, le port 80 figure bien dans le champ ad-hoc (paramètre attaché à la connexion locale).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 12:48:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795677</guid>
  <enclosure length="131848" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/53f437b72d0a1872/screenshot_20240802_143526_alarm_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="162900" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d087007ac9c490e6/screenshot_20240802_143548_alarm_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8795677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Philippe je ne connais que la partie internet, je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;application smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce que j&amp;#39;ai vue sur les autres posts vous remplacez  le nom de domaine par l&amp;#39;IP externe, mais pour le HTTPS  soit vous avez un autre champs avec HHTPS a modifier en HTTP ou vous avez un champ avec le port 443 dans lequel il faut mettre 80.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon mettez moi de copies d&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 11:04:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795508</guid>
  <fb20:id>8795508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;br /&gt;Lorsque je remplace, dans l&amp;#39;application Smartphone, le nom de sous domaine xxxx.alarmesomfy.net par l&amp;#39;adresse IP externe obtenue avec le lien de test,  un message d&amp;#39;erreur de configuration m&amp;#39;est affiché : &amp;quot;le champ adresse du serveur doit comporter deux parties : sousdomaine.domaine&amp;quot;.&lt;br /&gt;A supposer que l&amp;#39;adresse IP externe soit 10.200.200.100, la syntaxe est-elle bien : &lt;a href=&quot;http://10.200.200.100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://10.200.200.100&lt;/a&gt; ?&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 10:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795485</guid>
  <fb20:id>8795485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;application Smartphone vous remplacez &lt;br /&gt;le nom de sous domaine xxxx.alarmesomfy.net par l&amp;#39;adresse IP externe que vous avez avec le lien de test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et il doit y avoir quelque part HTTPS et il faut mettre HTTP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là l&amp;#39;application doit se connecter si les ports sont bien ouverts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les opérateurs peuvent modifier l&amp;#39;adresse IP quand ils réorganise leur réseau. Ca arrive mais vous pouvez facilement vous adapter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Techniquement parlant l&amp;#39;alarme se comporte comme un serveur de fichier NAS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux principaux gestionnaires de nom de domaine gratuit.&lt;br /&gt;(Si vous décidez de créer votre propre nom de domaine, surtout ne reprenez pas la syntaxe de Somfy ça ferait doublon.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.dyndns.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.dyndns.fr/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.noip.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.noip.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 09:05:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795241</guid>
  <fb20:id>8795241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;br /&gt;Les perspectives tracées par votre dernier message me paraissent vraiment intéressantes et je vous remercie pour la qualité de vos explications.&lt;br /&gt;Mes connaissances des réseaux étant limitées, pouvez-vous me dire s&amp;#39;il est indispensable de créer un serveur DNS (auquel cas je suis bien sûr preneur du précieux tuto que vous évoquez) ou s&amp;#39;il est possible de taper directement l&amp;#39;adresse IP externe dans l&amp;#39;application Smartphone ?&lt;br /&gt;Par ailleurs, pour bien comprendre, est-il fréquent que les  opérateurs modifient les adresses IP externes ?&lt;br /&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 08:47:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795198</guid>
  <fb20:id>8795198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Philippe du fait des caractères spéciaux vous ne pouvez plus utiliser le serveur DNS de Somfy.&lt;br /&gt;Mais si vous remplacer dans l&amp;#39;application Smartphone HTTPS ://mon nom de domaine, par HTTP ://adresse IP externe vous allez retrouver votre accès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La centrale renvoie l&amp;#39;adresse IP externe vers le serveur DNS de Somfy pour avoir la correspondance avec le Nom de domaine. Ça permet si votre opérateur vous change votre adresse d&amp;#39;avoir toujours la correspondance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut parfaitement se créer son propre DNS avec les serveurs gratuit NOIP ou DynsDNS. La seule différence avec Somfy c&amp;#39;est que le HTTPS est payant,mais le HTTP lui est gratuit. Ce niveau de sécurité n&amp;#39;est pas vraiment utile avec un smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez le Tuto pour utiliser un serveur DNS gratuit je peux retrouver le post qu&amp;#39;un utilisateur a fait suite a cette explication.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 07:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795069</guid>
  <fb20:id>8795069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;J&amp;#39;apprécie beaucoup votre aide et votre message encourageant.&lt;br /&gt;Vous êtes en effet la première personne à me dire que si je peux encore accéder à la centrale en local avec l&amp;#39;adresse IP, je devrais y accéder également depuis l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Pour autant, il me semblait avoir compris que le module IP de ma centrale était défaillant et que les connexions externes étaient impossibles du fait de la présence de caractères spéciaux dans l&amp;#39;adresse DNS du serveur SOMFY (cf. copie écran en PJ) qui théoriquement devait rester sur &amp;quot;alarmesomfy.net&amp;quot;. &lt;br /&gt;Avant d&amp;#39;aller plus avant, qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;br /&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 07:24:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8795032</guid>
  <enclosure length="47988" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e6114e0cc25f8835/ecran_1_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>8795032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Philippe si vous pouvez accédez en local avec l&amp;#39;adresse IP vous pouvez également accéder de l&amp;#39;extérieur mais avec ma méthode si celle de Somfy ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez les ports 80 et 443 sur votre box internet pour l&amp;#39;adresse IP de la centrale.&lt;br /&gt;Ensuite utiliser le lien ci joint pour vérifier que les ports sont ouvert vers l&amp;#39;extérieur. Ne touchez pas à l&amp;#39;adresse IP qui s&amp;#39;affiche mais notez là.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports sont OPEN alors saisissez l&amp;#39;adresse IP que vous avez noté dans la ligne de commande de votre navigateur internet : Ou arrivez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 13:40:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8794041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8794041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3388402-interet-piloter-alarme-protexial-via-box-tahoma/answers/8794041</guid>
  <fb20:id>8794041</fb20:id>
