    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: MT200 la toulousaine (Elixo 3S RTS) Portail ne s&#39;ouvre plus.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3391890" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: MT200 la toulousaine (Elixo 3S RTS) Portail ne s&#39;ouvre plus.</description>
    <pubDate>Sun, 01 Sep 2024 10:37:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2024 10:37:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse mail est normale !&lt;br /&gt;Réessayez...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8828510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8828510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8828510</guid>
  <fb20:id>8828510</fb20:id>
  <fb20:question-id>3391890</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail la toulousaine ne s&amp;#39;ouvre plus.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est évidement plus sous garanti, mais il n&amp;#39;est pas vieux à peine 3ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le coté électronique à l&amp;#39;air ok, les séquences d’apprentissage, d&amp;#39;association des télécommandes etc. semblent se faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 220 arrive bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;affichage donne H0.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé un apprentissage.&lt;br /&gt;Pendant les phases de l&amp;#39;apprentissage, le moteur reçoit bien ses 24v, j’entends les clics de commande, mais rien ne bouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai sorti le moteur de sa cage (et du pignon plastique de synchro) et même la il ne tourne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;utilise ma télécommande le 24v arrive bien sur le bornier du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail lorsqu&amp;#39;il est débraillé fonctionne bien. On voit bien le pignon tourner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dirai que le moteur a un problème, mais après 3ans de fonctionnement ça me parait hallucinant...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait une idée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cherchant sur le net j&amp;#39;ai trouvé un moteur dont l&amp;#39;image est exactement celle de mon moteur, mais bon les images...&lt;br /&gt;Motoréducteur BFT SB300 pour DEIMOS BT&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.telecommande-esma.com/motoreducteur-bft-sb300-pour-deimos-bt500&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.telecommande-esma.com/motoreducteur-bft-sb300...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Help!?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Denis</title>
  <dc:creator>Denis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semble que le mail que vous avez donné dans votre profil ne soit pas bon, j&amp;#39;ai eu un retour avec erreur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2024 16:21:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8828134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8828134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8828134</guid>
  <fb20:id>8828134</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19951568</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi pas . Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 06:13:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8821214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8821214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8821214</guid>
  <fb20:id>8821214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy ne fourni pas ce genre de pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça vous tente, vous pouvez m&amp;#39;envoyer votre moteur pour analyse et réparation éventuelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 20:41:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8819919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8819919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8819919</guid>
  <fb20:id>8819919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de nettoyer les charbon mais ils ne sont pas accessible il y a un roulement qui tiens une partie fixe que je n&amp;#39;arrive pas a enlever..&lt;br /&gt;Les fils d&amp;#39;alim font bouger le support des charbon j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait les mêmes tests directement avec le système somfy. j&amp;#39;ai le même résultat, le moteur tourne parfois (j’essaie toujours sur le mode apprentissage) puis s’arrête et a moins d&amp;#39;un démontage ou de fortes manip manuelle, il ne repart pas. &lt;br /&gt;Je pense le changer, est ce que Somfy founit ce genre de pièce détachée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 08:34:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8818947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8818947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8818947</guid>
  <fb20:id>8818947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors j&amp;#39;ai trouvé une batterie 24v! merci la tondeuse automatique...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remonté le moteur, et il a tourné, mais s&amp;#39;est arrêté presque immédiatement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait l&amp;#39;opération plusieurs fois, mais à chaque fois il tourne puis s’arrête et ne repart plus à moins que je le re démonte etc.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la même opération sans le démonter mais en le faisant tourner à la main, et des fois il repart d&amp;#39;autre fois non. &lt;br /&gt;Il peut des fois tourner pendant un petit moment, si je le débranche, il ne repart pas si je le rebranche.&lt;br /&gt;Les charbons ? Un nettoyage suffirait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 10:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8816541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8816541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8816541</guid>
  <fb20:id>8816541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur a l&amp;#39;air assez sain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au pire, testez rapidement sur une batterie 12 V voiture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez l&amp;#39;état des charbons, usés, grippés, ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2024 20:01:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8816014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8816014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8816014</guid>
  <fb20:id>8816014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé j&amp;#39;ai oublié de précisé, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;alim pour tester le moteur seul.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2024 15:27:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8815811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8815811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8815811</guid>
  <fb20:id>8815811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas eu l&amp;#39;impression d&amp;#39;avoir eu d&amp;#39;entré d&amp;#39;eau dans le système, il est d&amp;#39;ailleurs très propre. Ceci dit coté stator, j&amp;#39;observe quelques pointe de corrosion.&lt;br /&gt;Ci joint quelques photo du moteur démonté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2024 14:13:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8815685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8815685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8815685</guid>
  <enclosure length="4484926" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/93e26f511439fa8e/20240820_160304_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4926291" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f4b01a7db8c2092e/20240820_160334_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4109232" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/48b4e7b4358bbf1c/20240820_160351_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4440850" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/60f62ba7ec59ab42/20240820_160404_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8815685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre moteur sous divers angles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un test avec batterie comme indiqué par Quentin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bloc moteur est-il propre, ainsi que le moteur, pas de prise d&amp;#39;eau , noyé ?...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2024 10:24:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8815292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8815292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8815292</guid>
  <fb20:id>8815292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse, et désolé pour le délai, j’étais parti en vacances.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas testé le moteur seul sur une batterie. J&amp;#39;ai fait l’hypothèse (à tord?) que si je mesurais 24v sur le moteur pendant le cycle c&amp;#39;est que le moteur était correctement alimenté. Et du coup pourquoi changer les fils si le moteur reçoit du 24v?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également mesuré avec un homs mètre le moteur et il n&amp;#39;est pas à zéro. (je n&amp;#39;ai plus la valeur en tête). J&amp;#39;ai ouvert le moteur, il a deux petits condensateurs entre chaque fil et la masse. j&amp;#39;ai mis mon homs mètre sur les deux condo et ils semblent bien être isolant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Denis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Aug 2024 23:58:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8813706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8813706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8813706</guid>
  <fb20:id>8813706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testé le moteur sur une batterie de 24V pour voir s&amp;#39;il était vraiment défectueux ? &lt;br /&gt;Avez-vous remplacé les câbles d&amp;#39;alimentation de ce moteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 08:13:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8803958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8803958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3391890-mt200-toulousaine-elixo-3s-rts-portail-ouvre/answers/8803958</guid>
  <fb20:id>8803958</fb20:id>
