    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec la procédure de Reset Oximo RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3389879" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec la procédure de Reset Oximo RTS</description>
    <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 08:48:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Dec 2024 08:48:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de denis C.</title>
  <dc:creator>denis C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Philippe,&lt;br /&gt;Je vous remercie de ce post, car votre denier message ma sortie d&amp;#39;une vraie galère. Après avoir lancé la procédure 2s, 8s, 2s mon volet moteur Oximo50 RTS, je me suis retrouvé avec mon volet presque bloqué en position haute avec une réaction juste sur une impulsion en montée et en descente, me confirmant que ma télécommande était toujours appairée. J&amp;#39;avais refait x fois la procédure de réinitialisation sans succès.  &lt;br /&gt;En lisant, votre dernier post, je me suis dit que je pouvais être dans le même cas avec un volet qui attendait la fin de sa procédure de programmation. Par contre, dans mon cas avec une télécommande Thélis 1, j&amp;#39;ai dû appuyer de manière simultanée sur la flèche haute et basse jusqu&amp;#39;au mouvement du volet (environ 5s), puis un appui bref sur la bouton programmation.&lt;br /&gt;Ensuite, j&amp;#39;ai repris la procédure de réinitialisation en suivant scrupuleusement cette procédure et non pas celle sur Youtube. En 2 min, mon volet était correctement programmé avec des fins de course parfaites: &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remisea_zero_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remisea_zero_vr...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;En espérant que cette information puisse servir aux autres bricoleurs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8950727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8950727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8950727</guid>
  <fb20:id>8950727</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4734466</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3389879</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème lors du reset du moteur Oximo RTS.&lt;br /&gt;Je tente la procédure double coupure, Mais dès que je coupe et que je remets le courant le volet fait un mouvement si je recoupe un nouveau 2 secondes et que je remets le courant il fait un nouveau mouvement.&lt;br /&gt;Par contre quand après cette procédure j&amp;#39;appuie sur le bouton prog de la télécommande aucun mouvement sur le volet.&lt;br /&gt;Pour information la télécommande est appairée avec le volet puisque j&amp;#39;arrive à faire monter et descendre le volet manuellement.&lt;br /&gt;Pour être tout à fait franc je n&amp;#39;y comprends plus rien.&lt;br /&gt;Merci donc pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de J ean Philippe V.</title>
  <dc:creator>J ean Philippe V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enfin trouvé la solution. &lt;br /&gt;Quand la procédure de double coupure ne fonctionne pas c&amp;#39;est probablement que vous êtes déjà en mode apprentissage.&lt;br /&gt;Il faut donc sortir de ce mode pour se faire restezr appuyé sur la touche centrale jusqu&amp;#39;à ce que le volet face à un mouvement puis faites un appui bref sur la touche prog de la télécommande.&lt;br /&gt;Ainsi vous sortez du mode programmation et pourrait faire le reset avec la méthode double coupure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 23:31:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8797054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8797054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8797054</guid>
  <fb20:id>8797054</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19942366</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Oui mais malheureusement dès que je fais la première coupure et que je remets le courant au bout de 2 secondes le volet fait un mouvement de va-et-vient je ne peux donc pas poursuivre la procédure de reset.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 09:10:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8796553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8796553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8796553</guid>
  <fb20:id>8796553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez suivi scrupuleusement ces instructions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 08:21:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8796481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8796481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8796481</guid>
  <fb20:id>8796481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je souhaite re regler les fins de courses, mais pour ce faire, je dois faire un reset du moteur. Et c est la ou il y a problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 07:51:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8796433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8796433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8796433</guid>
  <fb20:id>8796433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que cherchez-vous à faire exactement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 05:48:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8796343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8796343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389879-probleme-procedure-reset-oximo-rts/answers/8796343</guid>
  <fb20:id>8796343</fb20:id>
