    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement système RTS par système WIFI</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3389955" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement système RTS par système WIFI</description>
    <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 13:25:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Aug 2024 13:25:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ghys J.</title>
  <dc:creator>ghys J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci  bcp pour votre reponse. Je vais donc me procurer la Tahoma&lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8821986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8821986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8821986</guid>
  <fb20:id>8821986</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8809461</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3389955</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma centrale RTS Chronis ne fonctionne plus correctement : même si les volets raccordés à celle-ci descendent et montent bien aux horaires programmés, les boutons haut et bas  ne fonctionnent plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que mes volets sont également équipés de commandes individuelles et que celles-ci fonctionnent toutes très bien sur chacun des volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A part si quelqu&amp;#39;un sait  ici comment régler le problème de boutons haut/bas défaillants sur ma Chronis RTS, je vais devoir la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu que la Telis Chronis 6 RTS Pure remplaçait désormais l&amp;#39;ancienne Chronis RTS et j&amp;#39;allais me diriger vers ce produit mais je me demande tout à coup si je ne ferais pas de passer à une Tahoma Switch pour moderniser mon installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il me confirmer que la Tahoma Switch peut remplacer ma vieille RTS Chronis en l&amp;#39;état, svp ? Ou y aurait-il des modifications/adaptations à faire sur mon système pour que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ghys,&lt;br /&gt;Je vous confirme que ces moteurs sont compatible avec Tahoma et que vous pourrez les piloter a distance.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 12:56:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8821925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8821925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8821925</guid>
  <fb20:id>8821925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens de lire les reponses apportees a Andre mais n etant pas technicienne, j aimerais une confirmation avant d acheter la Tahoma switch. Mon pere avait fait installer des volets avec moteur Oximo RTS 20/17 vers 2020. chaque volet a une commande murale individuelle mais il a aussi une telecommande Telis 6 RTS. Comme il est decede, j aimerais pouvoir gerer les volets avec le portable. Je precise que la maison à la fibre. Puis je donc acheter la Tohoma switch et l installer svp ?&lt;br /&gt;Merci d avance de votre aide&lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;ghys 35400&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 13:30:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8820416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8820416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8820416</guid>
  <fb20:id>8820416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c’est bien cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 08:32:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8796495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8796495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8796495</guid>
  <fb20:id>8796495</fb20:id>
  <title>Réponse de Luc B.</title>
  <dc:creator>Luc B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MErci pour votre réponse, André. Ca veut dire que si j&amp;#39;achète la Tahoma Switch, je pourrai  contrôler mes volets équipés d&amp;#39;un récepteur RTS (anciennement raccordés à ma Chronis) à distance depuis mon téléphone, sans modifier mon installation, c&amp;#39;est bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 08:31:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8796493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8796493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8796493</guid>
  <fb20:id>8796493</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19946829</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La switch étant compatible rts, pas de soucis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 08:24:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8796486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8796486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3389955-remplacement-systeme-rts-systeme-wifi/answers/8796486</guid>
  <fb20:id>8796486</fb20:id>
