    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Couronne perdue</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3390439" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Couronne perdue</description>
    <pubDate>Mon, 05 Aug 2024 09:08:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 09:08:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le moteur entre sans jeu dans le tube, oui pas besoin de couronne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390439-couronne-perdue/answers/8797992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390439-couronne-perdue/answers/8797992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390439-couronne-perdue/answers/8797992</guid>
  <fb20:id>8797992</fb20:id>
  <fb20:question-id>3390439</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un kit ref 1240385 pour remplacer un moteur défectueux. Dans ce kit il y a un jeu roues et couronnes pour adapter au tube d&amp;#39;enroulement&lt;br /&gt;Malheureusement aucun de celui-ci correspond à mon tube (diamètre intérieur 4,6). J&amp;#39;ai pu récupérer la roue de mon ancien moteur, mais hélas j&amp;#39;ai égaré la couronne. &lt;br /&gt;Étant novice dans le domaine, pouvez-vous me confirmer que la couronne est indispensable au bon fonctionnement du volet ? et surtout si je peux en trouver une compatible avec mon tube ? Je vous joins des photos du tube (octogonal, moteur et roue) Merci d&amp;#39;avance pour vos aides et conseils&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Serge</title>
  <dc:creator>Serge</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour mais à force de recherches il semblerait que mon tube soit un tube soprofen 50 mm qui ne nécessite pas de couronne ? dans ce cas est ce que le moteur utilisé est compatible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2024 09:04:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390439-couronne-perdue/answers/8797984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390439-couronne-perdue/answers/8797984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390439-couronne-perdue/answers/8797984</guid>
  <fb20:id>8797984</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19948600</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui la couronne est indispensable pour centrer le moteur dans le tube.&lt;br /&gt;Vous en trouverez sur &amp;quot;piècevolet&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2024 08:41:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390439-couronne-perdue/answers/8797932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390439-couronne-perdue/answers/8797932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390439-couronne-perdue/answers/8797932</guid>
  <fb20:id>8797932</fb20:id>
