    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmission du signal par relai radio ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3391874" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmission du signal par relai radio ?</description>
    <pubDate>Tue, 20 Aug 2024 08:08:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2024 08:08:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe B.</title>
  <dc:creator>Christophe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre retour Jacky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8814992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8814992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8814992</guid>
  <fb20:id>8814992</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19951431</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3391874</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un ensemble Home Alarm Advanced avec entre autres, 14 Intellitags.&lt;br /&gt;Lors de la synchronisation, 2 Intellitags (des 5 les plus éloignés du Link Advanced) ont été signalés avec une réception trop faible. Ne voulant déplacer le Link Advanced pour ne pas l&amp;#39;éloigner de la porte d&amp;#39;entrée, j&amp;#39;ai commandé un relai radio. Je l&amp;#39;ai placé sur une prise (à 1 m du sol) à une distance qui permet d&amp;#39;avoir une réception radio correcte (pas rouge, mais pas à la puissance maxi).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai relancé un diagnostic, et, surprise, les 5 Intellitags les plus éloignés ont été signalés avec une réception trop faible.&lt;br /&gt;Il est à noter que celui qui est dans la même pièce que le relai radio et à 2 mètres de distance de ce dernier, signale une réception trop faible... &lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un Yellow pourrait m&amp;#39;aider pour que les Intellitags de mon installation dont le coût s&amp;#39;élève à plus de 2.600 € puisse fonctionner correctement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christophe&lt;br /&gt;Non les relais ne se connectent qu&amp;#39;au Link et le maximum est de deux sur une installation.&lt;br /&gt;Sur une très grande maison ou sur des murs très épais c&amp;#39;est très compliqué de trouver la bonne configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A titre d&amp;#39;information, j&amp;#39;ai fait un test un peu particulier, pour surveiller l&amp;#39;abris de jardin qui est à plus de 30m de la maison.&lt;br /&gt;Intellitag hors de question, j&amp;#39;ai donc utiliser ma Tahoma Switch avec laquelle Somfy Protect est appairé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En utilisant la compatibilité Zigbee 3.0 dont la porté est équivalente au wifi, j&amp;#39;ai testé avec succès un détecteur de mouvement de LIDL, et un détecteur d&amp;#39;ouverture Tuya Zigbee 3.0 trouvé sur Aliexpress.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux appareils sont parfaitement reconnus, et il suffit de faire un Scénario qui déclenche l&amp;#39;alarme Somfy Protect si elle est activée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre ça oblige a mettre la Switch, le Link et la box internet sur onduleur pour les garder actif en cas de panne de courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2024 16:32:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8814686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8814686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8814686</guid>
  <fb20:id>8814686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Est-ce que si je mets un 2eme relai radio, ce dernier va se connecter sur le signal du 1er relai radio ou sur celui du Link Advanced ?&lt;br /&gt;Dans le premier cas, il pourrait prolonger le signal radio vers mes Intellitags les plus éloignés...&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2024 15:53:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8814659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8814659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8814659</guid>
  <fb20:id>8814659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Créer un nouveau fil ce sera plus clair.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 17:42:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807526</guid>
  <fb20:id>8807526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re, Jacky.&lt;br /&gt;Test réalisé.&lt;br /&gt;Les 2 fonctionnent et déclenchent immédiatement l’alarme.&lt;br /&gt;Il semblerait donc que le seuil de mise en défaut de la réception radio soit pessimiste…&lt;br /&gt;Merci pour vos retours.&lt;br /&gt;J’aurai une question sur le fonctionnement de la caméra outdoor, je la pose dans ce fil ou je crée une nouvelle question ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 16:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807491</guid>
  <fb20:id>8807491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Testez l&amp;#39;ouverture. Le choc c&amp;#39;est plus compliqué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 15:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807449</guid>
  <fb20:id>8807449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je veux bien faire un test, mais lequel svp ?&lt;br /&gt;Et, est-ce qu’un Intellitag à 25%, en rouge, peut transmettre au Link, une information de choc ou d’ouverture ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 15:11:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807363</guid>
  <fb20:id>8807363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christophe il faut faire un test.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai toujours réussi a éviter ce type de problème en déplaçant mes intéllitags.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 14:32:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807282</guid>
  <fb20:id>8807282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;2 Intellitags sont repassés aujourd’hui en défaut de réception.&lt;br /&gt;Après contrôle des équipements, j’ai remarqué que :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la puissance radio de ces 2 Intellitags était repassée à 25% en rouge&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la puissance radio du relais (à 75% quand tout avait fonctionné correctement) était repassée à 50%.&lt;/li&gt;Il est à noter que ni le relai ni le Link n’ont été débranchés ou déplacés, qu’ils sont dans la même pièce, en vue l’un de l’autre, et à une distance d’environ 8 m.&lt;br /&gt;Là, je ne comprends plus et ne sais plus quoi faire…&lt;br /&gt;Est-ce qu’un Intellitag à 25%, en rouge, peut transmettre au Link, une information de choc ou d’ouverture ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 14:22:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8807255</guid>
  <fb20:id>8807255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Christophe, voilà une info qui n&amp;#39;est jamais apparue sur le Forum.&lt;br /&gt;Je ne manquerais pas de la donner aux personnes qui rencontre cette difficulté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2024 12:19:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8806094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8806094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8806094</guid>
  <fb20:id>8806094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Mon retour d’expérience…&lt;br /&gt;J’ai déplacé le link, pas d’amélioration.&lt;br /&gt;J’ai rapproché le relai radio du link tout en l’éloignant des Intellitags qui étaient en défaut de réception.&lt;br /&gt;J’ai supprimé et rajouté les Intellitags qui posaient problème, certains plusieurs fois.&lt;br /&gt;J’ai lancé un diagnostic et tout est ok.&lt;br /&gt;Il semblerait que si le relai est en dessous de 75%, il ne sert à rien.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2024 11:18:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8806050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8806050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8806050</guid>
  <fb20:id>8806050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les badges fonctionnent en Bluetooth, donc portée 10m&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 11:32:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8802994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8802994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8802994</guid>
  <fb20:id>8802994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour Jacky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que si je déplace le Link Advanced loin de la porte d&amp;#39;entrée, je vais avoir des difficulté pour désactiver l&amp;#39;alarme avec les badges ? Je parle en désactivation manuelle, pas en automatique que je n&amp;#39;ai pas encore réussi à mettre en place.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 11:05:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8802942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8802942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8802942</guid>
  <fb20:id>8802942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christophe, je ne suis malheureusement pas surpris par votre retour.&lt;br /&gt;Les retours sur le Relais sont incompréhensibles. Ca marche pour certain et pas pour d&amp;#39;autres. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout  fait pour ne pas avoir a utiliser le relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le Signal, tant que le système n&amp;#39;indique pas de défaut on se moque de la puissance. Mon radar dans le garage n&amp;#39;est qu&amp;#39;a 25% mais il fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système interroge les détecteurs toutes les 3mn environ. De ce fait il réactualise le niveau de connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En intérieur la distance maxi entre le Link et les intellitags ne dépasse pas 10m.  La fréquence utilisée (868Mhz) traverse mal les murs, mais rebondit parfaitement par les ouvertures. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le positionnement du Link l&amp;#39;explication de Somfy ci jointe expose toutes les contraintes&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-positionner-et-installer-link-advanced-en-wi-fi&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-posi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 08:50:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8802628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8802628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8802628</guid>
  <fb20:id>8802628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé et réinstallé les intellitags qui présentaient un problème de réception.&lt;br /&gt;Pour certains il a fallu faire la manip plusieurs fois car dès la fin de la première réinstallation, ils étaient signalés immédiatement en faible réception (&amp;quot;déplacer le Link Advanced&amp;quot;).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi après plusieurs manip à ne plus en avoir dans ce cas.&lt;br /&gt;Après contrôle de chacun d&amp;#39;entre eux, la réception était à 50 % (y compris celui qui est situé à 2 m du relai radio, ce dernier étant lui-même à 50%)&lt;br /&gt;Sauf qu&amp;#39;après avoir lancer le diagnostic demandé par l&amp;#39;application, 3 sur 5 sont repassés en faible réception et pire, un 4eme qui ne posait pas de problème et fonctionnait sans relai, est passé aussi en faible réception.&lt;br /&gt;Donc pour résumer, j&amp;#39;y suis parvenu, mais l&amp;#39;exécution du diagnostic demandé par l&amp;#39;application, remet tout en question et peut même aggraver la situation avec de nouveau intellitags en défaut de réception.&lt;br /&gt;Remarque : Il est dommage que l&amp;#39;application ne puisse pas permettre (en option) un diagnostic équipement par équipement pour éviter d&amp;#39;agir sur tous les capteurs (une vingtaine dans mon cas) alors que seuls quelques uns sont en défaut.&lt;br /&gt;Questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce que la puissance de réception indiquée sur chaque équipement se réactualise seule ou seulement lors d&amp;#39;un diagnostic ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Est-ce que l&amp;#39;état du système se réactualise seul ou seulement lors d&amp;#39;un diagnostic ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Est-ce qu&amp;#39;un intellitag avec une réception rouge à 25% est opérationnel ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Comment puis-je faire le test ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Un choc sur la vitre ou la fenêtre ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Que puis-je faire d&amp;#39;autre pour ne plus avoir de défaut de réception après avoir investi plus de 2.600 € et installé le relai radio ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 08:33:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8802590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8802590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8802590</guid>
  <fb20:id>8802590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je fais la manipulation demain et reviens vers vous.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 19:29:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8802165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8802165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8802165</guid>
  <fb20:id>8802165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le relais est noté Non Compatible, mais Fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous mettez un Relais il faut désinstaller et réinstaller les détecteurs en défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 13:59:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8801802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8801802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391874-transmission-signal-relai-radio/answers/8801802</guid>
  <enclosure length="53354" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1b19c8718ddc1f9d/somfy_relais_advanced_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8801802</fb20:id>
