    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Ouverture/fermeture portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3389761" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Ouverture/fermeture portail</description>
    <pubDate>Mon, 05 Aug 2024 11:44:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 11:44:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;insistez pas, le boitier est en défaut.&lt;br /&gt;Contactez le SAV L.M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8798396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8798396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8798396</guid>
  <fb20:id>8798396</fb20:id>
  <fb20:question-id>3389761</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques temps, le moteur de mon portail battant evolvia,ne s&amp;#39;ouvre plus,&lt;br /&gt;ou une fois ouvert quand je commande sa fermeture il ne se referme pas complètement, s&amp;#39;arrête et s&amp;#39;ouvre comme s&amp;#39;il y avait une détection d&amp;#39;obstacle avec les photocellules.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à le refermer après plusieurs cycles d&amp;#39;ouverture/fermeture.&lt;br /&gt;Dans un 1er temps j&amp;#39;ai démonté, nettoyé et remonté les photocellules mais pas de changement.&lt;br /&gt;Le dysfonctionnement étant aléatoire, j&amp;#39;ai essayé de réinitialiser et cela à fonctionné pendant un certains temps.&lt;br /&gt;Ces derniers temps, j&amp;#39;ai à nouveau eu le dysfonctionnement de manière systématique , en parcourant le forum je me rends compte que je ne suis pas le seul.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc essayé de déconnecter la batterie de secours comme indiqué par d&amp;#39;autres utilisateurs, le problème semble résolu sans la batterie connecté mais dès que je la rebranche je rencontre les mêmes dysfonctionnements.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider à résoudre ses dysfonctionnements de manière pérenne, svp?&lt;br /&gt;Vous remerciant par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime B.</title>
  <dc:creator>Maxime B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour répondre à vos questions:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;concernant la batterie je ne fais qu&amp;#39;un constat que ça amélioré temporairement mon problème, je ne suis en mesure de la tester&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai acheté la motorisation dans un Leroy merlin en mai 2022&lt;/li&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2024 11:10:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8798302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8798302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8798302</guid>
  <fb20:id>8798302</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14180337</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui on veut bien vous aider mais pour ca il faudra commencer à répondre à nos questions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2024 09:06:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8797989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8797989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8797989</guid>
  <fb20:id>8797989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;En complément d&amp;#39;information le dysfonctionnement est de retour avec la batterie de secours retirée,il faut d&amp;#39;une manière aléatoire au moins 3/4 cycles d ouverture/fermeture afin d&amp;#39;obtenir une fermeture complète du portail&lt;br /&gt;Vous remerciant par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2024 09:01:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8797974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8797974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8797974</guid>
  <fb20:id>8797974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension de l&amp;#39;accu de secours.&lt;br /&gt;Je ne vois pas en quoi l&amp;#39;accu peut créer ce type de pb ?&lt;br /&gt;Où avez vous acheté ce moteur ? Dans le doute je ferais changer le boitier et/ou l&amp;#39;accu s&amp;#39;il est en court jus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 08:09:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8796459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8796459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8796459</guid>
  <fb20:id>8796459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d un moteur de portail battant à bras de type evolvia,je l ai acheté en mai 2022&lt;br /&gt;Vous remerciant par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 07:17:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8796395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8796395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8796395</guid>
  <fb20:id>8796395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle référence de motorisation et quel âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 19:14:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8796249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8796249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389761-probleme-ouverture-fermeture-portail/answers/8796249</guid>
  <fb20:id>8796249</fb20:id>
