    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: résolution équipement semble hors de portée radio ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3389253" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: résolution équipement semble hors de portée radio ?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 08:08:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2024 08:08:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de gely G.</title>
  <dc:creator>gely G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;aprés avoir déplacé la box Tahoma tout marche parfaitement.&lt;br /&gt;G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389253-resolution-equipement-semble-hors-portee-radio/answers/8799381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389253-resolution-equipement-semble-hors-portee-radio/answers/8799381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389253-resolution-equipement-semble-hors-portee-radio/answers/8799381</guid>
  <fb20:id>8799381</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5016418</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3389253</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aprés consultation de l&amp;#39;ensemble des fils sur ce sujet, je me permets d&amp;#39;ouvrir un nouveau sujet pour ajouter une info que je n&amp;#39;ai pas vu discuter sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc &lt;br /&gt;1/ pas de réponse des  télécommandes sur 3 BSOs. reste des BSOs, environ 11 fonctionnent&lt;br /&gt;2/ réinitialisation en coupant alim 1 fois. Tous mes BSOs hélas sur la meme alim donc pas question de faire la manip de réinitailisation intégrale proposée par Somfy&lt;br /&gt;3/ au retour de la simple coupure, réappairage des telecommandes et ça fonctionne pour un temps &lt;br /&gt;4/ Quelque fois possibilité de manipuler les BSO depuis l&amp;#39;appli Android&lt;br /&gt;5/ sur l&amp;#39;appli Tahoma le fameux peit logo ^! &lt;br /&gt;6/ observation, je vais dans le menu config et je séléctionne le BSO en erreur, je sélecte renommer puis identifier. Dans ce cas le BSO se met automatiquement en ouverture/fermeture pour 1 mn. Ce qui laisse entendre que la Tahoma peut bien communiquer avec le moteur BSO&lt;br /&gt;7/ suite à cette séance identification je réappaire ma télécommande et ça refonctionne pour un temps&lt;br /&gt;8/ je décide comme préconiser par Somfy de déplacer ma box tahoma. Au départ poser à plat sur la freebox. Simple déplacement de quelques cm. La box est maintenant sur la tranche au flanc de la freebox. Donc pas vraiment d éloignement par rapport à la position initiale.Mais ça semble avoir fait son effet. &lt;br /&gt;Je croise les doigts. En espérant que ce post permettre de résoudre votre problème.&lt;br /&gt;Cordialement A  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous le problème sur tous les BSO?&lt;br /&gt;Si cela est sur certains merci de me préciser les noms?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2024 12:41:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389253-resolution-equipement-semble-hors-portee-radio/answers/8798519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389253-resolution-equipement-semble-hors-portee-radio/answers/8798519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389253-resolution-equipement-semble-hors-portee-radio/answers/8798519</guid>
  <fb20:id>8798519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci du retour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;arrive à réappairer mes TC aprés coupure temporaire alim des BSO &lt;br /&gt;Oui les BSO concernés sont les plus éloignés du tableau élecrique et de la Tahoma.&lt;br /&gt;Depuis que j&amp;#39;ai déplacé légèrement la box, plus de pb de liaison radio à ce jour.&lt;br /&gt;ce que je n&amp;#39;explique pas est que le signal envoyé depuis Tahoma au BSO pour identifier un BSO (Menu config,-&amp;gt;renommer&amp;gt;identifier) est correctement envoyé meme aux BSOs indiqués avec le pictograme perte de signal radio. Il est curieux que le signal passe pour la commande &amp;quot;identifier&amp;quot; et pas pour les autres commandes (fermeture, ouverture). Je pense qu&amp;#39;il ya qqch. à creuser pour l&amp;#39;engineering Somfy et résoudre définitivement ce pb.&lt;br /&gt;A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 08:42:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389253-resolution-equipement-semble-hors-portee-radio/answers/8795188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389253-resolution-equipement-semble-hors-portee-radio/answers/8795188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389253-resolution-equipement-semble-hors-portee-radio/answers/8795188</guid>
  <fb20:id>8795188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gely&lt;br /&gt;Les télécommandes sont indépendante de Tahoma. La box domotique se comporte comme une deuxième télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos BSO perde la liaison avec la télécommande ils ont un problème. &lt;br /&gt;Par contre pour déterminer le problème  là c&amp;#39;est vraiment compliqué.&lt;br /&gt;En principe le premier test a faire c&amp;#39;est d&amp;#39;isoler un BSO qui est sujet a problème sur une ligne électrique qui lui est propre.&lt;br /&gt;Si le dysfonctionnement continu, l&amp;#39;électronique est défectueuse. &lt;br /&gt;Par contre si il est stable alors là c&amp;#39;est l&amp;#39;enfer.  Vous avez un problème de stabilité dans la liaison électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;ensemble des BSO ceux qui dysfonctionne sont ils les plus loin du micro disjoncteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 19:12:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389253-resolution-equipement-semble-hors-portee-radio/answers/8794650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389253-resolution-equipement-semble-hors-portee-radio/answers/8794650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389253-resolution-equipement-semble-hors-portee-radio/answers/8794650</guid>
  <fb20:id>8794650</fb20:id>
