    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment mettre à jour mon v500 pro IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3389180" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment mettre à jour mon v500 pro IO ?</description>
    <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 14:11:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2024 14:11:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Tristan S.</title>
  <dc:creator>Tristan S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Par acquis de conscience, je vais vérifier avec un câble court en attendant une solution de mise à jour.&lt;br /&gt;Quand à l&amp;#39;étalonnage, j&amp;#39;ai essayé effectivement, mais que je le règle à -1 ou +1 °C la température affichée reste à -17.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389180-mettre-jour-v500-pro-io/answers/8795887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389180-mettre-jour-v500-pro-io/answers/8795887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389180-mettre-jour-v500-pro-io/answers/8795887</guid>
  <fb20:id>8795887</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19944768</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3389180</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé récemment un v500 pro io connect.&lt;br /&gt;tout fonctionne (image, son) sauf le capteur de température qui indique -17°C constants sur le moniteur, alors qu&amp;#39;il fait  au moins 30 °C dehors.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé de tout réinitialiser sans succès. Je pense que les connexions sont ok car le son, l&amp;#39;image et l&amp;#39;intégration à l&amp;#39;application somfy protect fonctionne bien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu sur ce forum que la seconde solution après une réinitialisation infructueuse était de tenter une mise à jour. Par contre, je ne trouve nulle part les fichiers nécessaires à la mise à jour en question pour ce modèle.&lt;br /&gt;ma version actuelle est la v1.0.1_2020_07_21&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Tristan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai la même version et pas ce problème ! Il y a un réglage de l&amp;#39;étalonnage de la température mais vu la différence, je ne pense pas que ça suffise à régler le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez toutefois de connecter la platine au moniteur par un câble court (environ 1 mètre) et voyez ce que ça donne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème disparaît, c&amp;#39;est un souci sur le câblage, sinon, attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 05:33:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389180-mettre-jour-v500-pro-io/answers/8794868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389180-mettre-jour-v500-pro-io/answers/8794868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389180-mettre-jour-v500-pro-io/answers/8794868</guid>
  <fb20:id>8794868</fb20:id>
