    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet qui fait du bruit et qui ne réponds plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3390959" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet qui fait du bruit et qui ne réponds plus ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 09:12:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Aug 2024 09:12:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une télécommande n&amp;#39;a pas de mémoire de ce fait, il est impossible de réinitialiser une télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez la remplacer par un modèle équivalent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390959-volet-fait-bruit-reponds/answers/8804113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390959-volet-fait-bruit-reponds/answers/8804113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390959-volet-fait-bruit-reponds/answers/8804113</guid>
  <fb20:id>8804113</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3390959</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un de mes volets qui était descendu tout en bas et tout d&amp;#39;un coup il s&amp;#39;est mis a faire du bruit comme si voulait monter ou descendre. J&amp;#39;ai essayé de le remonter avec l&amp;#39;interrupteur murale sans succès. Il fait ca quelques secondes et il s&amp;#39;arrete une dizaines de secondes et il recommence en boucle. Le lendemain (après une super nuit) tout fonctionnait niquel. Le problème s&amp;#39;est reproduit quelques semaines plus tard (du bruit toute la nuit et refonctionne le lendemain)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé la pile de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florian H.</title>
  <dc:creator>Florian H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais regarder ca ce soir. Par ailleurs le problème c&amp;#39;est reproduit ce matin et on voit bien le volet descendre de 2 cm et de remonter d&amp;#39;autant dans la foulée. J&amp;#39;ai remarqué que la télécommande associé clignotait , j&amp;#39;ai enlevé la pile pour voir et il s&amp;#39;est arrété de monter/descendre mais je ne suis pas resté assez longtemps pour confirmer. Ca serait donc peut etre la télécommande qui serait défaillante, existe il une procédure pour réinitialiser la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 11:13:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390959-volet-fait-bruit-reponds/answers/8802960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390959-volet-fait-bruit-reponds/answers/8802960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390959-volet-fait-bruit-reponds/answers/8802960</guid>
  <fb20:id>8802960</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19949429</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, mais généralement, si le support est un peu dévissé ou affaissé, cela peut créer un petit point de résistance faisant forcer le moteur et l&amp;#39;empêchant de bouger.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 08:17:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390959-volet-fait-bruit-reponds/answers/8802553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390959-volet-fait-bruit-reponds/answers/8802553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390959-volet-fait-bruit-reponds/answers/8802553</guid>
  <fb20:id>8802553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Concernant le support de fixation qui se serait dévissé , si c&amp;#39;était ça le problème , le moteur ne fonctionnerait plus du tout non ? Alors que dans mon cas le problème dure quelques heures et tout revient à la normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous aussi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 08:29:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390959-volet-fait-bruit-reponds/answers/8801115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390959-volet-fait-bruit-reponds/answers/8801115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390959-volet-fait-bruit-reponds/answers/8801115</guid>
  <fb20:id>8801115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela me fait penser à un problème de composant, qui à cause de la chaleur de la journée, a du mal à fonctionner. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, je vous invite à vérifier tout de même s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas un support de fixation qui se serait dévissé et qui causerait un blocage du moteur l&amp;#39;empêchant de tourner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 08:09:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3390959-volet-fait-bruit-reponds/answers/8801063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3390959-volet-fait-bruit-reponds/answers/8801063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3390959-volet-fait-bruit-reponds/answers/8801063</guid>
  <fb20:id>8801063</fb20:id>
