    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème capteur de vent Elois 3D wirefree rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3392412" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème capteur de vent Elois 3D wirefree rts</description>
    <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 18:22:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2024 18:22:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si le 3D a confirmé son affectation par le mouvement, ca a fonctionné.&lt;br /&gt;Mais attention il faut le tester en le posant sur la barre de charge du store et la secouant énergiquement.&lt;br /&gt;Le store doit remonter, sinon, la manip a eu pour effet de supprimer le 3D du store et dans ce cas il faut refaire la même manip et réessayer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803577</guid>
  <fb20:id>8803577</fb20:id>
  <fb20:question-id>3392412</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à une défaillance du moteur de mon store de type Altus,&lt;br /&gt;J’ai fait intervenir un réparateur qui m’a remplacé le moteur par un type Oximo.&lt;br /&gt;Depuis le capteur de vent ne fonctionne plus. Je l’ai remplacé mais toujours le même symptôme.&lt;br /&gt;Lorsque que je l’appaire à la télécommande il y a bien le mouvement de va et vient.&lt;br /&gt;Est-ce que le type de moteur peut être la cause de mon problème ?&lt;br /&gt;Merci pour vôtre aide.&lt;br /&gt;Cordialement Jean-Marie &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Marie M.</title>
  <dc:creator>Jean-Marie M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui la led s allume bien et comme mentionné plus haut le va et vient ce fait bien après l appairage mais après le capteur n a aucun effet sur le store.&lt;br /&gt;Jean-Marie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 17:33:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803548</guid>
  <fb20:id>8803548</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19952787</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la led s&amp;#39;allume dans le 3D à la misde des piles ?&lt;br /&gt;Si le 3D ne réagit pas à l&amp;#39;affectation c&amp;#39;est qu&amp;#39;il serait en défaut.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il fonctionnait avec l&amp;#39;autre moteur il n&amp;#39;y a aucune raison pour que l&amp;#39;affectation n&amp;#39;aboutisse pas avec le nouveau moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quel moment de la manip ca ne fonctionne pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 17:15:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803534</guid>
  <fb20:id>8803534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote désolé de ne pas avoir répondu à vos questions, oui c’est bien un oximo rts et il y a bien un voyant rouge sur la télécommande.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Jean-Marie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 16:15:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803487</guid>
  <fb20:id>8803487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de répondre aux questions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 15:52:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803466</guid>
  <fb20:id>8803466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse mais déjà essayé sans succès.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Jean-marie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 15:28:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803435</guid>
  <fb20:id>8803435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suppose que c&amp;#39;est un Oximo RTS ? la TC à une led rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour affecter le 3D;&lt;br /&gt;1) appui 3s sur prog TC = mouvement VR.&lt;br /&gt;2) appui bref &amp;lt;0.5s sur prog 3D = mouvement VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 11:55:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392412-probleme-capteur-vent-elois-3d-wirefree-rts/answers/8803029</guid>
  <fb20:id>8803029</fb20:id>
