    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un battant sur 2 se ferme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3391063" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un battant sur 2 se ferme</description>
    <pubDate>Wed, 14 Aug 2024 06:59:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2024 06:59:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eddy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le moteur M1 est plus rapide que le moteur M2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de faire une réinitialisation afin de refaire le réglage des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391063-battant-2-ferme/answers/8809023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391063-battant-2-ferme/answers/8809023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391063-battant-2-ferme/answers/8809023</guid>
  <fb20:id>8809023</fb20:id>
  <fb20:question-id>3391063</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voilà j&amp;#39;ai un battant qui se referme pas après la fermeture automaque &lt;br /&gt;Hier ma femme m&amp;#39;explique le problème donc le soire je me mais dessus pour vérifier l&amp;#39;ensemble des organe &lt;br /&gt;Aucun voyant sur le boîtier qui pourrait m&amp;#39;indiquer une erreur&lt;br /&gt;Photocellule bien alimenter et nettoyer car avec les petite bestiole je regarde les branchement je m&amp;#39;aperçois un fils qui fesait faut conctate ok je rebranche nikel ca repart &lt;br /&gt;Et la se matin il a recommencer j&amp;#39;ai remarquer que le problème et survenue quand je suis passer devant les cellule je m&amp;#39;explique j&amp;#39;ouvre le portail nikel il se referme et je passe devant les cellule il s&amp;#39;arrête et se reouvre logique et au moment de refermer la le battant qui doit se ferme en premier ne réagi pas &lt;br /&gt;Je fait plusieurs manœuvre et je vois qu&amp;#39;il se referme au ralenti j&amp;#39;arrive a tout referme nikel je refait une manœuvre il s&amp;#39;ouvre et se referme a la vitesse d&amp;#39;origine &lt;br /&gt;Je ne pense pas que ca vien des verin le boîtier et il en cause ou je doit refaire un apprentissage la motorisation et poser depuis 5 a 6 ans environ &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eddy S.</title>
  <dc:creator>eddy S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je revient ver vous car mon portail a recommencer mais ceux coup si diffèrament alors voila le portail s&amp;#39;ouvre correctement mais a la fermeture le moteur m1 c&amp;#39;est refermer en premier et suivi du moteur m2 donc celui ci c&amp;#39;est refermer sur m1 jai du mal a trouver la panne cordialement merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 15:56:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391063-battant-2-ferme/answers/8807444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391063-battant-2-ferme/answers/8807444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391063-battant-2-ferme/answers/8807444</guid>
  <fb20:id>8807444</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15042654</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir je vien d&amp;#39;effectuer les teste j&amp;#39;ai procéder enlever les cellule et la fermeture automatique &lt;br /&gt;Tout fonction j&amp;#39;ai remis les cellule passer plusieurs fois devant aucun problème j&amp;#39;ai remis la fermeture automatique rien donc avoir si ça recommence voici une photo de l&amp;#39;étiquette du boîtier apres je me dit la chaleur peut être je suis en Normandie merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 15:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391063-battant-2-ferme/answers/8800412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391063-battant-2-ferme/answers/8800412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391063-battant-2-ferme/answers/8800412</guid>
  <enclosure length="1883898" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fd351adf0deed0fe/20240806_170140_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8800412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je vais essayer ca se soir et je vous enverrai l&amp;#39;étiquette du boîtier &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifier les cellule il y a bien le courant qui arrive dedans donc je peut éliminer le défaut du câble des cellule mais pas les cellule en elle même je vous retiens au courant merci encor&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 08:30:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391063-battant-2-ferme/answers/8799439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391063-battant-2-ferme/answers/8799439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391063-battant-2-ferme/answers/8799439</guid>
  <fb20:id>8799439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules et supprimez la fermeture auto puis refaites un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Vérifiez ainsi si le portail fonctionne normalement.&lt;br /&gt;Si oui, les cellules ou leur branchement sont en défaut.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste c&amp;#39;est le boitier en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 08:22:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391063-battant-2-ferme/answers/8799422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391063-battant-2-ferme/answers/8799422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391063-battant-2-ferme/answers/8799422</guid>
  <fb20:id>8799422</fb20:id>
