    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: kit connectivité vers Tahoma switch...</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3390139" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: kit connectivité vers Tahoma switch...</description>
    <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 13:51:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Sep 2024 13:51:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jerome C.</title>
  <dc:creator>Jerome C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le téléphone est 0820.055.055, attention l’appel est payant ( c’est le seul reproche que je peux leur faire). &lt;br /&gt;De mémoire la manip c’est : on coupe 3sec, on rebranche 8sec puis on recoupe 3 sec et enfin on remet le courant. Là le volet fait un mouvement de va et vient. Attention tous les tutos montrent ensuite qu’il faut reprogrammer chaque volet. Pour ma part j’ai rien fait car le conseiller au téléphone avait la main sur ma Tahoma (en lui fournissant le code). Il a capté tous les volets et les a mis direct sur l’appli. &lt;br /&gt;Franchement j’ai hésité à les appeler car c’était payant et finalement je regrette pas. L’appel a duré environ 15min et je dois donc avoir un hors forfait de 2,50€. Ça valait vraiment le coup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862920</guid>
  <fb20:id>8862920</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19947474</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3390139</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela faisait plus d&amp;#39;un an que j&amp;#39;utilisais le kit de connectivité avec lequel je faisais fonctionner mes volets, porte de garage et portail. J&amp;#39;ai décidé d&amp;#39;installer une alarme pour ma maison. Dans le but de continuer petit à petit la domotique, j&amp;#39;en ai profité pour acheter et passer sur la Tahoma Switch. J&amp;#39;ai donc installé l&amp;#39;alarme via l&amp;#39;application Somfy Protect et tout s&amp;#39;est très passé. La galère a commencé au moment où j&amp;#39;ai installé la Tahoma . J&amp;#39;ai suivi la procédure &amp;quot;vente&amp;quot; pour désinstaller le kit de connectivité. J&amp;#39;ai ensuite installé la Tahoma Switch. L&amp;#39;alarme apparait bien dans l&amp;#39;application et fonctionne parfaitement. Par contre, impossible d&amp;#39;ajouter les volets, le portail ou encore la porte de garage à l&amp;#39;appli. J&amp;#39;ai essayé avec plusieurs volets mais aucun ne veut s&amp;#39;appareiller. Je ne sais pas ce que j&amp;#39;ai fait de mal mais j&amp;#39;imagine que j&amp;#39;ai dû rater quelque chose vu que je n&amp;#39;y arrive pas. &lt;br /&gt;Je possède toujours le kit de connectivité et peux donc le réinstaller s&amp;#39;il le faut. &lt;br /&gt;Que me conseillez vous ? &lt;br /&gt;Je laisse les infos au cas où :&lt;br /&gt;PIN Tahoma : 2058-7106-9476&lt;br /&gt;PIN Kit de connectivité : 2106-6209-5315&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry C.</title>
  <dc:creator>Thierry C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Manip possibles juste en coupant au disjoncteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 11:56:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862848</guid>
  <fb20:id>8862848</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20014015</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Auriez-vous les coordonnées du service client ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 11:55:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862847</guid>
  <fb20:id>8862847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Sur les conseils de Nicolas, j’ai appelé le service client. Il y a bien une manip à faire. Pour ma part j’ai un disjoncteur spécifique pour tous les volets sur mon tableau. Il m’a dicté la manip à faire pour réinitialiser les volets. Une fois la manip faite, il s’est connecté à ma box et a capté tous les volets d’un seul coup. Il m’a même aidé pour le garage avec le Récepteur Access IO. L’appel a duré environ 15min et tout est rentré dans l’ordre. La manip est effectivement simple à faire mais je me sentais pas de la faire seul. &lt;br /&gt;Maintenant, j’ai tout sur la même appli (alarme, volets, garage, portail). Je vais pouvoir continuer mon installation avec les lumières intérieures et extérieures, différents capteurs pluies/soleils…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 11:43:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862835</guid>
  <fb20:id>8862835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ils sont sur des disjoncteurs séparés&lt;br /&gt;Il faudrait re paramétrer la couse etc d’après vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 10:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862785</guid>
  <fb20:id>8862785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que oui.&lt;br /&gt;Attention a ce qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas d&amp;#39;autres volets sur le même disjoncteur sinon vous allez tout réinitialiser !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 10:42:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862775</guid>
  <fb20:id>8862775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;La coupure via le disjoncteur selon fréquence indiquée est possible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 10:33:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862765</guid>
  <fb20:id>8862765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez le tuto sur youtube&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 10:25:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862757</guid>
  <fb20:id>8862757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;La procédure est elle compliquée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 10:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862748</guid>
  <fb20:id>8862748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Une Clé IO ne peut être écrasée, il faut réinitialiser le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 09:48:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862710</guid>
  <fb20:id>8862710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai installé dans un premier temps un kit de connectivité et configuré un volet roulant io&lt;br /&gt;J’ai renvoyé le kit de connectivité au fournisseur avant d’acheter une tahoma + prise connectée&lt;br /&gt;J’ai configuré avec TaHoma la prise (nouvel équipement), mais impossible de configurer le volet roulant&lt;br /&gt;A la lecture du forum, je pense que le volet roulant io a récupéré la clé du kit de connectivité et refuse de faire une nouvelle association&lt;br /&gt;Que puis-je faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 09:39:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8862698</guid>
  <fb20:id>8862698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome,&lt;br /&gt;Il sera difficile de vous aidé par le biais du forum,&lt;br /&gt; votre CK a été désactivé je ne peu donc pas recuprer la Clef IO de vos equipement.&lt;br /&gt;Je vous invite a prendre contact avec mes collegue au service cliente (0820.055.055) quand vous etes sur place afin de faire des manipulations avec eux.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Aug 2024 12:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8808360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8808360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8808360</guid>
  <fb20:id>8808360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je relance le sujet, est ce qu’un Yellow peut m’aider??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 10:30:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8806831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8806831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8806831</guid>
  <fb20:id>8806831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je parle bien des télécommandes qui pilote les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas besoin de télécommande relais pour les volets, c&amp;#39;est uniquement pour les anciennes motorisation de Portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;aide du Yello ce sera plus sure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Aug 2024 14:23:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8797524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8797524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8797524</guid>
  <fb20:id>8797524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky et merci encore pour ta réponse.&lt;br /&gt;Quand tu parles de &amp;quot;télécommande&amp;quot;, tu ne parles pas de la télécommande qui fait fonctionner les volets ? tu parles d&amp;#39;une télécommande qui a servi à la programmation à l&amp;#39;origine de l&amp;#39;installation ? &lt;br /&gt;Sur ton conseil, je vais attendre le retour d&amp;#39;un Yellow en croisant les doigts qu&amp;#39;il puisse faire quelque chose car j&amp;#39;ai vu la manip pour réinitialiser les volets et je m&amp;#39;y lancerai pas. J&amp;#39;ai regardai mon installation et quand je retire le cache de protection au mur pour accéder au câble (phase, neutre et terre), j&amp;#39;ai 3 câbles à chaque fois. Il me sera très difficile de trouver le câble du moteur. Si un Yellow peut faire quelque chose c&amp;#39;est top sinon...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Aug 2024 13:23:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8797514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8797514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8797514</guid>
  <fb20:id>8797514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jérome, la clé IO est générée par la télécommande ou par la Switch.&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas la saisir.  (Ca permet d&amp;#39;assurer la sécurité mais surtout de ne télécommander le matériel des voisins)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand le moteur a enregistré une clé il n&amp;#39;accepte pas d&amp;#39;en enregistrer une autre, et il faut réinitialiser le moteur avec le système de coupure de courant (Voir sur la chaine Youtube de Somfy)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;POur ce qui est RTS vous devez pour l&amp;#39;associer la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas ça vaut le coup d&amp;#39;attendre qu&amp;#39;un Yello regarde si il peut transférer la clé IO d&amp;#39;une box sur l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Aug 2024 09:28:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8797302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8797302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8797302</guid>
  <fb20:id>8797302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir Jacky et merci pour la rapidité de ta réponse. J&amp;#39;ai vu en lisant le forum cette histoire de clé IO. Comment on l&amp;#39;obtient ? où elle se trouve ? &lt;br /&gt;La maison est neuve (3ans), je connais pas le modèle des volets mais j&amp;#39;ai les interrupteurs smoove io. La porte de garage est de la marque Hormann mais le menuisier nous a installé le Récepteur Access io de Somfy. Il n&amp;#39;y a que le moteur du portail qui est en RTS. Je possède aussi une télécommande Situo 5 io pure II qui commande l&amp;#39;ensemble des volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 20:45:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8797025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8797025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8797025</guid>
  <fb20:id>8797025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jérome&lt;br /&gt;Si vous avez des du matériel IO Home, il faut transférer la clé IO du Kit vers la Switch.&lt;br /&gt;Sinon il faut réinitialiser tous les matériels pour les réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il vaut mieux attendre l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 20:24:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8797020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8797020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390139-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/8797020</guid>
  <fb20:id>8797020</fb20:id>
